339047
Befestigung mit 4 Haken
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
351740
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig.
Heizelement,Heizelement
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
349494
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
349758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
191023
156496
355190
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
HALTER, GLASSCHEIBE, UNTEN RECHT 140202740027
11000677
365939
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
GUMMITEIL
6474255
GUMMITEIL
Gehäuseteile,Fuß
8227593
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
NETZKABEL, 3X1 L=1600MM
9036126
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
FALLENSCHLOSS
D904843
FALLENSCHLOSS
LUFTKANAL
F182533
LUFTKANAL
GITTER,LINKS
F353561
GITTER,LINKS
GITTER,RECHTS
F353562
GITTER,RECHTS
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
ANZEIGEGLAS,KONTROLLAMPE
H862213
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
POIGNÉE,PORTE,INOX,460MM
Q86280
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
GRILL GRID,424X357MM
U854434
Zubehörteile,Roste
ADJUSTABLE TEMPERATURE,OVEN
U92000
Thermostate
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5.2-5.8K
W139898
OBERER DECKEL
D239686
OBERER DECKEL
SEITENWAND RECHTS
D904573
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
D904574
SEITENWAND LINKS
TÜRGLAS,INNEN,490X401.5
G201690
SUPPORT RESISTANCE SOLE
U708783
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE
ROHRE
U708804
ROHRE
BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
BEFESTIGUNGSTEILE
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
BEFESTIGUNGSTEILE
GEHÄUSETEILE
U708875
GEHÄUSETEILE
GEHÄUSETEILE
U708876
GEHÄUSETEILE
GEHÄUSEDECKEL
U857739
GEHÄUSEDECKEL
BACK PANEL,CONVECTION FAN
U860750
FETTPFANNE,422X370X33MM
W139754
RÜCKWAND
W139833
RÜCKWAND
