600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Magnetventil wie ZANUSSI 152365010/7 einfach 90° 11,0mmØ für Geschirrspüler 1523650107
172757
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 152365010/7 Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1523650107
Korbrolle Electrolux 5065933700/5 für Oberkorb 1 Stk
173567
Korbrolle Oberkorb Electrolux 5065933700/5 für Geschirrspüler
Druckwächter 1-fach 5027641700 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173590
Druckwächter 1-fach Electrolux 5027641700 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 5027641700/8
Gleiche Bauform wie Europart-Nr. 116546, bitte auf zugehörige Vertreiber achten.
Passender Schlauch für diesen Druckwächter: Europart-Nr. 771345.
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
Anschlussteile,Schlauch
DECKEL
1115927
DECKEL
KIT HALTERUNG
1116517
KIT HALTERUNG
VERBINDUNGSROHR
1864493
VERBINDUNGSROHR
SCHUTZ,FILTER
2081894
SCHUTZ,FILTER
FEINSIEB
2081925
FEINSIEB
DICHTUNGSSCHEIBE,RAD
2081959
DICHTUNG,DÜSE
2081961
DICHTUNG,DÜSE
FEDER
2081977
FEDER
FEDER
2082003
FEDER
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER
SPRÜHARM UNTEN (FÜR ALLE FERTIGUNGEN)
2303285
DICHTUNGSSATZ
2476838
DICHTUNGSSATZ
KIT,DICHTUNG
2481847
KIT,DICHTUNG
Pumpen und Zubehör
SCHNECKE ANSAUGEN
252193
SCHNECKE ANSAUGEN
KORBROLLE + HALTER
260590
KORBROLLE + HALTER
FÜHRUNG, TÜR
260602
FÜHRUNG, TÜR
WINKEL (MÖBELTÜR)
260608
WINKEL (MÖBELTÜR)
ZUL.SCHLAUCH M. WASSERSTOP-VENTIL
3374222
3570433
HALTER SPRÜHARM
3602875
HALTER SPRÜHARM
GROBSIEB
3602882
GROBSIEB
TELLERSIEB
3602892
TELLERSIEB
FÜHRUNG,OBEN
3602915
FÜHRUNG,OBEN
SCHLAUCH,L=580MM,ENTH#RTUNGSAN
3603049
SYPHON,126MM DUNKELBLAU 13CM LANG
3605149
TÜRDICHTUNG,TÜR
3606082
TÜRDICHTUNG,TÜR
3607677
SIEB
3607936
SIEB
DICHTUNG,WASSERSAMML
403488
RING,SPRÜHARM
447135
RING,SPRÜHARM
Gehäuseteile,Ringe
BESTECKKORB, BREITE 23 CM HÖHE 12,5CM TIEFE 13,5 CM
4610016
HALTER + 2 ROLLEN FÜR OBERKORB
5137624
VERBINDUNGSHÜLSE
5149091
VERBINDUNGSHÜLSE
FÜHRUNGSSCHIENE
5414483
FÜHRUNGSSCHIENE
VENTURI-DÜSE, OBEN
5931673
VENTURI-DÜSE, OBEN
ENTSPANNUNG HINTEN
6541247
ENTSPANNUNG HINTEN
DICHTUNG,HALTER,ROLLE
7074713
SYPHON,142MM.,DUNKELBLAU
7085197
VENTURI,UNTERER SPRÜHARM,GRAU
7113059
Lager
DRUCKSCHALTER,1 FÜLLSTAND
7175517
ROLLENSATZ 2 ROLLEN + HALTER BOTTICH
7383684
FILTER 425770
7384116
FILTER 425770
HALTER 425792
7384177
HALTER 425792
VENTURI SPRÜHARM UNTEN
7384265
Lager
RUND SIEB MITTE
797131
RUND SIEB MITTE
TUBE,PRESSOSTAT,1280MM
8686989
872767
KORBROLLE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 50659337005
H839086
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
HALTER + 2 ROLLEN FÜR OBERKORB ALTERNATIV
M91006
GESCHIRRKORB UNTEN, GRAU, 524X5151X100
U724278
VERLÄNGERUNG
3601569
VERLÄNGERUNG
STOPFEN
3602934
STOPFEN
88010668 SCHIENE OBERKORB
6573732
7383656
ENTONNOIR LV BAC A SEL
D414945
GESCHIRRKORB,BODEN,SET,GREY+HA
H714729
TRICHTER,SALZ
U140180
TRICHTER,SALZ
HALTERUNGEN/ HALTER
U693394
HALTERUNGEN/ HALTER
