Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
351740
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig.
Heizelement,Heizelement
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
349494
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
Backauszug, rechts-links, Satz (4055374518)
352821
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
349758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
156496
191023
355190
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, S 140194181123
614347
HANDGRIFF, TÜR, MATTSCHWARZ, 460M 140130881166
614350
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
HALTER, GLASSCHEIBE, UNTEN RECHT 140202740027
11000677
365939
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
8227593
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
NETZKABEL, 3X1 L=1600MM
9036126
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
HINGE,SUPPORT
D840603
HINGE,SUPPORT
LUFTKANAL
F182533
LUFTKANAL
GITTER,LINKS
F353561
GITTER,LINKS
GITTER,RECHTS
F353562
GITTER,RECHTS
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
VIS,4,2X9,5 T
F694289
VIS,4,2X9,5 T
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
BACKAUSZUG,RECHTS-LINKS,SATZ
H410785
ANZEIGEGLAS,KONTROLLAMPE
H862213
SUPPORT,BANDEAU,GAUCHE
R414916
SUPPORT,BANDEAU,DROIT
R414917
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
GRILL GRID,424X357MM
U854434
Zubehörteile,Roste
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5.2-5.8K
W139898
OBERER DECKEL
D239686
OBERER DECKEL
SEITENWAND RECHTS
D904573
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
D904574
SEITENWAND LINKS
TÜRGLAS,INNEN,490X401.5
G201690
POIGNÉE,PORTE,NOIR OPAQUE,460M
Q86282
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSEDECKEL
U857739
GEHÄUSEDECKEL
BACK PANEL,CONVECTION FAN
U860750
HEATING ELEMENT,UPPER,GRILL,23
U861565
FETTPFANNE,422X370X33MM
W139754
RÜCKWAND
W139833
RÜCKWAND
