- Home
- Electrolux Waschmaschine
- Ersatzteile für Electrolux AWT 932 AA (91320136100)
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner 156902 Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907 Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung. Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse. Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen. Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Keilrippenriemen 1199PJ5E Electrolux 146247700/9 für Waschmaschine 155768 Keilrippenriemen 1199PJ5E Electrolux 146247700/9 für Waschmaschine Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Stoßdämpferbolzen AEG 132780401/7 für Waschmaschine Waschtrockner 1240041242 1327804017 10005106 Stoßdämpferbolzen AEG 132780401/7 für Waschmaschine Waschtrockner Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017 Stoßdämpfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4 |
Gerätedeckel AEG 1925251009 für Toplader Waschmaschine 156511 Gerätedeckel AEG 1925251009 für Toplader Waschmaschine Obere weiße Abdeckplatte inklusive Federn, Schließnase, Deckeldichtung und Griff. Schließt dieser Deckel nicht mehr richtig, verhindert er, dass das Waschprogramm startet. Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner 172568 Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907 Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe |
Gerätedeckeldichtung für Toplader 146160502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 155767 Gerätedeckeldichtung Electrolux 146160502/2 für Toplader OT: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 146160502/2 Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Flusensiebdichtung 70mmØ AEG 50099036001 für Waschmaschine 153789 Flusensiebdichtung 70mmØ AEG 50099036001 für Waschmaschine Diese schwarze Gummidichtung bzw. dieser Dichtring für das Fusselsieb ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Flusensieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad |
Verriegelungsrelais Bitron, OT! 146117404 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 152545 Verriegelungsrelais Bitron Waschmaschine AEG 146117404/5 OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146117404/5 Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten. Türverriegelung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler 152680 Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung |
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 342256 Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Abbildung ggfs. ähnlich Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner 153820 Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung. Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse. Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen. 25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt. Laugenpumpe |
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156350 Lagerung Antriebsgegenseite wie AEG 407130649/4 für Waschmaschine AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130649/4 komplettes Lager links, eingesetzt in Toplader-Waschmaschinen Inhalt: - 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM - 1 x O-Ring - 1 x Trommelsieb - 1 x Tütchen Fett Maße: • Außen-Ø: 93 mm • Innen-Ø: 19 mm • Höhe: 40 mm Lager |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Lagerung Antriebsseite kpl., AT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156351 Lagerung Antriebsseite wie Electrolux 407130650/2 für Waschmaschine AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130650/2 für die Antriebsseite in Toplader-Waschmaschinen Innen-Ø 19 mm Inhalt: - 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM - 1 x O-Ring - 1 x Tütchen Fett Lager |
Trommellagerdichtungsring für Waschmaschinen (1294632011) 342769 O-Ring Dichtung 66,35mmØ Electrolux 1294632011 in Toplader Waschmaschine In der Toplader-Waschmaschine ist dieser Dichtungsring z.B. am Trommellager eingesetzt. Lager |
Bolzen Set für Stoßdämpfer wie AEG 1327804017 in Waschmaschine 4Stk 10103463 Bolzen Set für Stoßdämpfer wie AEG 1327804017 in Waschmaschine 4Stk AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2801430400 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , Küppersbusch 437331 , Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 481202308029 C00326646 Von dem Stift bzw. Bolzen sind jeweils 2 Stück am Stoßdämpfer vom Bottich eingebaut. Diese schwarze Ausführung ist für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung passend. Die Kunststoffbolzen sind in der Frontlader- sowie Topladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner eingesetzt. Befestigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb |
Flusenfilter Electrolux 1297234013 für Waschmaschine 342792 Flusenfilter Electrolux 1297234013 für Waschmaschine Flusensieb Laugenpumpe |
Heizelement mit Sensor (1463219202) 344604 Heizung Electrolux 1463219202 für Waschmaschine HEIZUNG, MIT, NTC-FÜHLER/SENSOR, Heizstab |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Bolzen für Stoßdämpfer AEG 1240041242 in Waschmaschine 155761 Bolzen für Stoßdämpfer AEG 1240041242 in Waschmaschine Befestigungsstift für Stoßdämpfer wie z.B. Stoßdämpfer 1322553510, 379430301 etc. Stoßdämpfer |
Rolle für Waschmaschinen, komplett (1460671025) 344583 Gehäuseteile |
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 158018 Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832 4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,752120a40d3c43edbe02c22060744e94 |
Verriegelungsrelais Bitron, AT! 146117404 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156593 Verriegelungsrelais Bitron Waschmaschine wie AEG 146117404/5 AT: AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146117404/5. Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten. Türverriegelung |
Flusensiebtür für Waschmaschinen (1464494028) 344616 Flusensiebklappe AEG 146449402/8 Gehäuseklappe unten für Waschmaschine Toplader Diese Klappe befindet sich unten im Gehäuse bzw. am Sockel der Waschmaschine. Flusensieb |
Wannendichtungs-Verschlussring für Waschmaschinen (4006060083) 350718 Spannring Electrolux 4006060083 für Waschmaschine 2Stk Dichtung |
Scharnierstift Electrolux 129733001/9 für Deckel Waschmaschine Toplader 340347 Scharnierstift Electrolux 129733001/9 für Deckel Waschmaschine Toplader Es sind 2 dieser Stifte in einem Gerät eingesetzt Gehäuseteile |
Mitnehmerrippe 5318895443 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156503 Trommelrippe Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader Für die Waschtrommel. Trommelrippe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e9ad7b5795a4e268414a90fd3c42915 |
ACHSE 1461732024 Originalersatzteil von AEG 10033137 ACHSE 1461732024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ACHSE 1461732024 Electrolux ungepflegt,Waschmaschine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8 |
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe 152525 Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler 4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832 Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,56c41840e9bd4db59f7b6708d29adaf8 |
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 152489 Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407130649/4 links für Waschmaschine Toplader Inklusive Lager mit Kugellager BB1-0624DC, O-Ring, Trommelsieb und einer Dose Fett. Lager |
Programmwählerstift für Waschmaschinen (1463586014) 344613 Programmschalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f |
Trommelrippe für Waschmaschinen (53188953193) 354787 Trommelrippe |
Motorschraube (1240222016) 342157 Schraube, 5, 5x38 1240222016 Motor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb |
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109) 342324 Schlüssel, HEC B.I. 1246874109 Gehäuseteile |
Fußscheibe für Waschmaschinen (1240464030) 342181 Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f |
Trommelpositionsgeber für Waschmaschinen (1461320101) 344588 Trommel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706) 356298 Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706 Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1 |
Wahlschalterstift für Waschmaschinen (1321410001) 342884 Gehäuseteile |
Waschmaschinenkupplung (3122008232) 348419 Gehäuseteile |
Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494 Originalersatzteil von AEG 10033073 Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494 Electrolux ungepflegt |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8 |
Sockelleistenhebel für Waschmaschinen (1296340027) 342775 Gehäuseteile |
Temperaturfühler 3792171021 Originalersatzteil von AEG 10032689 Temperaturfühler 3792171021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Temperaturfühler 3792171021 Electrolux ungepflegt |
Trommeldeckelfeder für Waschmaschinen (1461736009) 344594 Feder Gehäuseteile |
Entlüftungsschlauch für Waschmaschinen (1297338020) 342793 Entlüftungsschlauch 1297338020 Schlauch |
Riemenscheibe für Waschmaschinentrommeln (1462591015) 344599 Riemenscheibe, Metall, D273mm, DSP 1462591015 Keilriemen |
Waschmaschinenfuß (1240467058) 342182 Fuss 1240467058 Gehäuseteile |
Schraube 6KANT M8X25mm (6000239019) 355377 Gehäuseteile |
Erdanschlußstück (53186379003) 354785 Steuerung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da |
nicht konfigurierte Elektronik, EWM1000, 16P, horizont 1324017506 613636 nicht konfigurierte Elektronik, EWM1000, 16P, horizont 1324017506 Steuerung |
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Originalersatzteil von AEG 10033072 DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Stoßdämpfer |
Wasserverteilersatz für Waschmaschinen (4071373924) 353139 Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Stopfen (1460475013) 344582 Gehäuseteile |
Schlauch, öko (1463077006) 344602 Schlauch |
Lagerung Antriebsseite kpl., OT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 173587 Lagerung Antriebsseite AEG 407130650/2 rechts für Waschmaschine Toplader Bestehend aus Lager mit Kugellager 6204 Z, O-Ring, Anschlusskabel, Schraube und einer Dose Fett. Lager |
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (6040086032) 355380 Schlauch |
Wasserverteilerdichtung für Waschmaschinen (1297685040) 342800 Dichtung |
Abdeckung, Hebel, Weiss (1296625021) 342778 Gehäuseteile |
Dämpfer/Puffer für Waschmaschinen (1293280028) 342759 Dämpfer 1293280028 Gehäuseteile |
TÜRVERRIEGELUNG 8394223 Türschalter ELECTROLUX / AEG
Türschalter
4300000000 |
ENTLEERUNGSPUMPE ASKOLL 2135362 Laugenpumpen ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000 |
1199J5EL RIEMEN (1462477009) 5757315 Poly-V-Riemen ELECTROLUX / AEG
Poly-V-Riemen
5100000000,5103000000 |
MAGNETPUMPE FÜR ZANUSSI 252242 Laugenpumpen ASKOLL
Laugenpumpen
4131000000 |
KOHLEBÜRSTEN SET TYP R 2 STCK FÜR AEG + BOSCH SIEMENS 470930 Motorkohlen SCHUNK
Motorkohlen
4151000000,4151055400 |
TÜRVERRIEGELUNG BITRON ERSETZT AEG 1461174045 D345577 Türschalter BITRON
Türschalter
4300000000 |
POSITIONIERER,TROMMEL (1461320101) 8759070 Kontakt Trommelposition ELECTROLUX / AEG
4184000000,4184020000 |
LAGER LINKE SEITE (4071306494) 5756588 Lagerungen ELECTROLUX / AEG
Lagerungen
5100000000,5106000000 |
KOHLEBÜRSTE AEG 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR 8996454300782 7746197 Motorkohlen SCHUNK
Motorkohlen
STOSSDÄMPFER KURZALTERNATIV F. AEG 1260636012,3794303010,80N F55345 Stossdämpfer COM
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR AEG ECO M214184 Motorkohlen COM
Motorkohlen
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX N912079 Lager COM
Lager
MAGNETVENTIL 2-FACH, 8759071 Zweifach Elektroventile ELECTROLUX / AEG
4651000000 |
KOHLEBÜRSTE FÜR FHP MOTOR 124 30610 FÜR RECHTS UND LINKS (4006020343) 5095568 Waschmaschinen Motorkohlen ELECTROLUX / AEG
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055040333 N912078 Lager COM
Lager
STOSSDÄMPFER,60N (1322553510) 9511909 Stossdämpfer ELECTROLUX / AEG
Stossdämpfer
M231XP / M332 PUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR AEG 1326630207 F157413 Laugenpumpen ASKOLL
Laugenpumpen
4131000000 |
DECKEL, (1925251009) 754094 Türen ELECTROLUX / AEG
Türen
5200000000,5202000000 |
1199J5EL POLY V RIEMEN D934871 Poly-V-Riemen J OPTIBELT
Poly-V-Riemen J
1199J5MA POLY-V-RIEMEN ELASTISCH Q513183 Poly-V-Riemen J HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
NTC-FUEHLER/ SENSOR (3792171021) 8993067 Temperaturfühler für Waschmaschinen,Trockner,Geschirrspüler ELECTROLUX / AEG
4829000000,4829020000 |
NTC FÜHLER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3792171013 F154732 Temperaturfühler für Waschmaschinen,Trockner,Geschirrspüler COM
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 53188954431 G405282 Trommelrippen COM
Trommelrippen
5200000000,5208000000 |
FUSS (1240467058) 7844222 Fuß ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000 |
WASCHMASCHINENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 1463219202 9979898 Waschmaschinenheizungen IRCA
4600000000,4609000000 |
TROMMELRIPPE (53188953193) 3610838 Trommelrippen ELECTROLUX / AEG
Trommelrippen
FILTER 3568093 Flusensiebe ELECTROLUX / AEG
Flusensiebe
5657530000 |
KOHLEBÜRSTE PS FHP UL 9880766 Motorkohlen GORENJE
Motorkohlen
BELÜFTUNGSBALG (1297338020) 4721656 Verbindungsschlauch ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000 |
DICHTUNG,DECKEL 9319166 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
LAUGENPUMPE,ASKOLL, 50HZ 2082364 Laugenpumpen ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000 |
FEDER. (1461736009) 7113462 Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000 |
ROLLE HINTEN (1460671025) 6733938 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000 |
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK FHP/ACC MOTOR, R 3860315 Motorkohlen BOSCH/SIEMENS
Motorkohlen
C00435385 LAGER F9000 Lager W-PRO
Lager
ENTSTÖRFILTER 12,5A 9028776 Entstörfilter ELECTROLUX / AEG
Entstörfilter
3852000000 |
DICHTUNG (1240151025) 4707805 Dichtungsringe mit Sieben ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503000000 |
DICHTUNG F. FLUS ENSIEB (50099036001) 284278 Filterdichtungen ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000 |
DICHTUNGSRING LAGER (1294632011) 3382364 Wellendichtringe ELECTROLUX / AEG
Wellendichtringe
5200000000,5202230000 |
20584024 KOLLEKTORMOTOR UNTEN/ZUBEHÖR/NIDEC (1325287017) 9972016 Waschmaschinenmotoren ELECTROLUX / AEG
4151000000,4151010000 |
ÉLECTROVANNE 2 VOIES U742854 Magnetventile ELECTROLUX / AEG
Magnetventile
4651000000 |
KABELDURCHFÜHRUNG,NETZKABEL 9029230 Netzkabel ELECTROLUX / AEG
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
TROMMELRIPPE 3610921 Trommelrippen ELECTROLUX / AEG
Trommelrippen
RIEMENSCHEIBE,DSP (273) (1462591015) 9982240 Riemenscheiben ELECTROLUX / AEG
Riemenscheiben
HEIZELEMENT 9390622 Waschmaschinenheizungen ELECTROLUX / AEG
ELEKTROVENTIL ALTERNATIV FÜR 1325186110 G876749 Zweifach Elektroventile BITRON
4651000000 |
ABLAUFSCHLAUCH 2,7M (8996464032706) 3620752 Ablaufschlauch ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
KUPPLUNG (3122008232) 9028616 Haken ELECTROLUX / AEG
Haken
5330000000 |
ROLLE,SOCKEL,HINTEN (1085307005) 5627180 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
HEBEL (1296340027) 7138363 Hebel ELECTROLUX / AEG
Hebel
5100000000,5108500000 |
DÄMPFERSCHRAUBE U693775 Bolzen AMICA
Bolzen
5100000000,5109200000 |
WASSERWEICHE, (4071373924) 9030293 Anschlusskasten ELECTROLUX / AEG
Anschlusskasten
5200000000,5206220000 |
SCHARNIERSTIFT (1297330019) 7054385 Achsen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5106500000 |
SCHEIBE (1240464030) 7109913 Zahnrad ELECTROLUX / AEG
Zahnrad
FEDER, HINTEN (1466419031) 8227486 Bottichfedern ELECTROLUX / AEG
Bottichfedern
MOLDURA DE DECORACIÓN (1296625021) 7679170 Klappe/Deckel/Türen ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
SCHEIBE (1291545000) 3163704 Unterlegscheiben ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
SCHLAUCHHALTER (1461305003) 4722660 Klammern ELECTROLUX / AEG
Klammern
5400000000,5408000000 |
SCHLAUCH,ÖKO 7130799 Schlauch ELECTROLUX / AEG
ROHR,BEHÄLTER DE KOMPRESSION,GR 9029168 Schlauch ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCH KRÜMMER (1242916003) 3563500 Schlauchbogen ELECTROLUX / AEG
Schlauchbogen
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT 333187 Einlaufschlauch TP REFLEX
Einlaufschlauch
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE 18MM 333220 Schlauchbogen TP REFLEX
Schlauchbogen
LAUFWERKTEILE U693840 Stossdämpfer AMICA
Stossdämpfer
STOSSDÄMPFER PIM-2 3114753 Stift/Bolzen VESTEL
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
STOSSDÄMPFER PIM-2 G928289 Stift/Bolzen PANASONIC
Stift/Bolzen
SCHRAUBE,STOSSDÄMPFER (1327804017) D900298 Bolzen ELECTROLUX / AEG
Bolzen
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL 333190 Einlaufschlauch TP REFLEX
Einlaufschlauch
SCHRAUBE, MOTOR (1240222016) 8687923 Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000 |
MITNEHMER, TROMMEL,KUNSTSTOFF (1296155060) 7679164 Trommelrippen ELECTROLUX / AEG
Trommelrippen
ABDECKUNG,WASSERWEICHE (1460955048) 7140632 Abdeckung Gehäuse ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000 |
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM (6040086032) 1111257 Schlauch ELECTROLUX / AEG
KERBSTIFT,WÄHLER,FUNKTIONEN,EW 7141618 Stift/Bolzen ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
TUBE,PRESSOSTAT,1280MM 8686989 Schlauch ELECTROLUX / AEG
C00326646 STIFT STOSSDAEMPER (481202308029) 9899782 Stift/Bolzen WHIRLPOOL/INDESIT
Stift/Bolzen
ROLLE (50653865001) 5147848 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG (6040046036) 3163343 Filterdichtungen ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
0530009396 STOSSDÄMPFER PIM-2 (49052273) H119219 Stift/Bolzen HAIER
Stift/Bolzen
SCHRAUBE,8.2X32 T (1292844022) H323299 Schrauben ELECTROLUX / AEG
ERDANSCHLUSSSTÜCK (53186379003) 3610399 Befestigungsbügel ELECTROLUX / AEG
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000 |
FEDER (1461712000) 4722717 Federn ELECTROLUX / AEG
LUFTFALLE,1-NIVEAU 7054457 Druckwächtergefäss ELECTROLUX / AEG
Druckwächtergefäss
SCHLAUCHHALTER (1292404058) 7117457 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000 |
STOPFEN (1460475013) 7124323 Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000 |
PEN,PROGRAMMASELEKTOR 7679776 Achsen ELECTROLUX / AEG
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM (1320670134) Q192172 Dämpfungsmaterialien ELECTROLUX / AEG
5770000000 |
PIN D234806 Stift/Bolzen GORENJE
Stift/Bolzen
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 333388 Dichtungen COM
5500000000 |
STOSSDÄMPFER BOLZEN R338525 Stift/Bolzen BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Stift/Bolzen
SCHRAUBE (1290133006) 3565599 Schrauben ELECTROLUX / AEG
LAUFWERKTEILE U693420 Bolzen AMICA
Bolzen
BOLZEN U693767 Stift/Bolzen AMICA
Stift/Bolzen
LAUFWERKTEILE U693800 Achsen AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER U693809 Clips AMICA
Clips
SCHLAUCH U693843 Einlaufschlauch AMICA
Einlaufschlauch
RAD/ROLLEN U693847 Riemenscheiben AMICA
Riemenscheiben
CROCHET METALIQUE U693855 Haken AMICA
Haken
5330000000 |
LAUFWERKTEILE (1053277) U693848 Laufwerkteile AMICA
Laufwerkteile
5100000000 |
KOHLEBÜRSTE,KIT,2PZ. 7108086 Motorkohlen ELECTROLUX / AEG
Motorkohlen
SCHRAUBE 5.5 X 38 (1052369) U693341 Schrauben AMICA
SCHRAUBE 6KANT M8X25MM (6000239019) 1110445 Schrauben ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG (1297685040) 5025913 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
SPANNRING,BOTTICH,MANSCHETTE (4006060083) 7106166 Spannringe für Türmanschetten ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202260000 |
TASTE,GRAU,METALLIG 7165082 Knöpfe/ Knopf/ Taste ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000 |
BOULON,40X14 9027438 Schrauben ELECTROLUX / AEG
Ratgeber Waschmaschine
Motorkohlen einer Waschmaschine tauschen
40 bis 60 Minuten
Mittel
Fehleranalyse: E18 / F18 Bosch Siemens Waschmaschine
10 bis 20 Minuten
Niedrig
verlorene Socke / BH Bügel aus Waschmaschine holen
10 bis 20 Minuten
Niedrig
Türdichtung Waschmaschine tauschen
30 bis 40 Minuten
Mittel
10 bis 20 Minuten
Niedrig
Ihre Waschmaschine zeigt den Electrolux Waschmaschine Fehler E10? Bei Waschmaschinen mit EWM2000-Steuerung (oder neuer) bedeutet der Fehler, dass die Waschmaschine kein Wasser zieht. Bei älteren Modellen ohne EWM2000 (erkennbar an dem Wasserverteiler-Antrieb hinter der Bedienblende) bedeutet dieser Fehler, dass das Wasser nicht abgepumpt werden kann.
Ihre Waschmaschine zeigt den Electrolux Waschmaschine Fehler E20? Das Abpumpen Ihrer Waschmaschine dauert zu lang! Ist der Ablaufschlauch geknickt oder verstopft? Ist die Ablaufpumpe beschädigt, verstopft oder gar ganz defekt?
Wenn Ihr Gerät den Electrolux Waschmaschine Fehlercode E40 anzeigt, ist wahrscheinlich die Tür der Waschmaschine noch geöffnet. Schauen Sie ob die Tür wirklich geschlossen ist. Eventuell ist auch die Verriegelungseinheit mechanisch oder technisch beschädigt.
