Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
Innere Glasscheibe für Herdtüren (3561503032)
349684
Glasblende 474x383mm Electrolux 3561503032 für Herd
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut.
Heizelement,Heizelement
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
Dichtungsband für Backöfen (3565246018)
349714
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
Grill, Seitlich, links (3546380050)
349550
Gitter, links 3546380050
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
Wasserablaufrohr für Dampfkocher (3565219015)
349712
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
349758
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
355190
Kit, Scharnier, Backofentür (50296586006)
365292
Scharnier,Tür
Relais, Dampf, Steuerung (3157141007)
348578
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Temperatursensor für Backöfen (3890817012)
362904
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
156496
Doppelseitiges Klebeband (50291813009)
354479
doppelseitiges Klebeband, 6x1mm/1MT 50291813009
Betätiger für das Wasserauslassventil des Dampfgarers (3558053017)
362382
Trieb, Durchlassventil, Wasser 3558053017
Dampfgarer
Abschottdichtung, Ringheizung (3565245028)
362428
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Klemmenblock für Herde (3581980079)
349975
Thermostat, Gelb, N.A. 65/50 (3570560064)
362495
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3.
Netzkabel, 3X1.5 L=1100mm (3570551741)
349752
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Runddichtung, Kessel (3565224015)
362425
Drehwahlschalter, Reed (3570690036)
362531
Schalter,sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Sieb, Katalysator (3548043011)
349569
Hintere Verkleidung für Backöfen (3532225087)
349391
Feder, Sieb, Katalysator (3543189017)
349498
Griff, Tank, komplett (3157037007)
361202
Griff,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Abschottdichtung, Anschluss (3543246023)
349502
Mutter, M16X1 (3543263010)
349506
Kabelbaum für Bedienelemente-Elektronik von Herden (3576758035)
349870
Herd-Widerstand (3570588024)
349765
Lüsterklemme (3570110027)
349725
Halter, Temperaturfühler, OVC100 (3530403033)
349360
Gehäuseteile,Temperatursensor
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Türgriffadapter für Kühl- und Gefrierschränke (5613630028)
355148
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
Grillrost für Backöfen (3546271051)
349543
Grillrost, 422x370x10mm
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
ROHR,GUMMI,WASSERABLAUF
2142051
BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W
2146744
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2624477
JOINT,ELEMENT CHAUFFANT CIRCUL
3204945
SCHALTER,REED
3211406
SCHALTER,REED
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
TÜRGRIFF
3310587
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF,BACKOFENTÜR
3362970
GRIFF,BACKOFENTÜR
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
RELAIS,DAMPF,STEUERUNG
6489497
Relais
8227593
THERMOSTAT 80°C
8227678
THERMOSTAT 80°C
Thermostate
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
GRILL,SEITLICH,LINKS
873028
GRILL,SEITLICH,RECHTS
873032
TRIEB,DURCHLASSVENTIL,WASSER
873807
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50
9033647
Thermostate
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN
Thermostate,Temperaturfühler
KATALYSATOR FILTER
9044711
KATALYSATOR FILTER
Filter mechanisch
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
DEFLEKTOR,INTERN
9718087
DEFLEKTOR,INTERN
SENSOR,PT500
9720528
SENSOR,PT500
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986320
9986321
RUNDDICHTUNG,KESSEL
9986327
RUNDDICHTUNG,KESSEL
RUNDDICHTUNG,ÜBERLAUFSCHLAUCH
9986329
DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE
9986332
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989044
ADAPTER,TÜRGRIFF,INOX
D238269
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH
D904815
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017
G102856
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H27000
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
Thermostate
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
LINKER SCHARNIERHALTER
U708818
GRILL GRID,424X357MM
U854434
Zubehörteile,Roste
LÜSTERKLEMME
874295
LÜSTERKLEMME
HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE
HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
HALTERUNGEN/ HALTER
LAUFWERKTEILE
U708836
LAUFWERKTEILE
BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
BACKOFENHEIZUNGEN
FETTPFANNEN
U708840
FETTPFANNEN
JOINT
U708842
JOINT
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708854
U708856
BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
BEFESTIGUNGSTEILE
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HEIZUNGEN
U708871
HEIZUNGEN
BACKOFENHEIZUNGEN
U708872
BACKOFENHEIZUNGEN
MÖBELTEILE
U708877
MÖBELTEILE
Möbelteile
SEALING,PIPE UNION
U861461
SEALING,PIPE UNION
