158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt.
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost
3532286030 TRÄGER,SCHARNIERBEFESTIGUNG,BA
2146856
3970125013 BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
3970121012 OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2624477
3565203027 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
3310680
3555005093 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS,BACKOFEN
3345102
3555005101 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS,RÜCKSEITE
3362249
3556015026 BUFFER,ARMATURENBRETT
3588792
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
3546220033 BACKOFEN ROST, GRILLROST
4814853
Zubehörteile,Roste
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3556170029 STOßSTANGE, ANSCHLAG, GLASBLENDE
9029575
3546234034 CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
3531923401 PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE,NOIR
9034106
Befestigungsteile,Platten
3570551741 CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
3570509012 DREHSPIESSMOTOR
9035634
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
3556184012 ABSCHLUSSTEIL,GRIFF,INOX,DX-SX
9041047
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3890818010 SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
Thermostate,Temperaturfühler
8996619280572 SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
3548043011 KATALYSATOR FILTER
9044711
Filter mechanisch
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
Zubehörteile,Backofenbleche
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
3558041012 HALTER,OFENTÜR
9691695
3543264018 SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR
9703073
3555003155 ENDSTÜCK,OBEN RECHTS,GLAS
9703293
3532250069 PROFILLEISTE,OBEN,OFENTÜR
9710561
3555006034 ENDSTÜCK,OBEN LINKS,OFENTÜR
9714748
GLASPLATTE,INTERN,OFENTÜR,404
9726867
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
ELTEK 100805 3572386021 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH
D904815
3577283058 DREHSPIESS,
D904825
4055310066 SET,BUCHSE,SCHRAUBE,4 PCS.
G199163
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
Zubehörteile,Roste
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
161771.301 /155 140018026173 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
Thermostate
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
3558038042 SCHAFT,VERSCHLUSS,BACKOFENTÜR
3345251
3548029010 POIGNE,PORTE DE FOUR,INOX
9041042
3530403033 HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
50296173003 KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073985 HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
1073986 HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE
Thermostate
1074007 JOINT DE TOURNE BROCHE
U708835
1074008 LAUFWERKTEILE
U708836
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
1074010 HALTERUNGEN/ HALTER
U708838
1074011 SPIESS
U708839
1074011 SPIESS
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN
1074026 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708854
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD , HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074043 HEIZUNGEN
U708871
1074043 HEIZUNGEN
