Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7. Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156496
Doppelseitiges Klebeband (50291813009)
354479
doppelseitiges Klebeband, 6x1mm/1MT 50291813009
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3.
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Backofen-Elektronik (3876735006)
350382
Netzgerät, ligt bar 3876735006
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
3548029010 POIGNE,PORTE DE FOUR,INOX
9041042
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3530403033 HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
50296173003 KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
3555006059 ABSCHLUSSTEIL,OBEN RECHTS,RÜCKSEITE
2144909
3565203027 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
3310680
3555005093 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS,BACKOFEN
3345102
3555005101 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS,RÜCKSEITE
3362249
3556015026 BUFFER,ARMATURENBRETT
3588792
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
3546220033 BACKOFEN ROST, GRILLROST
4814853
Zubehörteile,Roste
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3556170029 STOßSTANGE, ANSCHLAG, GLASBLENDE
9029575
3546234034 CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
3531923401 PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE,NOIR
9034106
Befestigungsteile,Platten
3570551741 CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
3570509012 DREHSPIESSMOTOR
9035634
3556184012 ABSCHLUSSTEIL,GRIFF,INOX,DX-SX
9041047
3548043011 KATALYSATOR FILTER
9044711
Filter mechanisch
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
Zubehörteile,Backofenbleche
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
3558041012 HALTER,OFENTÜR
9691695
3543264018 SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR
9703073
3555003163 ENDSTÜCK,OBEN LINKS,GLAS D
9703294
3532250069 PROFILLEISTE,OBEN,OFENTÜR
9710561
GLASPLATTE,INTERN,OFENTÜR,404
9726867
3577283058 DREHSPIESS,
D904825
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
