340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Luftfilter 125x100mm 902979234 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156413
Luftfilter 125x100mm Kühlschrank Electrolux E3RWAF01 902979234/9
Ersatz-Kohlefilter zur Reinigung der Luft in Kühlschränken mit den Systemen Clean Air Control, Taste Guard und Antibak Plus
Dieser Filter eignet sich für Kühlschränke mit den Systemen Clean Air Control, Taste Guard und Antibak Plus.
Die clevere Art, Ihren Kühlschrank sauber und geruchsfrei zu halten. Die Aktivkohle im Filter absorbiert verschiedene Partikel, von gasförmigen Stoffen bis hin zu Bakterien. So werden unangenehme Gerüche neutralisiert.
Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn Sie den Filter einmal jährlich wechseln.
Filter
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Türablage für Kühlschränke (2148482033)
346054
AUSLEGER 2148482033
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Magnetventil,Ventil
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Linke untere Schubladenführung für Gefriergeräte (2250253032)
346949
Schiene, Zelle, links, L=350mm 2250253032
Schublade,Schublade
Schubladenführung für Gefrierschränke (2250252018)
346947
Schiene, Zelle, rechts 2250252018
Schublade,Schublade
616745
SCHARNIER, OBEN, RECHTS 2250300114
613290
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Gefrierschrankfuß (2230099174)
346492
BEIN 2230099174
UNTERLAGE,SCHARNIER,MITTE
2085428
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
ABLASSVENTIL, WASSER
3018517
DISTANZSTÜCK
3576301
DISTANZSTÜCK
SCHIENE AM CORPUS, RECHTS
3577102
SCHUTZ
4730286
SCHUTZ
SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE RECHTS
4730789
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG
Fassungen
SPUNDZAPFEN
5040475
SPUNDZAPFEN
KUNSTSTOFFHALTERUNG FÜR VERDAMPFERPLATTE
5103542
Gehäuseteile,Gefässe
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
EIERFACH
6078420
EIERFACH
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER
FEUCHTESTEUERUNG,BEDRUCKT,RECHTS
6475808
Gehäuseteile,Blenden
SCHIENE AM CORPUS, LINKS
6477552
TEILER,SCHUBLADE,VERSCHIEBBAR
6480679
Gehäuseteile,Schubladen
SCHARNIER UNTEN
6481116
SCHARNIER UNTEN
AUSLEGER
6482846
AUSLEGER
TEIL,BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
8687276
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,4.2 X 19
8687296
SCHRAUBE,4.2 X 19
BLENDE ABLAGE VORDERSEITE
8735297
SCHALTER 2 ANSCHLÜSSE
8767191
FASSUNG,VENTILATOR
9026495
FASSUNG,VENTILATOR
PIED,H=40
9031574
PIED,H=40
Gehäuseteile,Fuß
PIED,H=24
9034608
PIED,H=24
Gehäuseteile,Fuß
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
TRÄGER DE LAMPE
9042741
TRÄGER DE LAMPE
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
Dämpfungsmaterialien
SCHRAUBE,STECKER,SCHLITTEN,SBS3,9
9691202
SLANGBOCHT,WATERAFVOER
9691265
BUFFER,VENTILATOR
9691343
BUFFER,VENTILATOR
KNOPF
9691364
KNOPF
SCHARNIER,OBEN,RECHTS
9707400
DRUCKKNOPF,LICHT,QUERLEISTE
9708386
HALTER,TANK,EIS
9718732
HALTER,TANK,EIS
SCHLITTEN,EIS
9722611
SCHLITTEN,EIS
BEKER V. RESERVOIR,IJS,KOMPLEE
9726215
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
9984445
Relais
SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE, LINKS
D903657
E3RWAF01 LUFTFILTER FÜR KÜHLGERÄTE
F167801
Filter mechanisch
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
FUSSPLATTE
9640830
FUSSPLATTE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
DRUCKKNOPF
9691363
DRUCKKNOPF
MAGNETISCHE DICHTUNG,TEIL
9723568
