Ersatzteile für Electrolux 642245
Electrolux
Sonstige
SCREW C ZN YFMB M4*12 (SILVER)
1061900
SCREW C ZN YFMB M4*12 (SILVER) Befestigungsteile
SCHRAUBE FÜR STANDFUSS M3*9.5, ROHS
1061921
SCHRAUBE FÜR STANDFUSS M3*9.5, ROHS Befestigungsteile
SCREW P C ZN YFSB 4X16 R8,5
1061957
SCREW P C ZN YFSB 4X16 R8,5 Befestigungsteile
CONN HEADER 3P 2.5MM TOP WHT SD ROHS
1932189
CONN HEADER 3P 2.5MM TOP WHT SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONN HEADER 4P 2.5MM TOP WHT SD ROHS
1932195
CONN HEADER 4P 2.5MM TOP WHT SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SCREW C ZN YSB M3*4 ROHS
1932233
SCREW C ZN YSB M3*4 ROHS Befestigungsteile
SCREW M 3*8 YFMB TAPTITE (ROHS)
1932238
SCREW M 3*8 YFMB TAPTITE (ROHS) Befestigungsteile
SHIELD (I/B)24*35 5DIL/02 HDPE
1932254
SHIELD (I/B)24*35 5DIL/02 HDPE Gehäuseteile
PUSH SWITCH ON/OFF 0.1A/12V ROHS
1932465
PUSH SWITCH ON/OFF 0.1A/12V ROHS Schalter / Taster
CONN FFC 24P SMD 1MM SIDE ZIF ROHS
1932606
CONN FFC 24P SMD 1MM SIDE ZIF ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PLASTIC WASHER (Ø 9X3.5X1) PDP4230
4984795
PLASTIC WASHER (Ø 9X3.5X1) PDP4230 Dichtungen
BRÜCKE SMD
7650163
BRÜCKE SMD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABAL KABL 18GBPS., 60HZ, 1,5M
H134633
PREMIUM 4K HDMI KABAL KABL 18GBPS., 60HZ, 1,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
CONN HEADER 3P 2.5MM TOP BLUE SD ROHS
1062697
CONN HEADER 3P 2.5MM TOP BLUE SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONN HEADER 3P 2.5MM TOP YELLOW SD ROHS
1062698
CONN HEADER 3P 2.5MM TOP YELLOW SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONN HEADER 11P 1.25MM SIDE ROHS
1063148
CONN HEADER 11P 1.25MM SIDE ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
CONN HEADER 2P 2.5MM TOP WHT SD ROHS
1932187
CONN HEADER 2P 2.5MM TOP WHT SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONN HEADER 2P 2.5MM TOP BLUE SD ROHS
1932188
CONN HEADER 2P 2.5MM TOP BLUE SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
CONN HEADER 2P 2.5MM TOP RED SD ROHS
1932190
CONN HEADER 2P 2.5MM TOP RED SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
CONN HEADER 2P 2.5MM TOP YELLOW SD ROHS
1932194
CONN HEADER 2P 2.5MM TOP YELLOW SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONN HEADER 5P 2.5MM TOP BLK SD ROHS
1932196
CONN HEADER 5P 2.5MM TOP BLK SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONN HEADER 4P 2.5MM SIDE WHT SD ROHS
1932218
CONN HEADER 4P 2.5MM SIDE WHT SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SCREW P C ZN YSMB 4*12 ROHS
1932232
SCREW P C ZN YSMB 4*12 ROHS Befestigungsteile
CONN HEADER 4P 2.5MM TOP YELLOW ROHS
1932285
CONN HEADER 4P 2.5MM TOP YELLOW ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONN HEADER 4P 2.5MM TOP RED ROHS
1932286
CONN HEADER 4P 2.5MM TOP RED ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONN HEADER 5P 2.5MM TOP WHT SD ROHS
1932319
CONN HEADER 5P 2.5MM TOP WHT SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONN HEADER 12P 2.5MM TOP WHT SD ROHS
1932326
CONN HEADER 12P 2.5MM TOP WHT SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CNAS 5P/370 FLT W/C UL2468 AWG24 ROHS
1932533
CNAS 5P/370 FLT W/C UL2468 AWG24 ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CABL FFC 24P/300 D TYPE (P=1MM) ROHS
1932629
CABL FFC 24P/300 D TYPE (P=1MM) ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
CNAS 2P/150 SIS UL3239 W/DCAWG22LIPSROHS
1932799
CNAS 2P/150 SIS UL3239 W/DCAWG22LIPSROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PWR CORD SAFE EU 2200MM W/FL+HOUSING ROH
1932866
PWR CORD SAFE EU 2200MM W/FL+HOUSING ROH Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
JUMPER SMD 0603
7650118
JUMPER SMD 0603 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
