Ersatzteile für Electrolux 640538
Electrolux
Sonstige
SCHRAUBE FÜR STANDFUSS M3*9.5, ROHS
1061921
SCHRAUBE FÜR STANDFUSS M3*9.5, ROHS Befestigungsteile
SCREW P C ZN YSMB 4*16 ROHS
1061922
SCREW P C ZN YSMB 4*16 ROHS Befestigungsteile
SCREW P C ZN YFSB 4X16 R8,5
1061957
SCREW P C ZN YFSB 4X16 R8,5 Befestigungsteile
SCREW P C ZN RYSB 3X10 ROHS
1063098
SCREW P C ZN RYSB 3X10 ROHS Befestigungsteile
CONN HEADER 4P 2.5MM TOP WHT SD ROHS
1932195
CONN HEADER 4P 2.5MM TOP WHT SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SCREW C ZN YSB M4X12 ROHS
1932229
SCREW C ZN YSB M4X12 ROHS Befestigungsteile
SCREW M 3*8 YFMB TAPTITE (ROHS)
1932238
SCREW M 3*8 YFMB TAPTITE (ROHS) Befestigungsteile
CONN HEADER SAFE 2P(V0)7.5MM TOP WHTROHS
1932318
CONN HEADER SAFE 2P(V0)7.5MM TOP WHTROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONN HEADER 13P 2.54MM TOP WHT ROHS
1932334
CONN HEADER 13P 2.54MM TOP WHT ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PUSH SWITCH ON/OFF 0.1A/12V ROHS
1932465
PUSH SWITCH ON/OFF 0.1A/12V ROHS Schalter / Taster
SOCKET SCART 42P D.DECK SIDE LEFT ROHS
1932786
SOCKET SCART 42P D.DECK SIDE LEFT ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
CNAS 5P/550 FLT W/C UL2468AWG2
2798423
CNAS 5P/550 FLT W/C UL2468AWG2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BRÜCKE SMD
7650163
BRÜCKE SMD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCREW RB C SK ZN YFMB 2.9*9.5 ROHS
1061910
SCREW RB C SK ZN YFMB 2.9*9.5 ROHS Befestigungsteile
CONN HEADER 2P 2.5MM TOP WHT SD ROHS
1932187
CONN HEADER 2P 2.5MM TOP WHT SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONN HEADER 2P 2.5MM TOP BLUE SD ROHS
1932188
CONN HEADER 2P 2.5MM TOP BLUE SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
CONN HEADER 2P 2.5MM TOP RED SD ROHS
1932190
CONN HEADER 2P 2.5MM TOP RED SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
CONN HEADER 10P 2.5MM TOP WHT SD ROHS
1932193
CONN HEADER 10P 2.5MM TOP WHT SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONN HEADER 7P 2.5MM TOP WHT ROHS
1932200
CONN HEADER 7P 2.5MM TOP WHT ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONN HEADER 4P 2.5MM TOP YELLOW ROHS
1932285
CONN HEADER 4P 2.5MM TOP YELLOW ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONN HEADER 12P 2.5MM TOP BLK ROHS
1932316
CONN HEADER 12P 2.5MM TOP BLK ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONN HEADER 5P 2.5MM TOP WHT SD ROHS
1932319
CONN HEADER 5P 2.5MM TOP WHT SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONN HEADER 12P 2.5MM TOP WHT SD ROHS
1932326
CONN HEADER 12P 2.5MM TOP WHT SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
