Ersatzteile für Electrolux 601446
Electrolux
Sonstige
Mikroschalter mit Schalthebeln universal für Trockner Kaffeemaschine Geschirrspüler
153095
Schließer/Öffner mit 3 kurzen Anschlüssen und 5 zusätzlichen Schalthebeln, ersetzt schwarz/blaue Ausführung.
Kundendienst-Problemlösung für viele Anforderungen in Waschmaschinen, Spülmaschinen, Trocknern, Dunstabzugshauben und Mikrowellen. Je nach Anschluss als Öffner oder als Schließer zu nutzen.
Passend u.a. wie Schalter einzeln Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482227130176 Indesit-Company C00482169.
Bei Ersatz für Originale Schalter mit 2 Anschlüssen ist ein Anschluss frei zu lassen.
16 (4) A/ 250 V, 16A 1/2HP 125/250Vac Schalter
THERMOSICHERUNG
4248106
THERMOSICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
FDQR207Y3L FAN MOTOR ASSY OHNE GEHÄUSE
605481
FDQR207Y3L FAN MOTOR ASSY OHNE GEHÄUSE Lüfter
GEBLÄSEMOTOR
605540
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
PLASTIK DICHTUNGSRING
8764576
PLASTIK DICHTUNGSRING Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHRAUBE (3.9*12)
8764580
SCHRAUBE (3.9*12) Befestigungsteile
BUCHSE (KOMPRESSOR)
8764621
BUCHSE (KOMPRESSOR) Befestigungsteile
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS
8765078
EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CONDENSER SHEET RUBBER(B-975)
8765112
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPENFASSUNG Fassungen
SELF WASHERED PT SCREW (4*12)
8765126
SELF WASHERED PT SCREW (4*12) Befestigungsteile
SELF WASHERED PT SCREW (4*16)
8765127
SELF WASHERED PT SCREW (4*16) Befestigungsteile
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
DAEMPFER
8765699
DAEMPFER Gehäuseteile
DAEMPFER
8765700
LÜFTERFLÜGEL
9773718
SCHARNIER LAGER MIT STOPPER
9860099
SCHARNIER LAGER MIT STOPPER Gehäuseteile,Scharniere
RÜCKEN RAD
9860129
RÜCKEN RAD Rad/Rollen
TÜR STOPPER
9860171
TÜR STOPPER Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER LAGER
9860252
SCHARNIER LAGER Gehäuseteile,Scharniere
EVA FAN ASS.NF LINE 2001.
9861015
EVA FAN ASS.NF LINE 2001. Lüfter
FILTER EINHEIT.
9861624
FILTER EINHEIT. Filter mechanisch,Siebe
TERMYNAL
9862048
TERMYNAL Gehäuseteile
LIGHTING GLASS/B-995
9865568
LIGHTING GLASS/B-995 Gehäuseteile
FRZ LIGHTING COVER/B-995
9865569
FRZ LIGHTING COVER/B-995 Gehäuseteile
FF HANDLE COVER/BEKO/B-990/995/RAL9006MA
9865606
FF HANDLE COVER/BEKO/B-990/995/RAL9006MA Gehäuseteile
VERDAMPFER HEIZUNG
9865658
VERDAMPFER HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
PASSEND FÜR DELTA PT SCREW-4*20
9865987
PASSEND FÜR DELTA PT SCREW-4*20 Befestigungsteile
PASSEND FÜR THERMA L SICHERUNG
D218022
PASSEND FÜR THERMA L SICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
BOLT MRC. B.(M4*20 DIN7985-4.8 ZINC
8762496
BOLT MRC. B.(M4*20 DIN7985-4.8 ZINC Befestigungsteile
SELF WASHERED BOLT (M5X16)
8764679
SELF WASHERED BOLT (M5X16) Befestigungsteile
PT SCREW (4*16)
8764908
PT SCREW (4*19)
8764909
PT SCREW (4*19) Befestigungsteile
SCREW 3.5*19
8765134
SCREW 3.5*19 Befestigungsteile
GEMÜSEFACH FEST SCHIENE (LINE 2001)
8765161
GEMÜSEFACH FEST SCHIENE (LINE 2001) Gehäuseteile
LINE 2001
8765250
LINE 2001 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
M4 DICHTUNGSRING
8765632
M4 DICHTUNGSRING Befestigungsteile
8765672
PT SCREW (B3,5*12)
8765745
PT SCREW (B3,5*12) Befestigungsteile
8842298
SCHRAUBE Befestigungsteile
M4 DIN 934 CELIK SOMUN
9052249
M4 DIN 934 CELIK SOMUN Befestigungsteile
SCREW (SF M6X28 WN1352)
9605383
SCREW (SF M6X28 WN1352) Befestigungsteile
RAD PIN
9857019
RAD PIN Rad/Rollen
ERDUNG KABEL
9857451
ERDUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
VERDAMPFER GEHÄUSE STECKER
9860062
VERDAMPFER GEHÄUSE STECKER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TRÄGER
9860133
TRÄGER
SCHRAUBE (3.5*16 PT)
9860468
SCHRAUBE (3.5*16 PT) Befestigungsteile
EIEREINSATZ KÜHLSCHRANK (LINE 2001)
9860741
EIEREINSATZ KÜHLSCHRANK (LINE 2001) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRFACH
9861695
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FOAMED LOWER DOOR ASS-NDU/B990/995 PASSEND FÜR BEKO
9862273
FOAMED LOWER DOOR ASS-NDU/B990/995 PASSEND FÜR BEKO Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
80 MM DOOR SHELF/B990/995
9865472
80 MM DOOR SHELF/B990/995 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
55 MM DOOR SHELF/B-990/995
9865477
55 MM DOOR SHELF/B-990/995 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SLIDING CUP MECHANISM/B-990/995
9865611
SLIDING CUP MECHANISM/B-990/995 Schieber
STECKER
9865788
STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
