Ersatzteile für Electrolux 580038
Electrolux
Sonstige
BACKBLECH
1654493
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
MIKROHEBEL LINKS
3931669
MIKROHEBEL LINKS Hebel
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG
3932157
BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
BÜGEL SCHARNIER.RECHTS
3932604
BÜGEL SCHARNIER.RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MIKRO-SCHALTER 220V 16A 2-POLIG
3933423
MIKRO-SCHALTER 220V 16A 2-POLIG Schalter / Taster
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TÜRSCHARNIER OFEN
3934104
TÜRSCHARNIER OFEN Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
3934135
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
BACKOFENGITTER
3937495
BACKOFENGITTER Zubehörteile,Roste
HEIZUNG GRILL 1800W
3947419
HEIZUNG GRILL 1800W Heiz und Kühlelemente
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
5248995
ZWISCHENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
INNENSCHEIBE TÜR
5250777
INNENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
BACKOFENSFLAECHE
5260100
BACKOFENSFLAECHE Gehäuseteile
ÄUSSERES TÜRGLAS
5260103
ÄUSSERES TÜRGLAS Gehäuseteile
FEDER F.KUEGEL
5699594
FEDER F.KUEGEL Federn
THERMOSTAT F.GASOFEN
5699623
THERMOSTAT F.GASOFEN Thermostate
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FEDER FÜR KNEBELRING S504X
8842583
FEDER FÜR KNEBELRING S504X Federn
FEDER F.TEMPERATURFÜHLER
8842651
FEDER F.TEMPERATURFÜHLER Befestigungsteile
SCHRAUBE 5MAX35 SENKKOPF VERZINKT
8842670
SCHRAUBE 5MAX35 SENKKOPF VERZINKT Befestigungsteile
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER Haken
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE
8843823
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE Befestigungsteile
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR.
8850029
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR. Befestigungsteile
REDUKTIONSANSCHLUSS SNZ340GSS
8851965
REDUKTIONSANSCHLUSS SNZ340GSS Anschlussteile
HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
HANDGRIFFHALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNEBEL KOCHPLATTE S33AX
8862318
KNEBEL KOCHPLATTE S33AX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200 Thermostate
MIKROSCHALTER GRILL FÜR THERMOSTAT 958730648-9
8868464
MIKROSCHALTER GRILL FÜR THERMOSTAT 958730648-9 Schalter / Taster
ZEITSCHALTER S340G
8875933
ZEITSCHALTER S340G Schalter / Taster
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
TANGENTIALMOTOR OFEN Lüfter
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER MM.1000
9531353
TEMPERATURFÜHLER MM.1000 Schalter / Taster
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Dämpfungsmaterialien
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE Stopfen
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
DÜSE OFEN D.1,27
D945300
DÜSE OFEN D.1,27 Sprühteile/ Düsen
TUEROFENSCHARNIERE
D945337
TUEROFENSCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
OFENSTHERMOUMFORMER
D945412
OFENSTHERMOUMFORMER Schalter / Taster
SCHALTELEMENT
D963429
SCHALTELEMENT Thermostate
STOPFEN
D988021
STOPFEN Stopfen
DISTANZTEIL
D988025
TEMPERATURREGLER
D988048
TEMPERATURREGLER Thermostate
GRIFF
D988053
SCHALTER
D988054
SCHALTER Schalter / Taster
HEBEL
D988055
HEBEL Hebel
FEDER
D988092
FEDER Federn
ADAPTER
D988094
ADAPTER Anschlussteile
THERMOELEMENT
D988162
THERMOELEMENT Schalter / Taster
D989648
DICHTUNG Dichtungen
OBERHITZE-HEIZUNG
D991783
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
LÜFTUNGSKANAL
D991795
LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
MOTOR
D994012
MOTOR Lüfter
PASTRY TRAY
F105169
PASTRY TRAY Zubehörteile,Backofenbleche
KAPPE
F147199
KAPPE Gehäuseteile
BUCHSE
F147200
BUCHSE Anschlussteile,Rohre
LAMPE
F147406
LAMPE Gehäuseteile
ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS
G612804
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS Stopfen
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN Haken
KNEBEL
G932699
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
MIKROHEBEL LINKE
H543088
MIKROHEBEL LINKE Hebel
OFENROST
R26469
OFENROST Zubehörteile,Roste
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754132057
R422348
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754132057 Dichtungen
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131752
U63848
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131752 Dichtungen
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN Befestigungsteile
GRILLROST 355X460X30MM ALTERNATIV FÜR SMEG 844092586
X210029
GRILLROST 355X460X30MM ALTERNATIV FÜR SMEG 844092586 Zubehörteile,Roste
HALTERUNG F.SIGNALLEUCHTE
3931733
UNTERE GEHAUSE
3933993
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGEHAUSE LINKS
3934197
SEITENGEHAUSE LINKS Gehäuseteile
UNTERESCHUTZ F.OFEN
5246342
UNTERESCHUTZ F.OFEN Befestigungsteile
UNTERE LEITUNG TANGENTIAL.
5246350
UNTERE LEITUNG TANGENTIAL. Anschlussteile,Rohre
OFEN
5248414
OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
HINTERE GEHAUSE
5250557
HINTERE GEHAUSE Gehäuseteile
GRUPPE ROHR F.OFENBRENNER
5250771
GRUPPE ROHR F.OFENBRENNER Anschlussteile,Rohre
OFENHALTERUNG GEHAUSE
5698772
OFENHALTERUNG GEHAUSE Gehäuseteile
OBERE GEHAUSE
5698774
OBERE GEHAUSE Gehäuseteile
BÜGEL F.GASROHR
5698816
BÜGEL F.GASROHR Befestigungsteile
GAS KAMIN
5698838
GAS KAMIN Anschlussteile
GRUPPE GASLEITUNG
5699206
GRUPPE GASLEITUNG Anschlussteile,Rohre
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL Befestigungsteile
ANZUENDERSHALTERUNG
8844278
ANZUENDERSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GR.TANGENTIALER MOTOR
D940483
GR.TANGENTIALER MOTOR Motoren
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
D987878
D987881
TÜRSCHARNIER
D988020
D988024
SCHALTER
D988042
SCHALTER
D988043
D988044
D988051
D988052
ABZUG
D988058
ABZUG Anschlussteile
D988167
D988172
INNENTÜR
D989641
INNENTÜR Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
D989646
GEHÄUSESEITENTEIL
D989647
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D989650
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D989651
GEHÄUSE-OBERTEIL
D989652
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
PLATTE
D989653
PLATTE Befestigungsteile,Platten
GLASSCHEIBE
D989794
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
TRÄGER
D991775
TRÄGER Lager
LÜFTUNGSKANAL
D991796
LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D991797
PLATTE
D991800
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D993038
BÜGEL
D993999
BÜGEL Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL
D994011
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
MOTOR
F149567
MOTOR Motoren
CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
CART LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
CART LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
KNEBEL
M186914
INNENTÜR
U690052
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
