Ersatzteile für Electrolux 5200,00 ECS (91028146400)
Electrolux
5200,00 ECS
Kaffeemaschine
Dichtung für Wassertank 5332108700 DeLonghi
154207
Dichtung DeLonghi 5332108700 für Wassertank Kaffeeautomat Bügelstation
Diese Dichtung befindet sich unten am Wassertank und dichtet am Wasserauslassventil ab. Somit kann kein Wasser auslaufen, wenn der Tank ins Gerät eingesetzt wird.
Passend u.a. auch wie AEG 4071398004 Dichtung
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement wie DeLonghi 5332149100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
156573
AlternativTeil passend u.a. wie De'Longhi 5332149100 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389953
O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock, eingesetzt in Kaffeeautomaten.
Von diesem O-Ring werden zwei Stück für die Brühgruppe und einer für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Rohrverbindungs-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067534)
351020
Runddichtung 4055067534
Innerer Dampfhahn für Kaffeemaschinen (4071389714)
353216
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Brühgruppe DeLonghi 7313251441 für Kaffeemaschine
339485
neue Version
Passend auch als Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG 407138998/7
Hinweis: Nur mit Wasser auswaschen. Keine Reinigungsmittel, keine Geschirrspülmaschine.
Brühgruppe
Knebelunterteil AEG 4071391546 für Kaffeemaschine
173780
SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461 Originalersatzteil von AEG
10032263
Originalteil von AEG SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461
Kaffeemaschine,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Kunststoff-Rohranschluss für Kaffeemaschinen, schwarz (4071389755)
353219
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Deckelverschluss für Kaffeemaschinen (4071389839)
353223
Gehäuse
DECKEL,TANK 4055495479 Originalersatzteil von AEG
10032265
Originalteil von AEG DECKEL,TANK 4055495479
O-Ring für Kaffeemaschinen (4071389953)
353229
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement AEG 4071389953
O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock des Kaffeeautomaten.
Von diesem O-Ring werden 2 Stück für die Brühgruppe und 1 für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Behälter, Neu, Grounds (4055174025)
351633
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Ventil für Pumpe, Überdruckventil 7313219431 DeLonghi, AEG, Electrolux, Juno, Za 4071389656
151488
Überdruckventil Ventil für Pumpe DeLonghi 7313219431 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil DeLonghi 7313219431
Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 407138965/6. Ersetzt alte Version mit geradem Stutzen. Befindet sich direkt auf der Pumpe und dient als Überdruckventil mit Anschlüssen für den Teflon- und Überdruckschlauch.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071389656
Ventil
Dichtung für Wassertank AEG 407139800/4 für Kaffeeautomat
173781
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 407139800/4
Diese Dichtung befindet sich unten am Wassertank und dichtet am Wasserauslassventil ab. Somit kann kein Wasser auslaufen, wenn der Tank ins Gerät eingesetzt wird. Dichtung
Dampfreglerknopf für Kaffeemaschinen (4071389722)
353217
Anschlussstück für Kaffeemaschinen (4055035366)
350864
Gehäuse
Dampfdüsen-O-Ring für Kaffeemaschinen (4071391637)
353239
Milchschaumdüse
Heizelement-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067518)
351019
Wasserbehälter für Kaffeemaschinen, silberfarben (4071435863)
353346
Wassertank
Tropfschale für Kaffeemaschinen (4071389540)
353209
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Ventil (4071389904)
353226
Ventil
Dampfdüsen-O-Ring für Kaffeemaschinen (4071391629)
353238
Milchschaumdüse
Wasserstandsanzeige für Kaffeemaschinen (4071389813)
353221
Tropfschalenabdeckung für Kaffeemaschinen (4071389532)
353208
Abtropfschale
Ventil, Krümmer (4071389656)
353213
Ventil
Hebel, Verschluss (4071389979)
353230
Gehäuse
Einstellknopf für Kaffeemaschinen (4071390126)
353234
Haken (4071389490)
353206
Gehäuse
Thermosicherung für Kaffeemaschinen (4071389607)
353211
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Schlitten (4071390068)
353233
Gehäuse
Gelenkgruppe, Kunststoff (4071429619)
364748
Gelenkgruppe AEG 4071429619 für Kaffeemaschine
Gehäuse
Sicherung, Temperaturbegrenzer (4071389698)
353214
Sicherung
Pumpe (4055319869)
352515
PUMPE 4055319869
Überdruckventil für Pumpe AEG Electrolux 4071389656 in Kaffeemaschine
10001458
Passend auch wie De'Longhi 7332165600. Ventil
Brühgruppe 407138998 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, DeLonghi
173621
Brühgruppe AEG 407138998/7 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407138998/7
Passend auch als Ersatz für De'Longhi 7332222900. Brühgruppe
Abzug, Für, Kaffee (4071435715)
353342
Abzug, für, Einheit
Gehäuse
Kaffeeauslaufschieber AEG 50297773009 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
191392
zweifacher Auslassschieber Milchschaumdüse
Schalter Mikroschalter 407138962 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, DeLonghi
152632
Schalter Mikroschalter Electrolux 407138962/3 für Kaffeemaschine
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 407138962.
Bitte Aufschrift beachten. Passend auch wie De'Longhi 5132104100. Schalter
Sensor, Reed (4071389821)
353222
Reedschalter AEG 407138982/1 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 4071389821
Passend u.a. auch wie DeLonghi 5232104600
Abbildung ggfs. ähnlich. Gehäuse
Mahlwerk komplett AEG Electrolux 407139371/6 für Kaffeemaschine
152618
Mahlwerk komplett AEG 407139371/6 für Kaffeemaschine
Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel. Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Diffusor-Sieb für Kaffeemaschinen (4071389995)
353231
Sieb AEG 407138999/5 für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Kaffeemaschinenfilter (4055307377)
352399
Filter für Wasserzulauf Electrolux 4055307377 in Einbaukaffeeautomat
Dieser transparente Wasserfilter verhindert, dass Schmutzpartikel ins Fluidsystem gelangen können.
Passend u.a. auch wie DeLonghi VT205651 5513220521 Sieb
Antriebsriemen für Kaffeemaschinen (4071389946)
353228
Zahnriemen AEG 407138994/6 225RPP3 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 4071389946
Abbildung ggfs. ähnlich. Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Heizelement AEG 407140096/6 Durchlauferhitzer 2x600W für Kaffeemaschine
10000169
Passend auch wie De'Longhi 7313213911 Heizelement
Sensor (4071389649)
353212
Gehäuse
Wassertank AEG 4071389516 für Kaffeemaschine
173619
Der Tank ist u.a. auch passend wie DeLonghi AS13200255 Wassertank
Rohr mit Buchse, Ptfe DI2-DI4 (4055167243)
351604
Gehäuse
Antriebsriemen für Kaffeemaschinen (4071389896)
353225
Getriebe
Heizelement für Kaffeemaschinen (4071400966)
353281
Innerer Türverteiler für Kaffeemaschinen (4055015830)
350792
Gehäuse
Leiterplatte, Elektronik, Power (4071407276)
353293
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Kurzer Innenschlauch für Kaffeemaschinen – L: 270mm (4071389706)
353215
Chassis, Production 2011 (4055167284)
351605
Gehäuse
Mikroschalter (4071389730)
353218
Mikroschalter (4071389789)
353220
Elektronik für Kaffeemaschinen (4071391645)
353240
Sensor, Hall (4055187456)
351742
Gehäuse
Buchse (4071389920)
353227
Gehäuse
Blende, Für, Tank (4071389524)
353207
Wassertank
Wassertankdeckel AEG 4071389508 transparent für Kaffeemaschine
152629
Passend auch wie DeLonghi 5332226800 Wassertank
Wassertank DeLonghi AS13200255 für Kaffeeautomat
611326
Dieser grau-transparente Wasserbehälter für den Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389516 , gorenje 230004 , Küppersbusch 524014 , smeg 767650112 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00546523 488000546523 Wassertank
Heizelement 2x600W, alte Version 7313213911 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
151484
Heizelement DeLonghi 5513227881 Durchlauferhitzer 2x600W für Kaffeemaschine
Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 407140096/6.
Bitte prüfen Sie vor dem Bestellen unbedingt, ob sich ganz sicher ein Heizelement mit 6mm Ø Schlauchanschluss in Ihrem Gerät befindet, da von DeLonghi in gleiche Modelle verschiedene Heizelemente eingebaut wurden. Dies können Sie nur feststellen wenn Sie das Gerät öffnen.
Bitte beachten: Anschlussstück für Druckschlauch: 6 mm Ø; "06" ist auf dem Heizelement eingestanzt.
(Auf den Heizelementen ist oben "06" eingestanzt, wenn dort nichts eingestanzt ist, handelt es sich auch um die Heizung mit Ø 6mm.)
Tipp:
Wenn der DeLonghi Kaffeevollautomat nicht mehr aufheizt oder der Kaffee nicht mehr richtig heiß ist, dann ist meistens dieser Thermoblock die Ursache dafür. Heizelement
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
