Ersatzteile für Electrolux 400061
Electrolux
Sonstige
C00323421 MONOBLOCK
1919886
C00323421 MONOBLOCK Relais
SCREW KA 40*8 YSB-F
3119130
SCREW KA 40*8 YSB-F Befestigungsteile
SCREW ST 4.8*13 YSB-T-C
3119135
SCREW ST 4.8*13 YSB-T-C Befestigungsteile
SCREW TT M4X8 YSB-C
3119137
SCREW TT M4X8 YSB-C Befestigungsteile
3119158
ABDECKUNG Stopfen
BLINDSTOPFEN WEISS
3119160
BLINDSTOPFEN WEISS Stopfen
MITTE SCHARNIER SCHRAUBE DECKEL(KLEIN)NEU(S.W.)
3119161
MITTE SCHARNIER SCHRAUBE DECKEL(KLEIN)NEU(S.W.) Stopfen
R MULTIFLOW DECKEL/ 640(S.W.)
3119162
R MULTIFLOW DECKEL/ 640(S.W.) Gehäuseteile
SCREW KA 40*14 YSB-R-F-INOX
3121571
SCREW KA 40*14 YSB-R-F-INOX Befestigungsteile
COMP.RUBBER- PASSEND FÜR VESTFROST
3121625
COMP.RUBBER- PASSEND FÜR VESTFROST Gehäuseteile
KUPFERROHR(105*6*0,7)TYPE B
3121684
KUPFERROHR(105*6*0,7)TYPE B Anschlussteile,Rohre
FUSS UNTER GERÄT
3121688
FUSS UNTER GERÄT Gehäuseteile,Fuß
TROCKNER VAKUUM ROHR
3121693
TROCKNER VAKUUM ROHR Anschlussteile,Rohre
STIFT FÜR HINTERRAD
3121839
STIFT FÜR HINTERRAD Achsen
SENSOR-TEMPERATUR /540
3202319
SENSOR-TEMPERATUR /540 Thermostate,Temperaturfühler
ABSTANDHALTER KONDENSATOR
3931791
ABSTANDHALTER KONDENSATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE TT M5*20 YHB-C
4126051
SCHRAUBE TT M5*20 YHB-C Befestigungsteile
PASSEND FÜR BUSH ING/345CE
4134972
PASSEND FÜR BUSH ING/345CE Stopfen
R AIRDUCKS COVER/366(S.W)
4861525
R AIRDUCKS COVER/366(S.W) Gehäuseteile,Lüftungsgitter
F FAN MOTOR COVER/590UHS(NAT)
4924294
F FAN MOTOR COVER/590UHS(NAT) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
F FAN MOTOR BOX/590UHS(NAT)
4924295
F FAN MOTOR BOX/590UHS(NAT) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FIN EVAP HEATER/366(220V,154W)
5691748
FIN EVAP HEATER/366(220V,154W) Heiz und Kühlelemente
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXF5
6066441
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXF5 Relais
SCREW TT M5X25 YSB-F
6132467
SCREW TT M5X25 YSB-F Befestigungsteile
6NFMSSVNG FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM
7411235
6NFMSSVNG FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM Anschlussteile,Rohre
FREEZER PROBE--
764564
FREEZER PROBE-- Thermostate,Temperaturfühler
SCREW 4.2*9.5 WITH WASHER
7650776
SCREW 4.2*9.5 WITH WASHER Befestigungsteile
SCREWDYED 4.2*9.5 DIN7981 Y
7650778
SCREWDYED 4.2*9.5 DIN7981 Y Befestigungsteile
SCREW 3.5*13 DIN 7981YSB
7650782
SCREW 3.5*13 DIN 7981YSB Befestigungsteile
SCREW KA 35*12 WN 1412 EJOT
7650882
SCREW KA 35*12 WN 1412 EJOT Befestigungsteile
SCREW KA 50*14 WN 1412 EJOT
7651012
SCREW KA 50*14 WN 1412 EJOT Befestigungsteile
ROLLE UNTER GERÄT
7651210
ROLLE UNTER GERÄT Rad/Rollen
LAMPENFASSUNG
7651844
LAMPENFASSUNG Fassungen
LAMP SOCKET--
769806
LAMP SOCKET-- Fassungen
UNTERER ANSCHLAG R /HC
7758075
LAMP SWITCH--
779931
LAMP SWITCH-- Schalter / Taster
TÜR GRIFF SCHRAUBE DECKEL
8395814
TÜR GRIFF SCHRAUBE DECKEL Gehäuseteile
KALTGERÄTENETZKABEL
8764765
KALTGERÄTENETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
PUFFER
9222515
PUFFER
TÜRSTOPPER LINKE
9229277
TÜRSTOPPER LINKE Stopfen
HALTERUNG
D357085
ANSCHLAG RC INF HALTER 366 SW
D357086
ANSCHLAG RC INF HALTER 366 SW Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLAG RC INF RECHTS 366 SW
D357087
ANSCHLAG RC UNTERTEIL HALTER 360 SW
D357879
ANSCHLAG RC UNTERTEIL HALTER 360 SW Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CATCHER LEFT/COMBI(NAT)
D435187
CATCHER LEFT/COMBI(NAT) Haken
PROPELLER
D615177
PROPELLER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
MITTE SCHARNIER SCHRAUBE C
D615179
MITTE SCHARNIER SCHRAUBE C Stopfen
THERMOSTAT .HALTER
D703784
THERMOSTAT .HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TIMER BOX COVER(GRAY)V0 RV1_VF
F135435
TIMER BOX COVER(GRAY)V0 RV1_VF Gehäuseteile
CATCHER RIGHT/COMBI(NAT)
F20460
CATCHER RIGHT/COMBI(NAT) Gehäuseteile,Scharniere
EGG HOLDER)(I+II)345(TRAN-NAT)
F277969
EGG HOLDER)(I+II)345(TRAN-NAT) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
F GLASS REGALABLAGE /366
F374527
F GLASS REGALABLAGE /366 Gehäuseteile
REGELBAR NIVELLIERUNG FUSS
F491240
REGELBAR NIVELLIERUNG FUSS Gehäuseteile,Fuß
TOP_ HINGE_345_HC_RV1
F521955
TOP_ HINGE_345_HC_RV1 Gehäuseteile,Scharniere
SCREW TT M4*6 YSB-T-F
F618646
SCREW TT M4*6 YSB-T-F Befestigungsteile
VIDA TIMER KUTU KAPAGI(35001678)FANTOM
F627656
VIDA TIMER KUTU KAPAGI(35001678)FANTOM Befestigungsteile
MIDDLE BASKET/366(TRANS- NAT.)RV1 HM1
F627665
MIDDLE BASKET/366(TRANS- NAT.)RV1 HM1 Gehäuseteile,Schubladen
SCREW ST 4.2*12 SPECIAL 17-C
F627691
SCREW ST 4.2*12 SPECIAL 17-C Befestigungsteile
CRISPER/366(TRANS NAT.)HM1
F627701
CRISPER/366(TRANS NAT.)HM1 Gehäuseteile,Gefässe
PASSEND FÜR BUSH ING/345P(NAT) RV1
F627705
EIS SCHIENE SCHRAUBE (35001721)
F714057
EIS SCHIENE SCHRAUBE (35001721) Befestigungsteile
ICE TRAY COMMON
F718653
ICE TRAY COMMON Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
POWER CORD(2.1M)/KARKAS
F92423
POWER CORD(2.1M)/KARKAS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
CHEESE/BUT. SHELF/345FH ARC(TRAN-NAT)R
G101613
CHEESE/BUT. SHELF/345FH ARC(TRAN-NAT)R Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BOTTLE SHELF/345FW ARC(TRANS-NAT)RV1
G101614
BOTTLE SHELF/345FW ARC(TRANS-NAT)RV1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TERMAL FUSE(EPOXY)/260MM
G103736
TERMAL FUSE(EPOXY)/260MM Elektrische Bauteile,Sicherungen
SCREW TT M5*16 YSB-F (DX)
G181016
SCREW TT M5*16 YSB-F (DX) Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSWINKEL
G183843
BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R MULTIFLOW CAP/ 640
G689177
R MULTIFLOW CAP/ 640 Gehäuseteile
ADJUSTABLE FOOT M8X3
G689217
ADJUSTABLE FOOT M8X3 Gehäuseteile,Fuß
F SENSOR/540
G689238
F SENSOR/540 Thermostate,Temperaturfühler
SCREW KA 50*14 YSB-F
G689255
SCREW KA 50*14 YSB-F Befestigungsteile
G689264
SCREW ST 4.8*13 YSB- Befestigungsteile
G689279
SCREW TT M4*6 YSB-T- Befestigungsteile
EISWÜRFELBEREITER GR. SCHRAUBE (35001678)
G706114
EISWÜRFELBEREITER GR. SCHRAUBE (35001678) Befestigungsteile
GLASS REGALABLAGE RÜCKSEITE ECKE ABSCHLUSS RECHTS
G707123
GLASS REGALABLAGE RÜCKSEITE ECKE ABSCHLUSS RECHTS Gehäuseteile
GLASS REGALABLAGE RÜCKSEITE ECKE ABSCHLUSS LINKS
G707173
GLASS REGALABLAGE RÜCKSEITE ECKE ABSCHLUSS LINKS Gehäuseteile
CRISPER COVER TRIM/366(EXT)S.W. RV1
G707189
CRISPER COVER TRIM/366(EXT)S.W. RV1 Gehäuseteile
FLASCHENREGAL
G807335
FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
THERMOSTAT KNEBEL PIM PS
G820151
THERMOSTAT KNEBEL PIM PS Federn
BOTTOM BASKET/366(TRANS NAT.)HM1 RV1
H192076
BOTTOM BASKET/366(TRANS NAT.)HM1 RV1 Gehäuseteile,Schubladen
FRONT/BACK WHEEL PP40KA
H283770
FRONT/BACK WHEEL PP40KA Rad/Rollen
RUBBER CONDANSER MUTUAL ANTIVIBRASYON
H318122
MITTE SCHARNIER GR.345 (RV)
H723954
MITTE SCHARNIER GR.345 (RV) Gehäuseteile,Scharniere
FREEZER FAN MOTOR/ AC NF
H837909
FREEZER FAN MOTOR/ AC NF Lüfter
EGG HOLDER (TRANS.-NAT) RV1
M4202
EGG HOLDER (TRANS.-NAT) RV1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FREEZER FAN MOTOR RUBBER 590/
M475444
FREEZER FAN MOTOR RUBBER 590/ Dichtungen
100MM CW NATURAL ABS IMPELLER NV
M526685
100MM CW NATURAL ABS IMPELLER NV Pumpen und Zubehör,Flügelrad
EVAPORATING TRAY/345-640
M528115
EVAPORATING TRAY/345-640 Gehäuseteile,Gefässe
LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL
M529859
LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL Schalter / Taster
FOOT/115(S.W) RV1
M898288
FOOT/115(S.W) RV1 Gehäuseteile,Fuß
A/S-SCREW,BRR2000RM,35009792
M917776
A/S-SCREW,BRR2000RM,35009792 Befestigungsteile
A/S-SCREW,BRR2000RM,35000728
M917785
A/S-SCREW,BRR2000RM,35000728 Befestigungsteile
A/S-COMPRESSOR RUBBER,BRR2000RM,42018611
M917787
A/S-COMPRESSOR RUBBER,BRR2000RM,42018611 Gehäuseteile
A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761
M917799
A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761 Schalter / Taster
PIN OF BACK WHEEL RV1
Q060
SCREW KA 40*14 YSB-C-A3K
Q238255
SCREW KA 40*14 YSB-C-A3K Befestigungsteile
FRE.FAN.MOT.GR.4,5W.100MM.GR.EPDM
Q259783
FRE.FAN.MOT.GR.4,5W.100MM.GR.EPDM Lüfter
REAR WHEEL--
769056
REAR WHEEL-- Rad/Rollen
WHEEL PIN--
775079
WHEEL PIN-- Achsen
COMPRESSOR CROSS PIE--
782971
COMPRESSOR CROSS PIE-- Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STOEPSEL F.SCHARNIER-LOCH
9222504
STOEPSEL F.SCHARNIER-LOCH Stopfen
STIFT RAD
9224718
STIFT RAD Achsen
ROLLE
9226272
ROLLE Rad/Rollen
ABTAU-THERMOSTAT
D210736
ABTAU-THERMOSTAT Thermostate,Temperaturfühler
MAIN CONDANSER/345((D50-IR)
D405110
MAIN CONDANSER/345((D50-IR) Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
SCHLIESSEN TÜR HALTER
D853653
SCHLIESSEN TÜR HALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG LOCH SCHARNIERE UNTERTEIL.
D853656
ABDECKUNG LOCH SCHARNIERE UNTERTEIL. Stopfen
VIDA MENTESE U/345 GK(35000714)FANTOM
F374511
VIDA MENTESE U/345 GK(35000714)FANTOM Befestigungsteile
VIDA CHILLER RAF STOPERI(35001721)FANT
G747093
VIDA CHILLER RAF STOPERI(35001721)FANT Befestigungsteile
NETZKABEL
M916680
ROHRE
M916681
ROHRE Anschlussteile,Rohre
HÜLSEN
M916686
HÜLSEN Befestigungsteile
HALTERUNGEN/ HALTER
M916687
HALTERUNGEN/ HALTER Fassungen
STOPFEN
M916693
STOPFEN Stopfen
FUß
M916708
FUß Gehäuseteile,Fuß
A/S-BUSHING,RB3000RM,42000926
Q261401
A/S-BUSHING,RB3000RM,42000926 Stopfen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
