154487
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
BESTECKKORB
1625587
BESTECKKORB
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
DRUCKSCHALTER TYPE F3
3937523
BOILERHEIZUNG 500ER 6KW
4022229
5247582
FILTER
5758614
FILTER
6066818
C00318592 THERMOSTAT
7347867
Thermostate
C00340514 DICHTRING
7354941
C00340514 DICHTRING
C00335999 STOPFEN GRAU F.TUER
7354949
C00337560 NIVEAUSCHALTER
8355321
SCREW 8PX12,7 TMT
8842834
SCREW 8PX12,7 TMT
8843559
NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
RING
8844598
RING
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5
8859595
DRUCKSCHALTER 45-01 71/54
8863894
TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
Thermostate
DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
C00342962 MUTTER SELBSTSICHERND.
9270219
TASTE.SCHALTER
9303100
TASTE.SCHALTER
RING DICHTUNG
9307854
RING DICHTUNG
EINLASS SCHLAUCH
9309229
EINLASS SCHLAUCH
BESTECKKORB
9525991
BESTECKKORB
BEFESTIGUNG. ABLAUFROHR ORZ
9528315
C00256536 PRESSOSTAT 85/65
9631399
SCHRAUBE SPEC.BLENDE PRF
980080
BUCHSE
980155
BUCHSE
DICHTUNG HALTERUNG SPRUH.
980217
DICHTUNG LUFTFALLE PRF
980589
VISOR DRUCKTASTE PRF500
980611
BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE
980632
BUCHSE F.FEDER PRF 500
980998
DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
HALTERUNG SPRUHARM PRF500
981453
Arme
SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500
982234
BLENDE PRF500
982974
BLENDE PRF500
Gehäuseteile,Blenden
SICHERUNG.THERMOSTAT KESSEL
983322
Thermostate
ANSAUSCHL.PUMPE PRF500
984800
PLASTIKFILTER GROBE GEB.
985177
ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM
985336
SCHLAU. Y WASCHENP.PRF500
986807
ZENTRAL FILT.+MAGNE.PRF5
986874
Filter mechanisch
SONDE NTC BOILER
987140
SONDE NTC BOILER
Thermostate,Temperaturfühler
AIRBREAK PRF500 RU
988312
AIRBREAK PRF500 RU
HIEZUNG PRF500
990553
HIEZUNG PRF500
PUMPE VON AUSSPUL.PRF500
993374
ABLUFTPUMPENFILTER
D718485
ABLUFTPUMPENFILTER
RH SCHARNIER HALTER
D938575
RH SCHARNIER HALTER
LH SCHARNIER HALTER
D938576
LH SCHARNIER HALTER
KESSEL BAUGRUPPE
D939336
KESSEL BAUGRUPPE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EINZEL-MAGNETVENTIL 5L
D940037
Ventile,Magnetventile
GEWICHT + FILTER SCHLAUCH
D940136
O-RING BOILERHEIZUNG
D941542
DICHTRING
D941586
DICHTRING
ROHR
D941751
ROHR
ROHR
D941790
ROHR
VERTEILER
D942095
VERTEILER
BEFESTIGUNGSRING SPRUHARM
D942502
LEISTE EINSATZ
D942668
LEISTE EINSATZ
D942677
FUSS
D942918
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
ABSTANDSBUCHSE SPRUEHARM
D945088
D945102
SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12
D945113
D945114
TÜRFEDER
D945127
TÜRFEDER
STAB EINSATZ
D945129
STAB EINSATZ
STAB EINSATZ
D945130
STAB EINSATZ
EINLAGE SX HANDGRIFF PRF
D945131
EINLAGE DX HANDGRIFF PRF
D945132
HANDGRIFF PRF400
D945133
HANDGRIFF PRF400
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TURFEDER
D945137
TURFEDER
LOCK SPRING SX PRF400
D945180
LOCK SPRING DX PRF400
D945181
BOLZEN HALT.OBE.SPÜLE SPR
D945182
BOLZEN HALT.ICH SPÜLE SPR
D945183
BESTECKKORB
F162200
BESTECKKORB
DRUCKWÄCHTER
F162784
DRUCKWÄCHTER
RING DICHTUNG
F45236
RING DICHTUNG
LOAD RING STX20
F45257
LOAD RING STX20
G171250
ABLAUFSCHLAUCH
G171364
ABLAUFSCHLAUCH
G172729
SICHERHEIT THERMOSTAT
G173708
Thermostate
SCHACHT
G933033
SCHACHT
G933202
KLARSPÜLMITTELDOSIERER
G933429
Ventile,Dosiermittelgeber
TÜRDICHTUNG PRF500 SIL
G934646
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H277799
LAV SCHA/RICA.0481 L=5000
H545052
WALKSCHLAUCH KLARSPÜLER 90°
H545079
ABFLUSSPUMPE PRF.500 KEBS
H545838
SCHLAUCHKLEMME
H546427
SCHLAUCHKLEMME
L.UFTFALLE
H868026
L.UFTFALLE
KLARSPÜLSCHLAUCH 4X6 BRILL RISC BLAU L=5000
M187588
REINIGERSCHLAUCH DET 4X6 ROT L=5000
M187589
ZENTRAL SPRÜHARM KÖRPER
M187617
RING
M188808
RING
Gehäuseteile,Ringe
SCHRAUBEN
M188877
SCHRAUBEN
ENTSTÖRFILTER 0,1UF-275V
Q219257
SCHARNIER+BOLZEN SX
Q261777
SCHARNIER+BOLZEN SX
C00339547 HALTER THERMOSTAT
3092861
NTC-SENSOR
7803754
NTC-SENSOR
GRAUER STOEPSEL FUR TUR
8842629
BEFESTIGUNGSKLAMMER
8843236
BEFESTIGUNGSKLAMMER
TEMPERATUR. FÜHLER
9791641
TEMPERATUR. FÜHLER
LOAD RING STX20 LP-790
9795323
Gehäuseteile,Ringe
THERMOSTAT. TRÄGER
9796118
THERMOSTAT. TRÄGER
LUFT UNTERBRECHUNG DICHTUNG
9796422
SCHLAUCHBEFESTIGER PG 9
980678
C00318422 ENTSTOERFILTER LBFLC
D398485
GLÄSERKORB
D939637
GLÄSERKORB
GESCHIRRKORB
D939638
GESCHIRRKORB
GR.UMWALZPUMPE PRF500
D940461
MUTTER M6 IEDELST.
D945103
MUTTER M6 IEDELST.
UNTERLEGSCHEIBE
D945214
UNTERLEGSCHEIBE
D945257
D945258
MAGNET
D945469
MAGNET
PLATTE
D946172
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
F45305
VENTIL
G171428
VENTIL
NUTMUTTER
G172142
NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
NUTMUTTER
G172143
NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
KLAMMER
G172331
KLAMMER
SCHELLE
G174327
SCHELLE
SCHELLE
G174329
SCHELLE
SCHLAUCH
G932977
SCHLAUCH
