Ersatzteile für Electrolux 240263
Electrolux
Sonstige
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
BESTECKKORB
1625587
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
DRUCKSCHALTER TYPE F3
3937523
DRUCKSCHALTER TYPE F3 Schalter / Taster
5247582
SCHRAUBE Befestigungsteile
O-RING
5248396
O-RING Dichtungen
BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP.
5260053
BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP. Anschlussteile
FILTER
5758614
FILTER Dichtungen
6066818
C00318592 THERMOSTAT
7347867
C00318592 THERMOSTAT Thermostate
C00340514 DICHTRING
7354941
C00340514 DICHTRING Dichtungen
C00335999 STOPFEN GRAU F.TUER
7354949
C00335999 STOPFEN GRAU F.TUER Achsen
C00337560 NIVEAUSCHALTER
8355321
C00337560 NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
DICHTUNG, STEIGROHR OBEN
8737276
DICHTUNG, STEIGROHR OBEN Dichtungen
SCREW 8PX12,7 TMT
8842834
SCREW 8PX12,7 TMT Befestigungsteile
8842853
DICHTUNG Dichtungen
8843559
EINSTELLBAR FÜSSE
8844009
EINSTELLBAR FÜSSE Gehäuseteile,Fuß
NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
NUTMUTTER ZULAUF STX20 Befestigungsteile
RING
8844598
RING Befestigungsteile
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5
8859595
EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
DRUCKSCHALTER 45-01 71/54
8863894
DRUCKSCHALTER 45-01 71/54 Schalter / Taster
TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
DRUCKWACHTER 2001 90/74 Schalter / Taster
C00342962 MUTTER SELBSTSICHERND.
9270219
C00342962 MUTTER SELBSTSICHERND. Befestigungsteile
TASTE.SCHALTER
9303100
TASTE.SCHALTER Schalter / Taster
RING DICHTUNG
9307854
RING DICHTUNG Dichtungen
MUTTER FÜR STEIGROHR
9309063
MUTTER FÜR STEIGROHR Anschlussteile
EINLASS SCHLAUCH
9309229
EINLASS SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
BESTECKKORB
9525991
BEFESTIGUNG. ABLAUFROHR ORZ
9528315
BEFESTIGUNG. ABLAUFROHR ORZ Befestigungsteile
C00256536 PRESSOSTAT 85/65
9631399
C00256536 PRESSOSTAT 85/65 Schalter / Taster
SCHRAUBE SPEC.BLENDE PRF
980080
SCHRAUBE SPEC.BLENDE PRF Befestigungsteile
BUCHSE
980155
BUCHSE Befestigungsteile
DICHTUNG HALTERUNG SPRUH.
980217
DICHTUNG HALTERUNG SPRUH. Dichtungen
DICHTUNG LUFTFALLE PRF
980589
DICHTUNG LUFTFALLE PRF Dichtungen
VISOR DRUCKTASTE PRF500
980611
VISOR DRUCKTASTE PRF500 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE
980632
BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE Befestigungsteile
SPRITZSCHUTZ LINKS
980682
SPRITZSCHUTZ LINKS Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
SPRITZSCHUTZ RECHTS
980683
SPRITZSCHUTZ RECHTS Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
BUCHSE F.FEDER PRF 500
980998
BUCHSE F.FEDER PRF 500 Befestigungsteile
DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
DICHTUNG SUMPF PRF500 Dichtungen
HALTERUNG SPRUHARM PRF500
981453
HALTERUNG SPRUHARM PRF500 Arme
SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500
982234
SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500 Anschlussteile,Schlauch
NUTMUTTER FÜR SALZBEHÄLTER
982827
NUTMUTTER FÜR SALZBEHÄLTER Stopfen
BLENDE PRF500
982974
BLENDE PRF500 Gehäuseteile,Blenden
SICHERUNG.THERMOSTAT KESSEL
983322
SICHERUNG.THERMOSTAT KESSEL Thermostate
ANSAUSCHL.PUMPE PRF500
984800
ANSAUSCHL.PUMPE PRF500 Anschlussteile,Schlauch
PLASTIKFILTER GROBE GEB.
985177
PLASTIKFILTER GROBE GEB. Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM
985336
ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM Anschlussteile,Schlauch
SCHLAU. Y WASCHENP.PRF500
986807
SCHLAU. Y WASCHENP.PRF500 Anschlussteile,Schlauch
ZENTRAL FILT.+MAGNE.PRF5
986874
ZENTRAL FILT.+MAGNE.PRF5 Filter mechanisch
SONDE NTC BOILER
987140
SONDE NTC BOILER Thermostate,Temperaturfühler
HIEZUNG PRF500
990553
HIEZUNG PRF500 Heiz und Kühlelemente
SALZBEHÄLTER
991091
SALZBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
ENTKAKLER PRF500
992587
ENTKAKLER PRF500 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
PUMPE VON AUSSPUL.PRF500
993374
PUMPE VON AUSSPUL.PRF500 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
ABLUFTPUMPENFILTER
D718485
ABLUFTPUMPENFILTER Anschlussteile
RH SCHARNIER HALTER
D938575
RH SCHARNIER HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LH SCHARNIER HALTER
D938576
LH SCHARNIER HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEWICHT + FILTER SCHLAUCH
D940136
O-RING BOILERHEIZUNG
D941542
O-RING BOILERHEIZUNG Dichtungen
DICHTRING
D941586
ROHR
D941751
ROHR Anschlussteile,Rohre
VERTEILER
D942095
VERTEILER Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSRING SPRUHARM
D942502
BEFESTIGUNGSRING SPRUHARM Befestigungsteile
LEISTE EINSATZ
D942668
LEISTE EINSATZ Befestigungsteile
D942677
LEISTE Gehäuseteile
FUSS
D942918
FUSS Gehäuseteile,Fuß
LUFT STRECKE
D943202
LUFT STRECKE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
ABSTANDSBUCHSE SPRUEHARM
D945088
ABSTANDSBUCHSE SPRUEHARM Befestigungsteile
D945102
MUTTER Befestigungsteile
SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12
D945113
SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12 Befestigungsteile
D945114
LEISTE Gehäuseteile
TÜRFEDER
D945127
TÜRFEDER Federn
STAB EINSATZ
D945129
STAB EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
STAB EINSATZ
D945130
EINLAGE SX HANDGRIFF PRF
D945131
EINLAGE SX HANDGRIFF PRF Befestigungsteile
EINLAGE DX HANDGRIFF PRF
D945132
EINLAGE DX HANDGRIFF PRF Befestigungsteile
HANDGRIFF PRF400
D945133
HANDGRIFF PRF400 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TURFEDER
D945137
TURFEDER Federn
LOCK SPRING SX PRF400
D945180
LOCK SPRING SX PRF400 Federn
LOCK SPRING DX PRF400
D945181
LOCK SPRING DX PRF400 Federn
BOLZEN HALT.OBE.SPÜLE SPR
D945182
BOLZEN HALT.ICH SPÜLE SPR
D945183
BESTECKKORB
F162200
DRUCKWÄCHTER
F162784
DRUCKWÄCHTER Schalter / Taster
RING DICHTUNG
F45236
LOAD RING STX20
F45257
LOAD RING STX20 Befestigungsteile
G171250
DICHTUNG Dichtungen
BOILERROHR
G171362
BOILERROHR Anschlussteile,Rohre
ABLAUFSCHLAUCH
G171364
ABDECKUNG. GEWINDERING
G171644
ABDECKUNG. GEWINDERING Gehäuseteile
NUTMUTTER AIR-GAP PRF
G172141
NUTMUTTER AIR-GAP PRF Gehäuseteile,Ringe
G172729
ABDECKUNG Gehäuseteile
SICHERHEIT THERMOSTAT
G173708
SICHERHEIT THERMOSTAT Thermostate
SCHACHT
G933033
SCHACHT Gehäuseteile
G933202
KLARSPÜLMITTELDOSIERER
G933429
KLARSPÜLMITTELDOSIERER Ventile,Dosiermittelgeber
TÜRDICHTUNG PRF500 SIL
G934646
TÜRDICHTUNG PRF500 SIL Dichtungen
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H277799
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
C00339547 HALTER THERMOSTAT
3092861
C00339547 HALTER THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VITE 5X20 TMT INOX
3931591
VITE 5X20 TMT INOX Befestigungsteile
NTC-SENSOR
7803754
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
GRAUER STOEPSEL FUR TUR
8842629
GRAUER STOEPSEL FUR TUR Achsen
BEFESTIGUNGSKLAMMER
8843236
BEFESTIGUNGSKLAMMER Befestigungsteile
TEMPERATUR. FÜHLER
9791641
TEMPERATUR. FÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
LOAD RING STX20 LP-790
9795323
LOAD RING STX20 LP-790 Gehäuseteile,Ringe
THERMOSTAT. TRÄGER
9796118
THERMOSTAT. TRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LUFT UNTERBRECHUNG DICHTUNG
9796422
LUFT UNTERBRECHUNG DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCHBEFESTIGER PG 9
980678
C00318422 ENTSTOERFILTER LBFLC
D398485
C00318422 ENTSTOERFILTER LBFLC Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
GLÄSERKORB
D939637
GLÄSERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GESCHIRRKORB
D939638
GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GR.UMWALZPUMPE PRF500
D940461
GR.UMWALZPUMPE PRF500 Motoren
MUTTER M6 IEDELST.
D945103
MUTTER M6 IEDELST. Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
D945214
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
D945257
D945258
D945259
PLATTE
D946172
PLATTE Befestigungsteile,Platten
F45305
VENTIL
G171428
VENTIL Ventile
NUTMUTTER
G172142
NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
NUTMUTTER
G172143
KLAMMER
G172331
SCHELLE
G174327
SCHELLE Befestigungsteile
SCHELLE
G174329
SCHLAUCH
G932977
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
