Ersatzteile für Electrolux 240224
Electrolux
Sonstige
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
DRUCKSCHALTER TYPE F3
3937523
DRUCKSCHALTER TYPE F3 Schalter / Taster
5247582
SCHRAUBE Befestigungsteile
O-RING
5248396
O-RING Dichtungen
BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP.
5260053
BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP. Anschlussteile
MIKROSCHALTER
5699489
FILTER
5758614
FILTER Dichtungen
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
8842853
DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCHKLEMME
8843329
8843559
STÖPSEL
8843625
STÖPSEL Stopfen
EINSTELLBAR FÜSSE
8844009
EINSTELLBAR FÜSSE Gehäuseteile,Fuß
NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
NUTMUTTER ZULAUF STX20 Befestigungsteile
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5
8859595
EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
DRUCKSCHALTER 45-01 71/54
8863894
DRUCKSCHALTER 45-01 71/54 Schalter / Taster
TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
DRUCKWACHTER 2001 90/74 Schalter / Taster
BESTECKKORB
9525991
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
BEFESTIGUNG. ABLAUFROHR ORZ
9528315
BEFESTIGUNG. ABLAUFROHR ORZ Befestigungsteile
SCHRAUBE SPEC.BLENDE PRF
980080
SCHRAUBE SPEC.BLENDE PRF Befestigungsteile
BUCHSE
980155
BUCHSE Befestigungsteile
DICHTUNG HALTERUNG SPRUH.
980217
DICHTUNG HALTERUNG SPRUH. Dichtungen
DICHTUNG LUFTFALLE PRF
980589
DICHTUNG LUFTFALLE PRF Dichtungen
BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE
980632
BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE Befestigungsteile
SPRITZSCHUTZ LINKS
980682
SPRITZSCHUTZ LINKS Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
SPRITZSCHUTZ RECHTS
980683
SPRITZSCHUTZ RECHTS Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
BUCHSE F.FEDER PRF 500
980998
BUCHSE F.FEDER PRF 500 Befestigungsteile
DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
DICHTUNG SUMPF PRF500 Dichtungen
HALTERUNG SPRUHARM PRF500
981453
HALTERUNG SPRUHARM PRF500 Arme
SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500
982234
SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500 Anschlussteile,Schlauch
SICHERUNG.THERMOSTAT KESSEL
983322
SICHERUNG.THERMOSTAT KESSEL Thermostate
ANSAUSCHL.PUMPE PRF500
984800
ANSAUSCHL.PUMPE PRF500 Anschlussteile,Schlauch
PLASTIKFILTER GROBE GEB.
985177
PLASTIKFILTER GROBE GEB. Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM
985336
ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM Anschlussteile,Schlauch
SCHLAU. Y WASCHENP.PRF500
986807
SCHLAU. Y WASCHENP.PRF500 Anschlussteile,Schlauch
SCHLAU.PER.PUMPE FUR REIN
988326
SCHLAU.PER.PUMPE FUR REIN Anschlussteile,Schlauch
PUMPE VON AUSSPUL.PRF500
993374
PUMPE VON AUSSPUL.PRF500 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
ABLUFTPUMPENFILTER
D718485
ABLUFTPUMPENFILTER Anschlussteile
RH SCHARNIER HALTER
D938575
RH SCHARNIER HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LH SCHARNIER HALTER
D938576
LH SCHARNIER HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINZEL-MAGNETVENTIL 5L
D940037
EINZEL-MAGNETVENTIL 5L Ventile,Magnetventile
GEWICHT + FILTER SCHLAUCH
D940136
O-RING BOILERHEIZUNG
D941542
O-RING BOILERHEIZUNG Dichtungen
DICHTRING
D941586
DICHTRING Dichtungen
ROHR
D941751
ROHR Anschlussteile,Rohre
VERTEILER
D942095
VERTEILER Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSRING SPRUHARM
D942502
BEFESTIGUNGSRING SPRUHARM Befestigungsteile
LEISTE EINSATZ
D942668
LEISTE EINSATZ Befestigungsteile
FUSS
D942918
FUSS Gehäuseteile,Fuß
LUFT STRECKE
D943202
LUFT STRECKE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
ABSTANDSBUCHSE SPRUEHARM
D945088
ABSTANDSBUCHSE SPRUEHARM Befestigungsteile
D945102
MUTTER Befestigungsteile
SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12
D945113
SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12 Befestigungsteile
D945114
LEISTE Gehäuseteile
TÜRFEDER
D945127
TÜRFEDER Federn
STAB EINSATZ
D945129
STAB EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
STAB EINSATZ
D945130
EINLAGE SX HANDGRIFF PRF
D945131
EINLAGE SX HANDGRIFF PRF Befestigungsteile
EINLAGE DX HANDGRIFF PRF
D945132
EINLAGE DX HANDGRIFF PRF Befestigungsteile
HANDGRIFF PRF400
D945133
HANDGRIFF PRF400 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TURFEDER
D945137
TURFEDER Federn
LOCK SPRING SX PRF400
D945180
LOCK SPRING SX PRF400 Federn
LOCK SPRING DX PRF400
D945181
LOCK SPRING DX PRF400 Federn
BOLZEN HALT.OBE.SPÜLE SPR
D945182
BOLZEN HALT.ICH SPÜLE SPR
D945183
MIKROSCHALTER TRÄGER
D945544
G171250
DICHTUNG Dichtungen
BOILERROHR
G171362
BOILERROHR Anschlussteile,Rohre
ABLAUFSCHLAUCH
G171364
ABDECKUNG. GEWINDERING
G171644
ABDECKUNG. GEWINDERING Gehäuseteile
NUTMUTTER AIR-GAP PRF
G172141
NUTMUTTER AIR-GAP PRF Gehäuseteile,Ringe
G172729
ABDECKUNG Gehäuseteile
MAGNETVENTIL EINZELN
G173381
MAGNETVENTIL EINZELN Ventile,Magnetventile
SICHERHEIT THERMOSTAT
G173708
SICHERHEIT THERMOSTAT Thermostate
LAV TUBO/RICA.0475 L=5000
G933024
LAV TUBO/RICA.0475 L=5000 Anschlussteile,Schlauch
KLARSPÜLMITTELDOSIERER
G933429
KLARSPÜLMITTELDOSIERER Ventile,Dosiermittelgeber
HEIZUNG 2500W
G933458
HEIZUNG 2500W Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG PRF500 SIL
G934646
TÜRDICHTUNG PRF500 SIL Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH
H545014
WALKSCHLAUCH KLARSPÜLER 90°
H545079
WALKSCHLAUCH KLARSPÜLER 90° Anschlussteile,Schlauch
LUFT STRECKE
H545646
PERIST.DET. 1.5 L/H
H545837
PERIST.DET. 1.5 L/H Ventile,Dosiermittelgeber
ABFLUSSPUMPE PRF.500 KEBS
H545838
ABFLUSSPUMPE PRF.500 KEBS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
NTC-FUEHLER
H546635
NTC-FUEHLER Thermostate,Temperaturfühler
L.UFTFALLE
H868026
L.UFTFALLE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
KLARSPÜLSCHLAUCH 4X6 BRILL RISC BLAU L=5000
M187588
KLARSPÜLSCHLAUCH 4X6 BRILL RISC BLAU L=5000 Anschlussteile,Schlauch
REINIGERSCHLAUCH DET 4X6 ROT L=5000
M187589
REINIGERSCHLAUCH DET 4X6 ROT L=5000 Anschlussteile,Schlauch
AUSPUFFROHR
M187604
AUSPUFFROHR Anschlussteile,Schlauch
ZENTRAL SPRÜHARM KÖRPER
M187617
ZENTRAL SPRÜHARM KÖRPER Gehäuseteile
RING
M188808
RING Gehäuseteile,Ringe
SCHRAUBEN
M188877
SCHRAUBEN Befestigungsteile
GR.KIT BUCHSE+RING PRF
M556552
GR.KIT BUCHSE+RING PRF Anschlussteile
SCHARNIER+BOLZEN SX
Q261777
SCHARNIER+BOLZEN SX Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER+BOLZEN DX
Q261778
SCHARNIER+BOLZEN DX Gehäuseteile,Scharniere
KAPPE
5251577
KAPPE Gehäuseteile
GRAUER STOEPSEL FUR TUR
8842629
GRAUER STOEPSEL FUR TUR Achsen
8843167
BEFESTIGUNGSKLAMMER
8843236
BEFESTIGUNGSKLAMMER Befestigungsteile
SCHLAUCH
8848723
SCHLAUCHBEFESTIGER PG 9
980678
VERBINDUNG.BELÜFTUNG AUSFLUSS.PRF 500
984433
VERBINDUNG.BELÜFTUNG AUSFLUSS.PRF 500 Anschlussteile
BACK PANEL
D938070
BACK PANEL Gehäuseteile
GLÄSERKORB
D939637
GLÄSERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GESCHIRRKORB
D939638
GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GR.UMWALZPUMPE PRF500
D940461
GR.UMWALZPUMPE PRF500 Motoren
ABSTANDSSTÜCK
D942328
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSTANDSSTÜCK
D942329
NIVEAUSCHALTER
D944266
NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
MUTTER M6 IEDELST.
D945103
MUTTER M6 IEDELST. Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
D945214
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
D945258
D945259
PLATTE
D946172
PLATTE Befestigungsteile,Platten
VENTIL
G171428
VENTIL Ventile
NUTMUTTER
G172142
NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
NUTMUTTER
G172143
KLAMMER
G172331
HEIZSPIRALE
G173089
HEIZSPIRALE Heiz und Kühlelemente
SCHELLE
G174327
SCHELLE Befestigungsteile
SCHELLE
G174329
G174452
LAV TUBO/RICA.0480 L=5000
H545055
LAV TUBO/RICA.0480 L=5000 Anschlussteile,Schlauch
ROHRVERARBEITUNG
H545065
ROHRVERARBEITUNG Anschlussteile
SCHACHT P500 NO-DET
H545093
SCHACHT P500 NO-DET Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
