Ersatzteile für Electrolux 240223
Electrolux
Sonstige
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
DRUCKSCHALTER TYPE F3
3937523
DRUCKSCHALTER TYPE F3 Schalter / Taster
5247582
SCHRAUBE Befestigungsteile
O-RING
5248396
O-RING Dichtungen
MIKROSCHALTER
5699489
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
DICHTUNG F. THERMOSTAT Dichtungen
FILTER
5758614
FILTER Dichtungen
8842853
DICHTUNG Dichtungen
8843559
STÖPSEL
8843625
STÖPSEL Stopfen
EINSTELLBAR FÜSSE
8844009
EINSTELLBAR FÜSSE Gehäuseteile,Fuß
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5
8859595
EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
DRUCKSCHALTER 45-01 71/54
8863894
DRUCKSCHALTER 45-01 71/54 Schalter / Taster
TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
DRUCKWACHTER 2001 90/74 Schalter / Taster
BEFESTIGUNG. ABLAUFROHR ORZ
9528315
BEFESTIGUNG. ABLAUFROHR ORZ Befestigungsteile
SCHRAUBE SPEC.BLENDE PRF
980080
SCHRAUBE SPEC.BLENDE PRF Befestigungsteile
BUCHSE
980155
BUCHSE Befestigungsteile
DICHTUNG HALTERUNG SPRUH.
980217
DICHTUNG HALTERUNG SPRUH. Dichtungen
DICHTUNG LUFTFALLE PRF
980589
DICHTUNG LUFTFALLE PRF Dichtungen
BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE
980632
BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE Befestigungsteile
SPRITZSCHUTZ LINKS
980682
SPRITZSCHUTZ LINKS Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
SPRITZSCHUTZ RECHTS
980683
SPRITZSCHUTZ RECHTS Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
BUCHSE F.FEDER PRF 500
980998
BUCHSE F.FEDER PRF 500 Befestigungsteile
DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
DICHTUNG SUMPF PRF500 Dichtungen
HALTERUNG SPRUHARM PRF500
981453
HALTERUNG SPRUHARM PRF500 Arme
LUFTFALLE PRF
981898
LUFTFALLE PRF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
SICHERUNG.THERMOSTAT KESSEL
983322
SICHERUNG.THERMOSTAT KESSEL Thermostate
DRUCKSCHALTER 50/33 PRF 500 UL
985004
DRUCKSCHALTER 50/33 PRF 500 UL Schalter / Taster
PLASTIKFILTER GROBE GEB.
985177
PLASTIKFILTER GROBE GEB. Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
SCHLAU.PER.PUMPE FUR REIN
988326
SCHLAU.PER.PUMPE FUR REIN Anschlussteile,Schlauch
HIEZUNG PRF500
990553
HIEZUNG PRF500 Heiz und Kühlelemente
ABLUFTPUMPENFILTER
D718485
ABLUFTPUMPENFILTER Anschlussteile
WASSER VENTIL
D940034
WASSER VENTIL Ventile,Magnetventile
GEWICHT + FILTER SCHLAUCH
D940136
O-RING BOILERHEIZUNG
D941542
O-RING BOILERHEIZUNG Dichtungen
DICHTRING
D941586
DICHTRING Dichtungen
ROHR
D941751
ROHR Anschlussteile,Rohre
BESTECK RACK
D942058
BESTECK RACK Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
VERTEILER
D942095
VERTEILER Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSRING SPRUHARM
D942502
BEFESTIGUNGSRING SPRUHARM Befestigungsteile
LEISTE EINSATZ
D942668
LEISTE EINSATZ Befestigungsteile
FUSS
D942918
FUSS Gehäuseteile,Fuß
HIEZUNG BOILER 2800W
D943835
HIEZUNG BOILER 2800W Heiz und Kühlelemente
ABSTANDSBUCHSE SPRUEHARM
D945088
ABSTANDSBUCHSE SPRUEHARM Befestigungsteile
D945102
MUTTER Befestigungsteile
SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12
D945113
SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12 Befestigungsteile
D945114
LEISTE Gehäuseteile
TÜRFEDER
D945127
TÜRFEDER Federn
STAB EINSATZ
D945129
STAB EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
STAB EINSATZ
D945130
EINLAGE SX HANDGRIFF PRF
D945131
EINLAGE SX HANDGRIFF PRF Befestigungsteile
EINLAGE DX HANDGRIFF PRF
D945132
EINLAGE DX HANDGRIFF PRF Befestigungsteile
HANDGRIFF PRF400
D945133
HANDGRIFF PRF400 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TURFEDER
D945137
TURFEDER Federn
LOCK SPRING SX PRF400
D945180
LOCK SPRING SX PRF400 Federn
LOCK SPRING DX PRF400
D945181
LOCK SPRING DX PRF400 Federn
BOLZEN HALT.OBE.SPÜLE SPR
D945182
BOLZEN HALT.ICH SPÜLE SPR
D945183
MIKROSCHALTER TRÄGER
D945544
G171250
DICHTUNG Dichtungen
SICHERHEIT THERMOSTAT
G173708
SICHERHEIT THERMOSTAT Thermostate
LAV TUBO/RICA.0475 L=5000
G933024
LAV TUBO/RICA.0475 L=5000 Anschlussteile,Schlauch
G933202
KLARSPÜLMITTELDOSIERER
G933429
KLARSPÜLMITTELDOSIERER Ventile,Dosiermittelgeber
ABLAUFSCHLAUCH
H545014
WALKSCHLAUCH KLARSPÜLER 90°
H545079
WALKSCHLAUCH KLARSPÜLER 90° Anschlussteile,Schlauch
PERIST.DET. 1.5 L/H
H545837
PERIST.DET. 1.5 L/H Ventile,Dosiermittelgeber
ABFLUSSPUMPE PRF.500 KEBS
H545838
ABFLUSSPUMPE PRF.500 KEBS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
NTC-FUEHLER
H546635
NTC-FUEHLER Thermostate,Temperaturfühler
KLARSPÜLSCHLAUCH 4X6 BRILL RISC BLAU L=5000
M187588
KLARSPÜLSCHLAUCH 4X6 BRILL RISC BLAU L=5000 Anschlussteile,Schlauch
REINIGERSCHLAUCH DET 4X6 ROT L=5000
M187589
REINIGERSCHLAUCH DET 4X6 ROT L=5000 Anschlussteile,Schlauch
AUSPUFFROHR
M187599
AUSPUFFROHR Anschlussteile,Rohre
ZENTRAL SPRÜHARM KÖRPER
M187617
ZENTRAL SPRÜHARM KÖRPER Gehäuseteile
HEIZELEMENT KESSEL
M188275
HEIZELEMENT KESSEL Heiz und Kühlelemente
RING
M188808
RING Gehäuseteile,Ringe
SCHRAUBEN
M188877
SCHRAUBEN Befestigungsteile
GR.KIT BUCHSE+RING PRF
M556552
GR.KIT BUCHSE+RING PRF Anschlussteile
ABDECKUNG D4
R589537
ABDECKUNG D4 Filter mechanisch
VITE 5X20 TMT INOX
3931591
VITE 5X20 TMT INOX Befestigungsteile
SCHLAUCHKLEMME
8842765
8843167
SCHLAUCH
8848723
VITE AUT.8PX9 TS.INOX
9531100
VITE AUT.8PX9 TS.INOX Befestigungsteile
SCHLAUCHBEFESTIGER PG 9
980678
DICHTRING
D941646
SAUGDÜSE LEITUNG
D941808
SAUGDÜSE LEITUNG Anschlussteile,Rohre
ABSTANDSSTÜCK
D942328
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSTANDSSTÜCK
D942329
BLENDE
D942405
BLENDE Gehäuseteile
MUTTER M6 IEDELST.
D945103
MUTTER M6 IEDELST. Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
D945214
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
D945257
D945258
MAGNET
D945469
MAGNET
PLATTE
D946168
PLATTE Befestigungsteile,Platten
DICHTUNG SCHUTZ DAMPF
G171209
DICHTUNG SCHUTZ DAMPF Dichtungen
VENTIL
G171428
VENTIL Ventile
NUTMUTTER
G172142
NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
NUTMUTTER
G172143
G174452
LAV TUBO/RICA.0479 L=5000
G933022
LAV TUBO/RICA.0479 L=5000 Anschlussteile,Schlauch
LAV TUBO/RICA.0480 L=5000
H545055
LAV TUBO/RICA.0480 L=5000 Anschlussteile,Schlauch
SCHACHT P500 NO-DET
H545093
SCHACHT P500 NO-DET Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
THERMOSTAT
H546135
VERSORGORGUNGSKABEL
H546311
VERSORGORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ROHR
M556146
ROHR
M556862
Q829092
DICHTUNG Dichtungen
SCHUTZBLECH UNTEN
R305404
SCHUTZBLECH UNTEN Gehäuseteile
BEDIENBLENDE NELSON
R589601
BEDIENBLENDE NELSON Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
