154487
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
RÜCKSCHLAGVENTIL
3931879
RÜCKSCHLAGVENTIL
DRUCKSCHALTER TYPE F3
3937523
5247582
O-RING
5248396
O-RING
MIKROSCHALTER
5699489
MIKROSCHALTER
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
FILTER
5758614
FILTER
8842853
8843559
STÖPSEL
8843625
STÖPSEL
EINSTELLBAR FÜSSE
8844009
EINSTELLBAR FÜSSE
Gehäuseteile,Fuß
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5
8859595
DRUCKSCHALTER 45-01 71/54
8863894
TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
Thermostate
DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
BEFESTIGUNG. ABLAUFROHR ORZ
9528315
SALZTRICHTER
9528731
SALZTRICHTER
SCHRAUBE SPEC.BLENDE PRF
980080
BUCHSE
980155
BUCHSE
DICHTUNG HALTERUNG SPRUH.
980217
DICHTUNG LUFTFALLE PRF
980589
BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE
980632
SPRITZSCHUTZ LINKS
980682
SPRITZSCHUTZ LINKS
Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
SPRITZSCHUTZ RECHTS
980683
SPRITZSCHUTZ RECHTS
BUCHSE F.FEDER PRF 500
980998
DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
HALTERUNG SPRUHARM PRF500
981453
Arme
LUFTFALLE PRF
981898
LUFTFALLE PRF
NUTMUTTER FÜR SALZBEHÄLTER
982827
SICHERUNG.THERMOSTAT KESSEL
983322
Thermostate
DRUCKSCHALTER 50/33 PRF 500 UL
985004
PLASTIKFILTER GROBE GEB.
985177
SCHLAU.PER.PUMPE FUR REIN
988326
HIEZUNG PRF500
990553
HIEZUNG PRF500
SALZBEHÄLTER
991091
SALZBEHÄLTER
ENTKAKLER PRF500
992587
ENTKAKLER PRF500
ABLUFTPUMPENFILTER
D718485
ABLUFTPUMPENFILTER
GEWICHT + FILTER SCHLAUCH
D940136
O-RING BOILERHEIZUNG
D941542
DICHTRING
D941586
DICHTRING
ROHR
D941751
ROHR
BESTECK RACK
D942058
BESTECK RACK
VERTEILER
D942095
VERTEILER
BEFESTIGUNGSRING SPRUHARM
D942502
LEISTE EINSATZ
D942668
LEISTE EINSATZ
FUSS
D942918
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
HIEZUNG BOILER 2800W
D943835
ABSTANDSBUCHSE SPRUEHARM
D945088
D945102
SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12
D945113
D945114
TÜRFEDER
D945127
TÜRFEDER
STAB EINSATZ
D945129
STAB EINSATZ
STAB EINSATZ
D945130
STAB EINSATZ
EINLAGE SX HANDGRIFF PRF
D945131
EINLAGE DX HANDGRIFF PRF
D945132
HANDGRIFF PRF400
D945133
HANDGRIFF PRF400
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TURFEDER
D945137
TURFEDER
LOCK SPRING SX PRF400
D945180
LOCK SPRING DX PRF400
D945181
BOLZEN HALT.OBE.SPÜLE SPR
D945182
BOLZEN HALT.ICH SPÜLE SPR
D945183
MIKROSCHALTER TRÄGER
D945544
G171250
SICHERHEIT THERMOSTAT
G173708
Thermostate
LAV TUBO/RICA.0475 L=5000
G933024
G933202
KLARSPÜLMITTELDOSIERER
G933429
Ventile,Dosiermittelgeber
ABLAUFSCHLAUCH
H545014
ABLAUFSCHLAUCH
WALKSCHLAUCH KLARSPÜLER 90°
H545079
PERIST.DET. 1.5 L/H
H545837
PERIST.DET. 1.5 L/H
ABFLUSSPUMPE PRF.500 KEBS
H545838
3-WEGE-MAGNETVENT.
H546007
3-WEGE-MAGNETVENT.
Ventile,Magnetventile
NTC-FUEHLER
H546635
NTC-FUEHLER
Thermostate,Temperaturfühler
KLARSPÜLSCHLAUCH 4X6 BRILL RISC BLAU L=5000
M187588
REINIGERSCHLAUCH DET 4X6 ROT L=5000
M187589
AUSPUFFROHR
M187599
AUSPUFFROHR
ZENTRAL SPRÜHARM KÖRPER
M187617
HEIZELEMENT KESSEL
M188275
HEIZELEMENT KESSEL
RING
M188808
RING
Gehäuseteile,Ringe
SCHRAUBEN
M188877
SCHRAUBEN
GR.KIT BUCHSE+RING PRF
M556552
ABDECKUNG D4
R589537
ABDECKUNG D4
Filter mechanisch
VITE 5X20 TMT INOX
3931591
VITE 5X20 TMT INOX
SCHLAUCHKLEMME
8842765
SCHLAUCHKLEMME
8843167
SCHLAUCH
8848723
SCHLAUCH
VITE AUT.8PX9 TS.INOX
9531100
SCHLAUCHBEFESTIGER PG 9
980678
DICHTRING
D941646
DICHTRING
SAUGDÜSE LEITUNG
D941808
SAUGDÜSE LEITUNG
ABSTANDSSTÜCK
D942328
ABSTANDSSTÜCK
ABSTANDSSTÜCK
D942329
ABSTANDSSTÜCK
MUTTER M6 IEDELST.
D945103
MUTTER M6 IEDELST.
UNTERLEGSCHEIBE
D945214
UNTERLEGSCHEIBE
D945257
D945258
PLATTE
D946168
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
VENTIL
G171428
VENTIL
NUTMUTTER
G172142
NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
NUTMUTTER
G172143
NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
G174452
LAV TUBO/RICA.0479 L=5000
G933022
LAV TUBO/RICA.0480 L=5000
H545055
SCHACHT P500 NO-DET
H545093
SCHACHT P500 NO-DET
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
THERMOSTAT
H546135
THERMOSTAT
Thermostate
VERSORGORGUNGSKABEL
H546311
VERSORGORGUNGSKABEL
ROHR
M556146
ROHR
ROHR
M556862
ROHR
Q829092
SCHUTZBLECH UNTEN
R305404
SCHUTZBLECH UNTEN
BEDIENBLENDE NELSON
R589601
BEDIENBLENDE NELSON
