Ersatzteile für Electrolux 220514
Electrolux
Sonstige
Kochplattenschalter EGO 49.41015.500 mit Hohlachse für Kochfeld Herd
604705
EGO 49.41015.500 Geräteschalter
- Schaltstellungen: 0 - Drehwinkel. 4-polig
- Schaltleistung: 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm hohle Achse
- Anschluss: Steckzungen Schalter
SCHIENE
12112
SCHIENE Befestigungsteile
ABDECKUNG ZU PUMPE
2005413
ABDECKUNG ZU PUMPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
JOINT RACCORD 20X27 INHALT 10 STÜCK
202409
JOINT RACCORD 20X27 INHALT 10 STÜCK Dichtungen
EINLAUFELEKTROVENTIL 2-FACH 180° 2X12MM AUSLAUF
2483026
EINLAUFELEKTROVENTIL 2-FACH 180° 2X12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
SCHLAUCHSCHELLE
2892001
SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
RUECKWAND
2893571
RUECKWAND Gehäuseteile
ABLAUFSCHLAUCH
2893605
STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
STOSSDÄMPFER PIM-2
ZULAUFSCHLAUCH, KALT 1,5M
3114935
ZULAUFSCHLAUCH, KALT 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
333220
1244J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
333584
1244J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND Riemen
C00316831 EINHÄNGEBOGEN FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE
3557204
C00316831 EINHÄNGEBOGEN FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE Anschlussteile,Schlauch
PUMPENABDECKUNG
3884561
PUMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KNEBELSCHAFT
3884570
KNEBELSCHAFT Achsen
KOHLEBÜRSTE (L24MF7 39MM)
3884987
KOHLEBÜRSTE (L24MF7 39MM) Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
MOTOR VERBINDUNGSSCHRAUBE
3930238
MOTOR VERBINDUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
SCHLAUCHHALTER
3930239
SCHLAUCHHALTER Anschlussteile,Schlauch
GLAS SICHTFENSTER
3945724
GLAS SICHTFENSTER Gehäuseteile
TACHO COIL WITH METAL SHELL
4878103
TACHOSPULE
4888564
TACHOSPULE
4906052
GELENK
4906079
GELENK Gehäuseteile,Scharniere
PUSH BUTTON SWITCH
4906770
PUSH BUTTON SWITCH Schalter / Taster
ABLAUFPUMPE
5248339
ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
KNEBEL PROGRAMME
5249835
KNEBEL PROGRAMME Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
KNEBEL BAUGRUPPE
5249839
KNEBEL BAUGRUPPE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HAKEN GEHÄUSE
5250545
HAKEN GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GELENK
5250594
GELENK
DRUCKTASTE
5252901
DRUCKTASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE d9.85 l56
5639407
TRANSPORTSICHERUNG
605757
TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
HALTERUNG KABEL
6138342
HALTERUNG KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00494046 ZULAUFSCHLAUCH 1,5 M
6977442
C00494046 ZULAUFSCHLAUCH 1,5 M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SPEZIALSCHRAUBE ZU RIEMENSCHEIBE
7765147
SPEZIALSCHRAUBE ZU RIEMENSCHEIBE Befestigungsteile
FÜHRUNG MECHANISMUS
7866895
FÜHRUNG MECHANISMUS Achsen
WASCHMASCHINENHEIZUNG 1950W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO
8041796
WASCHMASCHINENHEIZUNG 1950W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO Heiz und Kühlelemente
SCHLAUCH FILTER
8763198
SCHLAUCH FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
SCHLAUCHSCHELLE Ø 28.7
8763569
SCHLAUCHSCHELLE Ø 28.7 Befestigungsteile
SCHLAUCHSCHELLE Ø 38.8
8763573
SCHLAUCHSCHELLE Ø 38.8 Befestigungsteile
ABFLUSSSCHLAUCHBOGEN
8763582
ABFLUSSSCHLAUCHBOGEN Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG - 2 STK
8763585
DICHTUNG - 2 STK Dichtungen
SCHLAUCH
8763614
SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
HALTERUNG ZU SCHLAUCH
8763666
HALTERUNG ZU SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PT SCHRAUBE (3,5*10), 1 STÜCK
8763684
PT SCHRAUBE (3,5*10), 1 STÜCK Befestigungsteile
0,47UF+680K STÖRUNG ENTSTÖRUNG ..
8763729
0,47UF+680K STÖRUNG ENTSTÖRUNG .. Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
VERSCHLUSSKAPPE
8763811
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
ABDECKUNG TRANSPORTSICHERUNG
8763815
ABDECKUNG TRANSPORTSICHERUNG Stopfen
TRITTPLATTE GEHÄUSE..
8764126
TRITTPLATTE GEHÄUSE.. Gehäuseteile
SCHLAUCHHALTER
8764133
SCHLAUCHHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ON OFF BUTTON.
8764139
ON OFF BUTTON. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
WASSER EINLASS VENTIL...
8764401
WASSER EINLASS VENTIL... Ventile,Magnetventile
ABDECKUNG TUERVERSCHLUSS
8764406
ABDECKUNG TUERVERSCHLUSS Gehäuseteile
SCHRAUBE 4.2*9.5
8765696
SCHRAUBE 4.2*9.5 Befestigungsteile
PT SCHRAUBE 4x14
8765746
PT SCHRAUBE 4x14 Befestigungsteile
PT SCHRAUBE 4*10
8765747
PT SCHRAUBE 4*10 Befestigungsteile
PT SCREW (4,5*12) 1 STK.
8765760
PT SCREW (4,5*12) 1 STK. Befestigungsteile
8765763
ENSEMBLE TUYAU,PRESSOSTAT,COLL
9033418
ENSEMBLE TUYAU,PRESSOSTAT,COLL Anschlussteile,Schlauch
SCHRAUBE M4X10
9278535
SCHRAUBE M4X10 Befestigungsteile
SCHLAUCH SCHELLE Ø 14,8
9278550
SCHLAUCH SCHELLE Ø 14,8 Befestigungsteile
9278578
SCHRAUBE M5X10 DIN7985 4.8H
9278579
SCHRAUBE M5X10 DIN7985 4.8H Befestigungsteile
SCHLAUCH
9278603
SIPHON
9422822
SIPHON Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASCHMITTEL VERTEILER BAUGRUPPE
9422832
WASCHMITTEL VERTEILER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SCHUBLADE BAUGRUPPE
9422850
SCHUBLADE BAUGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SCHARNIERBUCHSE
9423835
SCHARNIERBUCHSE Anschlussteile,Rohre
ABLAUFFILTER
9526303
ABLAUFFILTER Filter mechanisch,Siebe
GR.TRICHTER
9527285
GR.TRICHTER Zubehörteile
VERBINDUNGSSCHLAUCH
9527449
VERBINDUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
WASCHMASCHINENTÜRDICHTUNG
9527633
WASCHMASCHINENTÜRDICHTUNG Dichtungen
SCHALTER SCHUTZ
9529045
SCHALTER SCHUTZ Gehäuseteile
SIPHON
9529245
ZV446T SICHERHEITSSCHALTER
9530145
ZV446T SICHERHEITSSCHALTER Schalter / Taster
HALTER SCHARNIER
9531016
HALTER SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRUCKSCHALTER
9622512
DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
GURNIZIONE TUBO
980521
GURNIZIONE TUBO Befestigungsteile
ZV446T1 TÜR SCHLIESSUNG
9830108
ZV446T1 TÜR SCHLIESSUNG Schalter / Taster
HEIZUNG NTC 4,8KOHM ELTH
9830623
HEIZUNG NTC 4,8KOHM ELTH Thermostate,Temperaturfühler
GR BOBINA TERMICA
984175
GR BOBINA TERMICA
GRIFF DEKORATIV TEIL
9851705
GRIFF DEKORATIV TEIL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RIEMENSCHEIBE
9851714
RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
STOSSDÄMPFER
9851732
STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
GEGENGEWICHT OBEN
9851735
GEGENGEWICHT OBEN
HALTER KABEL
3932431
HALTER KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRAVERSE HALTER
3933483
TRAVERSE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKPLATTE
3966392
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
FRONTBLENDE
4906099
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
PIN
5248386
PIN
HAKEN
5250555
HAKEN Haken
SCHARNIER BUCHSE
5250586
SCHARNIER BUCHSE Gehäuseteile,Scharniere
GRIFF
5250667
FRONTBLENDE
5251367
SCHARNIERHALTERUNG
5251658
SCHARNIERHALTERUNG Gehäuseteile,Scharniere
HOSE CLAMP DIAMETER 28.7DIAMETER 28.7
6714837
HOSE CLAMP DIAMETER 28.7DIAMETER 28.7 Befestigungsteile
SCHLAUCH KLEMME
6714839
SCHLAUCH KLEMME Befestigungsteile
FRONT PANEL FIXIERUNG
6714861
FRONT PANEL FIXIERUNG Gehäuseteile,Frontblenden
BOLT AM5*10 DIN 7985 4.8-H
6718016
FRONT PANEL HALTERUNG
6719240
FRONT PANEL HALTERUNG Gehäuseteile,Frontblenden
SCHLAUCH FILTER
6724484
SONDE DE TEMPERATURE
7866822
SONDE DE TEMPERATURE Thermostate,Temperaturfühler
TRÄGER SCHLAUCH
7866840
TRÄGER SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MECHANISMUS BEFESTIGUNG.MANSCHETTE.
7866856
MECHANISMUS BEFESTIGUNG.MANSCHETTE. Befestigungsteile
TRÄGER SCHLAUCH
7866915
TRÄGER SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
8762481
MUTTER Befestigungsteile
ZAHNSCHEIBE A8.4 DIN6798
8762516
ZAHNSCHEIBE A8.4 DIN6798 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
PLASTIC SCHRAUBE 3*6
8763713
PLASTIC SCHRAUBE 3*6 Befestigungsteile
FRONT PANEL HOLDER
8763890
FRONT PANEL HOLDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELHALTER
8764134
OBEN PLATTE
902027
OBEN PLATTE Gehäuseteile
RETRO
9524280
RETRO Gehäuseteile
GR.SCHUBLADE WASCHMITTEL
9525911
GR.SCHUBLADE WASCHMITTEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
ZUFÜHRUNGSKABEL
9525941
ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
MAGNETVENTIL
9526254
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
9527577
DICHTUNG Dichtungen
COPERTURA TACHIMETRICA
9528062
COPERTURA TACHIMETRICA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KABELKLEMME
9528326
KABELKLEMME Befestigungsteile,Unterlegscheiben
HALTER ROHR AUSLASS
9529426
HALTER ROHR AUSLASS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SOCKEL
9529583
SOCKEL Sohlen
b3ddaddd879344a3ad72f5c1f428dd0a
WIDERSTAND
9529889
WIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
SCHEIBE
9530767
SCHEIBE Rad/Rollen
SCHRAUBE GEGENGEWICHT
9531106
SCHRAUBE GEGENGEWICHT Befestigungsteile
FUSS VERSTELLBAR
9531515
FUSS VERSTELLBAR Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNG ROHR
981174
DICHTUNG ROHR Befestigungsteile
KLEMMENBRETT
982923
KLEMMENBRETT Befestigungsteile
STIFT/BOLZEN
9829269
STIFT/BOLZEN
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
