Ersatzteile für Electrolux 220322
Electrolux
Sonstige
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
TÜRVERRIEGELUNG VERZÖGERUNG
5754776
TÜRVERRIEGELUNG VERZÖGERUNG Schalter / Taster
FILTER
5758614
FILTER Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH LB 2003
6421607
ABLAUFSCHLAUCH LB 2003 Anschlussteile,Schlauch
FILTERSTÖPSEL
7201752
FILTERSTÖPSEL Filter mechanisch,Siebe
TÜRMANSCHETTE
7842528
TÜRMANSCHETTE Dichtungen
ABLAUFMUFFE
7847239
ABLAUFMUFFE Anschlussteile,Schlauch
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
SCHEIBE
8842656
SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BUCHSE F.FEDER
8842702
BUCHSE F.FEDER Befestigungsteile
TASTATURKNOPF
8843118
TASTATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STÖPSEL
8843625
STÖPSEL Stopfen
GUMMI
8844019
GUMMI Gehäuseteile
BEFESTIGUNG
8844253
BEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG FUR KLAPPE
8844455
HALTERUNG FUR KLAPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELBEFESTIGUNG
8844699
KABELBEFESTIGUNG Befestigungsteile
SONDENDICHTUNG
8846041
SONDENDICHTUNG Dichtungen
STÖPSEL
8846575
STÖPSEL Stopfen
RING
8846599
RING Gehäuseteile,Ringe
ABLAUFMANSCHETTE
8846605
ABLAUFMANSCHETTE Gehäuseteile,Ringe
SCHRAUBE F. MOTORSBEFEST.
8848520
SCHRAUBE F. MOTORSBEFEST. Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSBLENDE
8848790
BEFESTIGUNGSBLENDE Gehäuseteile,Ringe
DICHTUNG FUR KLAPPEN
8849021
DICHTUNG FUR KLAPPEN Dichtungen
FUSS
8850038
FUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHLAGER
8850987
SCHLAGER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
FEDER
8852014
FEDER Federn
ENTLUEFTUNGSROHR
8857780
ENTLUEFTUNGSROHR Ventile
STOSSDÄMPFER MIT KUPPLUNG
8857859
STOSSDÄMPFER MIT KUPPLUNG Stossdämpfer
EINLAUFSCHLAUCH BEHÄLT.03
8860684
EINLAUFSCHLAUCH BEHÄLT.03 Anschlussteile,Schlauch
ABDECKUNG.
8860993
ABDECKUNG. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
8861695
DICHTUNG Gehäuseteile,Ringe
TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
RIEMEN
8866262
RIEMEN Riemen
ABLAUFPUMPE
8881017
ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SKF 516XT LAGER
8883243
SKF 516XT LAGER Lager
WASCHMITTELSCHUBLADE
9525903
WASCHMITTELSCHUBLADE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SCHARNIERE F.B. 2005
9525971
SCHARNIERE F.B. 2005 Gehäuseteile,Scharniere
DICHTUNG F. WANNESDECKEL
9527566
DICHTUNG F. WANNESDECKEL Dichtungen
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHALTER
9530249
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHALTER Schalter / Taster
HEIZELEMENT CEBI TF81 ND
987408
HEIZELEMENT CEBI TF81 ND Heiz und Kühlelemente
STOSSDÄMPFER SUSPA LB 1400
D945475
STOSSDÄMPFER SUSPA LB 1400 Stossdämpfer
ENTSTÖRFILTER 0,1UF-275V
Q219257
ENTSTÖRFILTER 0,1UF-275V Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
UMSCHALTER
7847123
UMSCHALTER Schalter / Taster
SCHLAUCHKLEMME
8842765
FEDER ZUM HAKEN
8842776
FEDER ZUM HAKEN Federn
DICHTUNG ZUR HEIZUNG
8843050
DICHTUNG ZUR HEIZUNG Dichtungen
SCHEIBE
8843058
SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
KABELBEFESTIGUNG
8843474
FASTEX BEFESTIGUNG
8843475
FASTEX BEFESTIGUNG Befestigungsteile
SCHLAUCHSCHUTZ
8844147
SCHLAUCHSCHUTZ Anschlussteile,Schlauch
ROHR- U. KABELTRAEGER
8844454
ROHR- U. KABELTRAEGER Anschlussteile,Rohre
8846602
MUTTER Befestigungsteile
WASSERABLAUFNASE
8846801
WASSERABLAUFNASE
FIXE-KABEL
8846914
FIXE-KABEL Befestigungsteile
MOTORSABSTANDSTUECK
8848173
MOTORSABSTANDSTUECK Motoren
BEFESTIGUNGSBLENDE
8849496
NOTABLAUFROHR
8851347
NOTABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
FRONTBLENDENTRAEGER
8860669
FRONTBLENDENTRAEGER Gehäuseteile,Frontblenden
UMSCHALTER
8861522
LUFTFALLE
8861696
LUFTFALLE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
KLEMME+KABEL
8861763
KLEMME+KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
RIEMENSCHEIBE
8868085
RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
RÜCKSEITE
8872312
RÜCKSEITE Gehäuseteile
SPEISESCHLAUCH
8873806
SPEISESCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
DECKEL FUER BOTTICH
8880812
DECKEL FUER BOTTICH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEGENGEWICHT WA 2003
8882270
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
