Kochplattenschalter EGO 49.41015.500 mit Hohlachse für Kochfeld Herd
604705
EGO 49.41015.500 Geräteschalter
- Schaltstellungen: 0 - Drehwinkel. 4-polig
- Schaltleistung: 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm hohle Achse
- Anschluss: Steckzungen
FILTER
1966773
FILTER
Filter mechanisch
FLOTTEUR--
2890816
FLOTTEUR--
KULPUNG RITZEL
2923975
KULPUNG RITZEL
DLSC024 MILCHKARAFFE DLSC024
2948122
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
MA-502300-61R07 MOTOR + ANTRIEB KLEIN
2964574
O-RING
3007163
O-RING
SCHWIMMER
3206876
SCHWIMMER
RUNDDICHTUNG
3344599
RUNDDICHTUNG
O-RING
3344600
O-RING
RIEMEN
3360542
RIEMEN
Riemen
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
FEDER
3932029
FEDER
HAKEN
3932031
HAKEN
Haken
O-RING
3932046
O-RING
O-RING
3932047
O-RING
SCHWIMMER
3932049
SCHWIMMER
FILTER
3932121
FILTER
Filter mechanisch
VENTIL
3932135
VENTIL
FILTER
3933065
FILTER
Filter mechanisch
UBERTEMP.SCHUTZ
3933617
UBERTEMP.SCHUTZ
Elektrische Bauteile,Sicherungen
RIEMEN
3933791
RIEMEN
Riemen
MIKROSCHALTER
3933835
MIKROSCHALTER
UBERTEMPERATURSICHERUNG
3933917
Thermostate
SENSOR NTC
3935206
SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLITTEN
3936607
SCHLITTEN
WASSERTURBINE
3937398
WASSERTURBINE
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
BRÜHEINHEIT
4010488
BRÜHEINHEIT
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
FILTER
436924
FILTER
Filter mechanisch
JUNTA TORICA
436925
JUNTA TORICA
NTC
436935
NTC
FILTER
436940
FILTER
Filter mechanisch
ZAHNRIEMEN
436944
ZAHNRIEMEN
Riemen
THERMOSTAT SICHERHEIT
436960
Thermostate
4831164
FEDER
4831165
FEDER
O-RING
4831168
O-RING
O-RING
4831173
O-RING
HAKEN
4831247
HAKEN
Haken
RIEMEN
4833512
RIEMEN
Riemen
SENSOR NTC
4833641
SENSOR NTC
DIFFUSOR
4834213
DIFFUSOR
Filter mechanisch
BRÜHGRUPPE
4835742
BRÜHGRUPPE
KAFFEEMÜHLE
4837999
KAFFEEMÜHLE
Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
88040587 O-RING D=6,07 T=1,78
5320658
88040588 ANTRIEBSRIEMEN
5320659
Riemen
VENTIL
6098343
VENTIL
ÜBERDRUCKSCHLAUCH SCHWARZ
62304
Anschlussteile,Schlauch
TANK
62717
TANK
PUMPENHALTERUNG
6930510
PUMPENHALTERUNG
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
6946428
ZUENDROHRBRENNER XXV
7394533
Thermostate
3 STÜCK TESTSTREIFEN FÜR WASSERHÄRTE
7858952
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
Pumpen und Zubehör
V4NST9C2UL MIKROSCHALTER
8198884
SCHALTER
8198890
SCHALTER
SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
ÜBERTEMP. SCHUTZ
8199099
ÜBERTEMP. SCHUTZ
REED SENSOR
8199106
REED SENSOR
ÜBERTEMPERATURSICHERUNG 13,5A 318° (F.45°)
8199110
Thermostate
FILTER
8199712
FILTER
Filter mechanisch
AUSWURFHEBEL
8199716
AUSWURFHEBEL
Hebel
HALTER ZU MIKROSCHALTER
8199721
BUCHSE
8199722
BUCHSE
BUCHSE
8199723
BUCHSE
TÜR HAKEN ZU EAM3000, EAM3200S
8199724
Haken
VENTILKUGEL
8199746
VENTILKUGEL
O-RING FÜR BRÜHGRUPPE
8199750
8199777
DRUCKKNOPFTAFEL
8199802
DRUCKKNOPFTAFEL
TASTE
8199805
TASTE
STIFT
8199823
STIFT
PIPETTE FÜR AUFSCHÄUMER
8200450
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
TASTE
8202389
TASTE
TASTE
8202390
TASTE
TASTE
8202392
TASTE
ABTROPFGITTER
8202597
ABTROPFGITTER
FEDER
8202691
FEDER
FEDER
8202694
FEDER
FEDER
8202696
FEDER
SCHLITTEN
8203299
SCHLITTEN
XCG54-81Z1 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA
8361735
O-RING OR105
8610570
O-RING OR105
O-RING D=35
8610573
O-RING D=35
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85
FEDER
8610579
FEDER
STOPPER
8610584
STOPPER
FILTER
8612958
FILTER
Filter mechanisch
TCO 13,5A 318°
8615181
TCO 13,5A 318°
Thermostate
SENSOR REED
8617555
SENSOR REED
SENSOR NTC TMAX=200°C
8618024
WASSER VOLUMEN
8620158
WASSER VOLUMEN
RESERVOIR--
2890828
RESERVOIR--
CROCHET--
2890831
CROCHET--
Haken
TAMIS--
2890842
TAMIS--
Filter mechanisch
MINIRUPTEUR--
2890849
MINIRUPTEUR--
DOUILLE--
2890851
DOUILLE--
DOUILLE--
2890852
DOUILLE--
SOUPAPE DE SECURITE--
2890865
FILTRE--
2890867
FILTRE--
Filter mechanisch
BOUCHON--
2890875
BOUCHON--
PROTECTEUR--
2890882
PROTECTEUR--
CAPTEUR--
2890885
CAPTEUR--
GR KARTE SENSOR
3937116
GR KARTE SENSOR
RIEMEN
4088346
RIEMEN
Riemen
GEHÄUSE
436923
GEHÄUSE
MIKROSCHALTER
436931
MIKROSCHALTER
MUFFE
436933
MUFFE
MUFFE
436934
MUFFE
VENTIL
436938
VENTIL
SCHUTZ
436949
SCHUTZ
SENSOR REED
436952
SENSOR REED
TAPOM
436986
TAPOM
BUCHSE
4831166
BUCHSE
BUCHSE
4831167
BUCHSE
VENTIL
4831170
VENTIL
FEDER
4831171
FEDER
4831172
Filter mechanisch
FEDER
4831179
FEDER
FILTER
4832569
FILTER
Filter mechanisch
ROHR L=270
4832572
ROHR L=270
DECKEL
8199800
DECKEL
GLAS
8199801
GLAS
BLENDE
8199822
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
FILTER
8610557
FILTER
Filter mechanisch
KNOPF
8611410
KNOPF
PROTECTOR 2MM T120
8614393
PROTECTOR 2MM T120
MICROSWITCH 5A 85°C
8615034
MICROSWITCH 5A 85°C
SCHIEBER
8617035
SCHIEBER
MIKROSCHALTER
9038535
MIKROSCHALTER
