Ersatzteile für Electrolux 214027
Electrolux
Sonstige
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
88026793 GUMMI WASSERTANK
1320050
88026793 GUMMI WASSERTANK Dichtungen
RACCORD--
2890903
RACCORD-- Anschlussteile
ABTROPFGITTER
2924113
ABTROPFGITTER Gehäuseteile
FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI
2924116
FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI Federn
O-RING
3007163
O-RING Dichtungen
O-RING 5MM/9MM
3022578
O-RING 5MM/9MM Dichtungen
RUNDDICHTUNG
3344599
RUNDDICHTUNG Dichtungen
O-RING
3344600
O-RING Dichtungen
RIEMEN
3360542
RIEMEN Riemen
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 Dichtungen
FEDER
3932027
FEDER Federn
FEDER
3932029
FEDER Federn
HAKEN
3932031
HAKEN Haken
O-RING
3932046
O-RING Dichtungen
O-RING
3932047
O-RING Dichtungen
FILTER
3932121
FILTER Filter mechanisch
VENTIL
3932135
VENTIL Ventile
ANSCHLUB
3932245
ANSCHLUB Anschlussteile,Rohre
UBERTEMP.SCHUTZ
3933617
UBERTEMP.SCHUTZ Elektrische Bauteile,Sicherungen
RIEMEN
3933791
RIEMEN Riemen
SENSOR NTC
3935206
SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
SCHLITTEN
3936607
SCHLITTEN Führung/ Schiene
WASSERTURBINE
3937398
WASSERTURBINE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
DOOR SILVER-MR&BLACK+GLASS ESAM5.(DLS)
398318
DOOR SILVER-MR&BLACK+GLASS ESAM5.(DLS) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BRÜHEINHEIT
4010488
BRÜHEINHEIT Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
FILTER
436924
JUNTA TORICA
436925
JUNTA TORICA Dichtungen
NTC
436935
FILTER
436940
ZAHNRIEMEN
436944
ZAHNRIEMEN Riemen
KLEMME
436980
KLEMME Befestigungsteile
4831164
DICHTUNG Dichtungen
FEDER
4831165
FEDER Federn
O-RING
4831168
O-RING Dichtungen
O-RING
4831173
O-RING Dichtungen
HAKEN
4831247
HAKEN Haken
RIEMEN
4833512
RIEMEN Riemen
SENSOR NTC
4833641
DIFFUSOR
4834213
DIFFUSOR Filter mechanisch
BRÜHGRUPPE
4835742
BRÜHGRUPPE Filter mechanisch,Brühgruppe
SUPPORTO POMPA NERO(EPDM)
4946190
SUPPORTO POMPA NERO(EPDM) Gehäuseteile
88040494 ANSCHLUSSSTÜCK
5318931
88040494 ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile
88040587 O-RING D=6,07 T=1,78
5320658
88040587 O-RING D=6,07 T=1,78 Dichtungen
88040588 ANTRIEBSRIEMEN
5320659
88040588 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
12000142 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ
5542778
12000142 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
VENTIL
6098343
VENTIL Ventile
MAHLGRADEINSTELLHEBEL ESAM5450
61958
MAHLGRADEINSTELLHEBEL ESAM5450 Schieber
ÜBERDRUCKSCHLAUCH SCHWARZ
62304
ÜBERDRUCKSCHLAUCH SCHWARZ Anschlussteile,Schlauch
ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400
62319
ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400 Anschlussteile
SCHWIMMER ESAM5500/ESAM5450/ES
62335
SCHWIMMER ESAM5500/ESAM5450/ES Schalter / Taster,Schwimmerschalter
BOHNENBEHÄLTERDECKEL ESAM5500/
62380
BOHNENBEHÄLTERDECKEL ESAM5500/ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSE RECHTS ESAM5500/ESAM54
62382
GEHÄUSE RECHTS ESAM5500/ESAM54 Gehäuseteile
GEHÄUSE LINKS ESAM5500/ESAM540
62383
GEHÄUSE LINKS ESAM5500/ESAM540 Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKWAND ESAM5400
62385
GEHÄUSERÜCKWAND ESAM5400 Gehäuseteile
VERKLEIDUNG WT AUßEN ESAM5450/
62405
VERKLEIDUNG WT AUßEN ESAM5450/ Gehäuseteile,Gehäuse
VERKLEIDUNG WT INNEN ESAM5450/
62414
VERKLEIDUNG WT INNEN ESAM5450/ Gehäuseteile
LEISTE VERKLEIDUNG WT ESAM5400
62415
LEISTE VERKLEIDUNG WT ESAM5400 Gehäuseteile
ABTROPFSCHALE ESAM5500/ESAM545
62424
ABTROPFSCHALE ESAM5500/ESAM545 Gehäuseteile,Gefässe
6929221
DICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG AM WASSERTANK
6929325
DICHTUNG AM WASSERTANK Dichtungen
PUMPENHALTERUNG
6930510
PUMPENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
O-RING 106
6931178
O-RING 106 Dichtungen
STÖPSEL
6931192
STÖPSEL Stopfen
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
6946428
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHELLE
6946482
SCHELLE Befestigungsteile
SCHALTER
8198890
SCHALTER Schalter / Taster
MICROSCHALTER CRTZ U83183.6W
8198891
MICROSCHALTER CRTZ U83183.6W Schalter / Taster
SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
ÜBERTEMP. SCHUTZ
8199099
ÜBERTEMP. SCHUTZ Elektrische Bauteile,Sicherungen
REED SENSOR
8199106
REED SENSOR Schalter / Taster
FILTER
8199712
AUSWURFHEBEL
8199716
AUSWURFHEBEL Hebel
HALTER ZU MIKROSCHALTER
8199721
HALTER ZU MIKROSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE
8199722
BUCHSE Befestigungsteile
BUCHSE
8199723
TÜR HAKEN ZU EAM3000, EAM3200S
8199724
TÜR HAKEN ZU EAM3000, EAM3200S Haken
VENTILKUGEL
8199746
VENTILKUGEL Ventile
O-RING FÜR BRÜHGRUPPE
8199750
O-RING FÜR BRÜHGRUPPE Dichtungen
FEDER
8202691
FEDER Federn
FEDER
8202694
FEDER Federn
FEDER
8202696
FEDER Federn
SCHLITTEN
8203299
XCG54-81Z1 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA
8361735
XCG54-81Z1 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA Schalter / Taster
VERBINDUNG
8610567
VERBINDUNG Anschlussteile
O-RING OR105
8610570
O-RING OR105 Dichtungen
O-RING D=35
8610573
O-RING D=35 Dichtungen
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85 Dichtungen
FEDER
8610578
FEDER Federn
FEDER
8610579
FEDER Federn
STOPPER
8610584
STOPPER Stopfen
TUBE L=150
8611170
TUBE L=150 Anschlussteile,Schlauch
SENSOR REED
8617555
SENSOR REED Schalter / Taster
SENSOR NTC TMAX=200°C
8618024
SENSOR NTC TMAX=200°C Thermostate,Temperaturfühler
WASSER VOLUMEN
8620158
WASSER VOLUMEN Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
GELENKGRUPPE,KUNSTSTOFF
890885
GELENKGRUPPE,KUNSTSTOFF Anschlussteile
EAP5 ULKA PUMPE 220V/60HZ, 64 WATT
9014953
EAP5 ULKA PUMPE 220V/60HZ, 64 WATT Pumpen und Zubehör
ROHR PTFE DI2-DE4 L=150+2BUSHES ECAM
9015766
ROHR PTFE DI2-DE4 L=150+2BUSHES ECAM Anschlussteile,Schlauch
CROCHET--
2890831
CROCHET-- Haken
TAMIS--
2890842
TAMIS-- Filter mechanisch
DOUILLE--
2890851
DOUILLE-- Befestigungsteile
DOUILLE--
2890852
PIVOT--
2890856
PIVOT-- Anschlussteile
SOUPAPE DE SECURITE--
2890865
SOUPAPE DE SECURITE-- Ventile
FILTRE--
2890867
FILTRE-- Filter mechanisch
BOUCHON--
2890875
BOUCHON--
PROTECTEUR--
2890882
PROTECTEUR-- Elektrische Bauteile,Sicherungen
CAPTEUR--
2890885
CAPTEUR-- Schalter / Taster
MINIRUPTEUR--
2890927
MINIRUPTEUR-- Schalter / Taster
MIKROSCHALTER
3933686
GR KARTE SENSOR
3937116
GR KARTE SENSOR Schalter / Taster
RIEMEN
4088346
RIEMEN Riemen
GEHÄUSE
436923
GEHÄUSE Dichtungen
MUFFE
436933
MUFFE Befestigungsteile
MUFFE
436934
BOLZEN
436937
BOLZEN Anschlussteile
VENTIL
436938
VENTIL Ventile
SCHUTZ
436949
SENSOR REED
436952
STECKER
436972
STECKER Anschlussteile
TAPOM
436986
TAPOM
BUCHSE
4831166
BUCHSE
4831167
STIFT
4831169
STIFT Anschlussteile
VENTIL
4831170
VENTIL Ventile
FEDER
4831171
FEDER Federn
4831172
ABDECKUNG Filter mechanisch
FEDER
4831179
FEDER Federn
FEDER
4831231
FEDER Federn
88040495 AANSLUITSTUK 90GRD.
5318932
88040495 AANSLUITSTUK 90GRD. Anschlussteile,Rohre
FILTER
8610557
PROTECTOR 2MM T120
8614393
PROTECTOR 2MM T120 Elektrische Bauteile,Sicherungen
SCHIEBER
8617035
SCHIEBER Führung/ Schiene
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
