Ersatzteile für Electrolux 212022
Electrolux
Sonstige
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
KULPUNG RITZEL
2923975
KULPUNG RITZEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
O-RING
3007163
O-RING Dichtungen
O-RING 5MM/9MM
3022578
O-RING 5MM/9MM Dichtungen
VENTIL
6098343
VENTIL Ventile
ÜBERDRUCKSCHLAUCH SCHWARZ
62304
ÜBERDRUCKSCHLAUCH SCHWARZ Anschlussteile,Schlauch
TANK
62717
TANK Gehäuseteile,Gefässe
6929221
DICHTUNG Dichtungen
MILCHSCHAUMDÜSE INNENTEIL
6929345
MILCHSCHAUMDÜSE INNENTEIL Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
PUMPENHALTERUNG
6930510
PUMPENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
6946428
SCHRAUBE Befestigungsteile
V4NST9C2UL MIKROSCHALTER
8198884
V4NST9C2UL MIKROSCHALTER Schalter / Taster
SCHALTER
8198890
SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
ÜBERTEMP. SCHUTZ
8199099
ÜBERTEMP. SCHUTZ Elektrische Bauteile,Sicherungen
REED SENSOR
8199106
REED SENSOR Schalter / Taster
FILTER
8199712
FILTER Filter mechanisch
AUSWURFHEBEL
8199716
AUSWURFHEBEL Hebel
HALTER ZU MIKROSCHALTER
8199721
HALTER ZU MIKROSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE
8199722
BUCHSE Befestigungsteile
BUCHSE
8199723
TÜR HAKEN ZU EAM3000, EAM3200S
8199724
TÜR HAKEN ZU EAM3000, EAM3200S Haken
PULVERFACHDECKEL
8199727
PULVERFACHDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BOHNENBEHÄLTERDECKEL
8199728
BOHNENBEHÄLTERDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSEWAND RECHTS
8199731
GEHÄUSEWAND RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
VENTILKUGEL
8199746
VENTILKUGEL Ventile
O-RING FÜR BRÜHGRUPPE
8199750
O-RING FÜR BRÜHGRUPPE Dichtungen
8199777
VERSCHLUSS
8199784
VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FRONTALE TANK H
8199786
FRONTALE TANK H Gehäuseteile,Gehäuse
TASSENAUFLAGE PLASTIK
8199788
TASSENAUFLAGE PLASTIK Gehäuseteile
RÜCKWAND
8199796
RÜCKWAND Gehäuseteile
STIFT
8199823
STIFT
FEDER
8202691
FEDER Federn
FEDER
8202694
FEDER Federn
FEDER
8202696
FEDER Federn
SCHLITTEN
8203299
SCHLITTEN Führung/ Schiene
XCG54-81Z1 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA
8361735
XCG54-81Z1 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA Schalter / Taster
ZUBEHÖRTEILE FÜR KAFFEEMASCHINE
9346093
ZUBEHÖRTEILE FÜR KAFFEEMASCHINE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHWIMMER
9346097
SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
FEDER
9346221
FEDER Federn
ROHR EXTERN DAMPFDÜSE(KUNSTSTOFF MR) MCSA
9346776
ROHR EXTERN DAMPFDÜSE(KUNSTSTOFF MR) MCSA Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
GEHÄUSE BODEN (SCHWARZ PS-UL) MCSA
9348733
GEHÄUSE BODEN (SCHWARZ PS-UL) MCSA Gehäuseteile
SCHLAUCH L=190 ESAM04.120.S/ESAM04.320.S/ESAM6700EX:2
D256365
SCHLAUCH L=190 ESAM04.120.S/ESAM04.320.S/ESAM6700EX:2 Anschlussteile,Schlauch
912MXL MOTORRIEMEN FÜR MAHLWERK
D8679
912MXL MOTORRIEMEN FÜR MAHLWERK Riemen
WASSERFILTER
F732695
WASSERFILTER Filter mechanisch
RIEMEN
G367159
RIEMEN Riemen
SIEB FÜR BRÜHGRUPPE
G400884
SIEB FÜR BRÜHGRUPPE Filter mechanisch
TUBE PITE DI2-DE4 L=230+2BUSHES MCSA
G875682
TUBE PITE DI2-DE4 L=230+2BUSHES MCSA Anschlussteile,Schlauch
BRÜHGRUPPE ABNEHMBAR
M238681
BRÜHGRUPPE ABNEHMBAR Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
SPINDELMUTTER FÜR PASSEND FÜR DELONGHI BRÜHGRUPPEN-ANTRIEB OHNE FETT
M535862
SPINDELMUTTER FÜR PASSEND FÜR DELONGHI BRÜHGRUPPEN-ANTRIEB OHNE FETT Befestigungsteile
WASSERBEHÄLTERDECKEL
M920260
WASSERBEHÄLTERDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Q434410
DICHTUNG Dichtungen
DLSC312 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
DLSC312 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
DLSC310 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC310 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
DLSC311 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
DLSC311 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
ENSEMBLE ROBINET AVEC BUSE À CAPPUCCINO
U263990
ENSEMBLE ROBINET AVEC BUSE À CAPPUCCINO Sprühteile/ Düsen
EINFALLSCHALE
U811720
EINFALLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
CUILLERE
W385396
CUILLERE Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
VENTIL
W50520
VENTIL Ventile
STG GENERATORE 100V
8203330
STG GENERATORE 100V Heiz und Kühlelemente
STG MOVIMENTAZIONE 1
8203331
STG MOVIMENTAZIONE 1 Getriebe
f264d359df824fa799cfa0393435330b
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
