Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
158042
Passend auch wie Brandt 46x4834
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander.
Gemüseschubladen-Teiler, transparent - H: 207 mm (2060491541)
345472
Gemüseschale, glasklar, blue 739, 207mm 2060491541
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEG
10033618
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Abstellfach Electrolux 224611009/8 Butterfach 440x45mm oben für Kühlschranktüre
360383
Dieser Absteller befindet sich oben in der Türe des Kühlteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Bei Bedarf ist die aufklappbare Butterfachklappe bzw. Fachtüre separat zu bestellen.
Butterfach
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
Drucktaste für Licht Electrolux 2062472036 für Kühlschrank
345519
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach.
Gemüseschublade,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
156891
Eiswürfelform
Stecker (2063142000)
345548
Schraubenabdeckung 2063142000
Flaschenhaltebügel für Türfach unten Juno 2211196031 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
346441
Dieser Metallbügel für das unterste Abstellfach in der Kühlteiltüre ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 46X5747 , Küppersbusch 439790 , smeg 846331618
Tropfschale für Kühlschränke (2232060026)
346648
Tropfblech 2232060026
Schublade,Schublade,Schublade
Vertikaler Türgriff für Kühlschränke (2236286213)
360326
Türgriff Zanker 223628621/3 senkrecht für privileg Kühl-Gefrierkombination
Enthalten in Türgriffsatz 5029986400/4
616745
344361
Kompressor für Kühl- / Gefriergeräte (140008874046)
343988
Thermostat 077B3354 Electrolux 2063979591 für Kühlschrank
345576
ARBEITSPLATTE, WEISS, 600.4X634. 2064200229
617697
Butterfachabdeckung für Kühlschränke (2244095127)
346775
Fachtür, Butter
Butterfach
365105
Abbildung ähnlich.
STIFT,FACHTÜR
4729964
STIFT,FACHTÜR
DISTANZSTÜCK
4896886
DISTANZSTÜCK
DECKEL
5236967
DECKEL
Gehäuseteile,Blenden
GEMÜSESCHALE
5922519
GEMÜSESCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
6590300
EINSATZ
7160066
EINSATZ
LAMPENFASSUNG
7160553
LAMPENFASSUNG
Fassungen
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR
7163224
STECKER
7163234
STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
ANSCHLAG
7164240
ANSCHLAG
SCHARNIERSTIFT,BODEN
7164246
EINSATZ,QUERTRÄGER
7681990
EINSATZ,QUERTRÄGER
Gehäuseteile,Fuß
TÜRFACH
8896864
TÜRFACH
SCHARNIERSTIFT, OBEN
8995042
SCHARNIER DE TÜR,OBEN
9032167
KNOPF THERMOSTAT,GEDRUCKT
9032254
TRAGEBLECH
9067613
TRAGEBLECH
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
REINIGER,ONTDOOIING
9691114
REINIGER,ONTDOOIING
GRIFF, SENKRECHT, SILBER-GRAU
9720143
077B3354 THERMOSTAT,077B 3354
D336534
Thermostate
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
GLASSCHEIBE,NEUTRAL,476X230MM
G750112
Gehäuseteile,Glasplatten
