Ersatzteile für Edesa CE-336 I (853978218004)
Edesa
CE-336 I
Thermostat K59-S2785 Ranco 713mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP + Lampenfassung, Whirlpool
172873
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238175 Indesit-Company C00311069
Besteht aus 1 x Thermostat, 1 x Sockel. Ersetzt ATEA-Ausführung A13-0696R mit Anschlüssen 2x4,8mm / 1x6,3mm AMP und Kapillarrohr-Länge 690mm. Thermostat,Thermostat,Lampe,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm KühlGefrierKombination
156318
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941879767 Indesit-Company C00313094 Schublade
Glasplattenleiste Whirlpool 481246089084 vorne für Kühlschrank KühlGefrierKombination
172770
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246089084 Indesit-Company/Hotpoint.. C00312756
Diese Zierleiste ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00360519 Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil Whirlpool 481946818317 in KühlGefrierKombination
339615
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314263 481946818317
Diese weiße Gummidichtung ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 754130957
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türmontageset für Schlepptüre wie Bauknecht 481231019131 an KühlGefrierKombination
10102943
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312150 481231019131 , smeg 697450480
Dieses Set wird benötigt um die Küchenfront auf dem integrierten Kühlschrank, Gefrierschrank oder der KühlGefrierKombination per Schlepptürtechnik zu befestigen. Scharnier
Lüftungsgitter Whirlpool 481244089054 unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
340039
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481244089054 Indesit-Company C00328392
Befindet sich unten im Sockel.
Scharnier Bauknecht 481941719541 für Kühlschrank
603097
Bolzen Bauknecht 481953598188 für Kühlschrank
614959
Bolzen f.Scharnier Sonstiges
Schalenabdeckung Bauknecht 481946678415 für Kühlschrank
615073
Glasplatte
Daempfungsteil 481946818282
616286
Türmontageset für Schlepptüre Bauknecht 481231019131 an Kühlschrank Gefrierschrank
172767
Besteht aus 4 x Führung, 4 x Laufleiste 120 x 25 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Abdeckkappen etc. Tür,Tür
Lampenfassung für E-14-Lampe 481246698982 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Sie
157235
Lampenfassung E14 / Thermostathalterung Whirlpool 481246698982 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246698982 Indesit-Company C00311531
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00181692
Die Lampenfassung ist gleichzeitig auch die Halterung für das Kühlthermostat. Lampe,Lampe,Lampe
Buchse 481953268815
617136
Buchse 481953268815
Ablaufrinne Bauknecht 481241889008 für Kühlschrank
614786
Schale f.Eis 481941878977
615860
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545. Schalter,Schalter
Anschlag links für Gefrierschublade Bauknecht 481946699152 in KühlGefrierKombination
10100015
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946699152 Indesit-Company C00314857
In einigen Explosionszeichnungen der zugehörigen Gefrierschränke / Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser weiße Anschlag rechts eingezeichnet.
Bitte unbedingt das Muster mit dem Foto vergleichen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423884 , smeg 763450207 Schublade
Halter Verdampfer 481940479552
617530
Verdampfer
Scharnierabde. 481241778105
616643
Feder Bauknecht 481249148014 für Kühlschrank
616370
Flaschenhalter für Türfach unten Bauknecht 481946078835 in Kühlschrank
10100228
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374294 481946078835
Dieser weiße Flaschenrechen bzw. Haltekamm ist am untersten Abstellfach der Kühlschranktüre eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 766250916 Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Abstellgitterleiste IGNIS 481246089079 vorne für Kühlschrankinnenraum
339734
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Whirlpool 481246089079 Indesit-Company C00314708
Passend auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Leiste Candy 91944223
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481946818321 in KühlGefrierKombination
366528
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315639 481946818321
Diese weiße Türrahmendichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 754130956
Türfachdeckel oben Bauknecht 481010470889 für Kühlschrank
600307
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470889 Indesit-Company C00324464
Diese Klappe für das oberste Abstellfach in der Türe ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 762172760 , Fagor FFE001911 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe. Thermostat
375644
Gefrierschrankreiniger
Schublade Whirlpool 481241828312 Gemüseschale 228x205x292mm für KühlGefrierKombination
339612
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241828312 Indesit-Company C00374082
Befindet sich im Kühlabteil unten.
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362 Lampe,Lampe,Lampe
Thermostat wie Bauknecht 481228238175 Ranco K59-S2785 für Kühlschrank
11000361
Ohne Lampenfassung! Thermostat
Knebel für Kühlthermostat Whirlpool 481241078172 FÜR Kühlschrank
156266
Knebel für Kühlthermostat Whirlpool 481241078172 Original
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241078172 Indesit-Company C00311920
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Sonstige Gehäuseteile,Thermostat
Anschlag rechts für Gefrierschublade Whirlpool 481946699151 in KühlGefrierKombination
600320
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946699151 Indesit-Company C00314855
In einigen Explosionszeichnungen der zugehörigen Gefrierschränke / Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser weiße Anschlag links eingezeichnet.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423883 , smeg 763450206 Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Scharnier 481241719198
603407
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Scharnier Bauknecht 481241719197 für Kühlschrank
603408
Schale f.Kompressor 481241828025
617344
Kompressor
Halterung 480131100791
614975
Scharnierabdeckung Bauknecht 481241778106 für Kühlschrank
616644
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Abstellrost für Kühlteil Whirlpool 481945868187 476x275x44mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
156319
Dieses weiße Ablagegitter ist in Kühlschränken meist 3 mal im Innenraum eingeschoben. In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dies meist nur oben im Kühlabteil eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Candy 91944132 , smeg 764090725 , Fagor FFE001184 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Reflektor ,Folie 481246048927
617010
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
605162
Türfach
Anschlussblock C00256950
615947
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
