Ersatzteile für Dyson DC 07
Dyson
DC 07
Staubsauger
Bodendüse für 32mmØ, Universal!
154957
Bodendüse universal für 32mm Rohr-Ø umschaltbare Komdidüse für Staubsauger
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Saugdüsenset wie Dyson Einrastsystem universal mit Zubehöradapter auf 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10004195
Saugdüsenset wie dyson Einrastsystem universal mit Zubehöradapter auf 32mm Rohr-Ø Staubsauger
AlternativTeil passend für Dyson
Hinweis: Bei Benutzung von Dyson-Original-Zubehör an herkömmlichen Griffrohren mit 32 mm Ø ist bitte unbedingt der Adapter Europart-Nr. 10031266 mit zu bestellen.
Dieses sechsteilige Zubehörset besteht aus:
- Fugendüse 247 mm lang
- Kombidüse 2in1 Fugendüse mit Heizkörperbürste/Möbelpinsel
- Saugbürste Polsterdüse Hartbürste 85 mm x 35 mm mit festen Borsten zur Entfernung von hartnäckigem und angetrocknetem Schmutz
- Polsterdüse 198 mm breit mit zwei Fadenhebern
- Mini-Turbodüse 115 mm breite schmale Turbinendüse mit Bürstwalze und Schraubadapter für 32 mm Ø
- Adapter zur Benutzung der Turbobürste an Dyson-Original-Griffrohren Staubsaugerdüse,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
601750
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Dyson Turbodüse für 32mmØ, Universal!
155163
Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen. Das transparentes Plastikgehäuse ermöglicht die umgehende Inspektion des Bürstenmechanismus' bei Störungen.
Leicht abnehmbarer Boden zur einfachen Reinigung der Bürste. Staubsaugerdüse
Turbodüse wie dyson mit Klickadapter universal für Staubsauger
157722
Drehkippgelenk-Bodenbürste mit Leichtlaufollen. Mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze zur besonders zuverlässigen Aufnahme von Haaren, Fäden und Fusseln.
Nicht geeignet für Akkustaubsauger und Geräte unter 900 Watt, da die Düse mit Unterdruck arbeitet und bei niedriger Leistung nicht hält.
Einfache Befestigung des Saugschlauchs am speziellen Drehkippgelenk (von innen oder außen).
Bei den Staubsaugermodellen DC01, DC02, DC03, DC04, DC05, DC07, DC08, DC14, DC17 und DC18 muss der mitgelieferte Klick-Adapter am Drehkippgelenk befestigt werden. Staubsaugerdüse
Netzschalter wie dyson 910971-01 Ein Aus für Bodenstaubsauger
191421
AlternativTeil passend u. a. wie Dyson 910971-01
u.a. für fast alle Geräte der DC-Reihe 03 bis 23
Dieser Schalter befindet sich unter dem Tritthebel.
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Mini-Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
155159
Turbodüse universal Tubinendüse für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Turbodüse mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze für die besonders zuverlässige Aufnahme von Fäden, Fusseln und Haaren.
Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen.
Für Griffrohrdurchmesser: 32 mm
Arbeitsbreite: 200 mm Staubsaugerdüse
Dyson Kohlen mit Halter Dyson Alternative für Staubsauger
191293
Kohlen wie dyson für originalen Staubsaugermotor 2Stk
Kohlenmaß: 11 x 7 x 32 mm mit Kabel, Feder, Führungsteller und Halterung
Halter Gesamtlänge: 42 mm
Breite Halter: 32 mm
Höhe Halter: 23 mm Kohlen komplett mit Halter. Passend nur für originalen Motor, nicht für Alternativ-Motoren. Bitte Muster vergleichen. Motorkohlen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c
Saugdüsenset wie dyson Saugpinsel Fugendüse Polsterdüse für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10002328
AlternativTeil passend u.a. für Dyson
Dieses dreiteilige Set besteht aus:
- Saugpinsel oval (56 x 70 mm, 128 mm lang)
- Fugendüse (15 x 35 mm, 240 mm lang)
- Polsterdüse (44 x 120 mm, 105 mm lang) Staubsaugerdüse
Polsterdüse universal für 32mm Rohr-Ø an Staubsauger
10002327
Minidüse mit einer weißen Bürstenleiste zum Reinigen von Polstern, Matratzen, Couch, Autositzen und Treppen.
Die Bürstenleiste dient hierbei als Fadenheber.
für Griffrohrdurchmesser: 32 mm (konisch)
Arbeitsbreite: 116 mm Staubsaugerdüse
Verlängerungsschlauch wie dyson 911862-10 ausziehbar für Handstaubsauger Stielstaubsauger
338894
Verlängungsschlauch wie dyson 911862-10 ausziehbar für Handstaubsauger Stielstaubsauger
zur flexiblen Verlängerung, z.T. passend für DC 07
Alternativteil: passend u.a. wie Dyson 911862-10.
Staubsaugerschlauch
Saugpinsel für 32mmØ, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154979
Saugpinsel universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse, für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Hartbodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10005404
Bodendüse bzw. Parkettbürste mit 2 Leichtlaufrollen.
Arbeitsbreite: 265 mm Staubsaugerdüse
Ein / Ausschalter dyson 910971-01 Netzschalter für Staubsauger
191515
OT: OriginalTeil Dyson 910971-01
Dieser Schalter befindet sich unter dem Tritthebel. Schalter
Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832136
10001777
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Diese Staubsaugerdüse ist ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 35 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832136 passend. Staubsaugerdüse
Saugbürste dyson 918508-01 Polsterdüse mit Adapter für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
191448
OT: OriginalTeil Dyson 918508-01
Feste Borsten zur Entfernung von hartnäckigem und angetrocknetem Schmutz
Mit Adapter zur Benutzung von Dyson-Original-Zubehör an herkömmlichen Griffrohren mit 32 mm Ø.
Passend für alle Dyson Geräte, bis auf Dyson V8 Modelle. Staubsaugerdüse,Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
