Ersatzteile für Dyson DC 05 Absolute Plus Turbobrush
Dyson
Staubsauger
Bodendüse wie dyson 914617-01 Flat Out Head Flachdüse für 32mm Rohr-Ø an Stielhandaubsauger
340631
Bodendüse wie dyson 914617-01 Flachdüse Flat Out Head für Stielhandaubsauger
Alternativteil: passend wie Dyson 914617-01
Extra flache Drehkippgelenk-Bodendüse zur einfachen Reinigung unter Möbeln. Mit Leichtlaufrollen und Fadenhebern.
Passend für alle Dyson Geräte, außer kabellose Dyson Modelle.
Passenden Adapter dyson-Nr. 91227001 zur Benutzung von Dyson-Original-Zubehör an herkömmlichen Griffrohren mit 32 mm Ø bitte ggfs. separat bestellen !!
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Zubehör,Staubsaugerschlauch
Saugdüsenset wie Dyson Einrastsystem universal mit Zubehöradapter auf 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10004195
Saugdüsenset wie dyson Einrastsystem universal mit Zubehöradapter auf 32mm Rohr-Ø Staubsauger
AlternativTeil passend für Dyson
Hinweis: Bei Benutzung von Dyson-Original-Zubehör an herkömmlichen Griffrohren mit 32 mm Ø ist bitte unbedingt der Adapter Europart-Nr. 10031266 mit zu bestellen.
Dieses sechsteilige Zubehörset besteht aus:
- Fugendüse 247 mm lang
- Kombidüse 2in1 Fugendüse mit Heizkörperbürste/Möbelpinsel
- Saugbürste Polsterdüse Hartbürste 85 mm x 35 mm mit festen Borsten zur Entfernung von hartnäckigem und angetrocknetem Schmutz
- Polsterdüse 198 mm breit mit zwei Fadenhebern
- Mini-Turbodüse 115 mm breite schmale Turbinendüse mit Bürstwalze und Schraubadapter für 32 mm Ø
- Adapter zur Benutzung der Turbobürste an Dyson-Original-Griffrohren Staubsaugerdüse,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
601750
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Turbodüse wie dyson mit Klickadapter universal für Staubsauger
157722
Drehkippgelenk-Bodenbürste mit Leichtlaufollen. Mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze zur besonders zuverlässigen Aufnahme von Haaren, Fäden und Fusseln.
Nicht geeignet für Akkustaubsauger und Geräte unter 900 Watt, da die Düse mit Unterdruck arbeitet und bei niedriger Leistung nicht hält.
Einfache Befestigung des Saugschlauchs am speziellen Drehkippgelenk (von innen oder außen).
Bei den Staubsaugermodellen DC01, DC02, DC03, DC04, DC05, DC07, DC08, DC14, DC17 und DC18 muss der mitgelieferte Klick-Adapter am Drehkippgelenk befestigt werden. Staubsaugerdüse
Filter wie dyson 900228-01 Abluftfilter rund 152mmØ für Bodenstaubsauger
338865
Hepa-Filter Nachmotorfilter, z.T. passend für DC 04, 05, 08, 19, 20, 21
Alternativteil: passend wie Dyson 900228-01
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen."
Filter
Netzschalter wie dyson 910971-01 Ein Aus für Bodenstaubsauger
191421
AlternativTeil passend u. a. wie Dyson 910971-01
u.a. für fast alle Geräte der DC-Reihe 03 bis 23
Dieser Schalter befindet sich unter dem Tritthebel.
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Abluftfilter Dyson 900228-01 rund 152mmØ für Bodenstaubsauger
191170
Abluftfilter dyson 900228-01 152mmØ für Bodenstaubsauger
Hepa-Filter Nachmotorfilter.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen." Filter
Dyson Kohlen mit Halter Dyson Alternative für Staubsauger
191293
Kohlen wie dyson für originalen Staubsaugermotor 2Stk
Kohlenmaß: 11 x 7 x 32 mm mit Kabel, Feder, Führungsteller und Halterung
Halter Gesamtlänge: 42 mm
Breite Halter: 32 mm
Höhe Halter: 23 mm Kohlen komplett mit Halter. Passend nur für originalen Motor, nicht für Alternativ-Motoren. Bitte Muster vergleichen. Motorkohlen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c
Saugdüsenset wie dyson Saugpinsel Fugendüse Polsterdüse für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10002328
AlternativTeil passend u.a. für Dyson
Dieses dreiteilige Set besteht aus:
- Saugpinsel oval (56 x 70 mm, 128 mm lang)
- Fugendüse (15 x 35 mm, 240 mm lang)
- Polsterdüse (44 x 120 mm, 105 mm lang) Staubsaugerdüse
Fugendüse wie dyson 907763-01 grau gewinkelt für Staubsauger
10002482
AlternativTeil, passend u.a. wie Dyson 907763-01
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Staubsaugerdüse
Motor wie dyson 905358-05 für Staubsauger
10104026
AlternativTeil BLUPARTS passend wie dyson 905358-05 Type YDK YV-2201
Der Saugmotor mit 2 Kohlen und Anschlusskabel ist im Bodenstaubsauger eingebaut. Passend für Bodenstaubsauger DC 05, 08, 11 und DC 19, 20, 21, 29 in denen ein mit YDK markierter Motor eingesetzt war. Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Tierhaar-Bürste dyson 921001-01 Fellbürste Groom mit Adapter für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
191539
OT: OriginalTeil Dyson 921001-01
Passend auf alle Modelle, bis auf DC01 und kabellose Dyson Modelle.
Mit Adapter: Zur Benutzung von Dyson-Original-Zubehör an herkömmlichen Griffrohren mit 32 mm Ø.
Bürst- und Selbstreinigungsfunktion:
Die Groom Bürste entfernt Haare direkt von Ihrem Hund bevor sie sich in Ihrem Zuhause verteilen. Anschließend werden die Haare direkt in den Staubsauger eingesaugt.
Feine Borsten:
364 feine Borsten sind auf 35 Grad abgewinkelt. Sobald der Schnapper gedrückt wird, richten sich die Borsten auf und nehmen lose Haare aus allen Fellschichten auf.
Saugt während des Bürstens Allergene auf:
Entfernt abgestorbene Hautschüppchen, lose Haare und Allergene von Ihrem Hund bevor sie sich in Ihrem Zuhause verteilen.
Einfache Bedienung mit einer Hand:
Der Schnapper wird einfach mit einer Hand bedient. Durch Daumendruck regulieren Sie die Länge der Borsten und wechseln bequem zwischen Bürsten und Reinigen. Keine lästigen Knöpfe oder Regler.
Für mittel- und langhaariges Fell:
Entwickelt für das Bürsten und Absaugen von ausgewachsenen Hunden mit mittel- und langhaarigem Fell. Bürsten,Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Motorschutzfilter dyson 905401-01 gelb rund 153mmØ für Staubsauger
191486
Dyson empfiehlt, den Filter mindestens alle 6 Monate zu reinigen. Filter
Saugpinsel dyson 901192-06 32mm Zubehör-Ø für Staubsauger
191445
OT: OriginalTeil Dyson 901192-06
Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Ein / Ausschalter dyson 910971-01 Netzschalter für Staubsauger
191515
OT: OriginalTeil Dyson 910971-01
Dieser Schalter befindet sich unter dem Tritthebel. Schalter
Bodendüse dyson 914617-01 Flat Out Head Flachdüse mit Adapter für 32mm Rohr-Ø an Stielhandaubsauger
191487
Mit Adapter: Zur Benutzung von Dyson-Original-Zubehör an herkömmlichen Griffrohren mit 32 mm Ø. Staubsaugerdüse
Saugbürste dyson 918508-01 Polsterdüse mit Adapter für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
191448
OT: OriginalTeil Dyson 918508-01
Feste Borsten zur Entfernung von hartnäckigem und angetrocknetem Schmutz
Mit Adapter zur Benutzung von Dyson-Original-Zubehör an herkömmlichen Griffrohren mit 32 mm Ø.
Passend für alle Dyson Geräte, bis auf Dyson V8 Modelle. Staubsaugerdüse,Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
Motor dyson 905358-06 YDK YV-2211 für Staubsauger
191581
OT: OriginalTeil Dyson 905358-06
Komplett inklusive 2 Kohlen und Entstörkondensator. Motor
Motor dyson 905358-05 Type YDK YV-2201 für Staubsauger
338953
z.T. eingesetzt in Bodenstaubsaugern DC 05, 08, 11 und DC 19, 20, 21, 29
Originalteil: Dyson 905358-05
Komplett inklusive 2 Kohlen.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
