Gasbrenner DOMETIC 241280282 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368017
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
604675
Knebelunterteil DOMETIC 241278510 Achse gelb an Elektronikgehäuse für Temperatureinstellung Armatur Absorberkühlschrank
368015
Diese Achse befindet sich am Gehäuseunterteil der Elektronik, hinter dem Temperatur-Drehknopf in der Bedienblende. Ersetzt graue Ausführung.
Sonstige Gehäuseteile,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Zündgerät DOMETIC 241278930 Gasfeuerungsautomat für Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368255
Diese graue ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen
RELAIS, 12V, 30A DOMETIC 2952089007 für Kühlschrank
614777
Türfach DOMETIC 241207710 für Kühlschrank
10005192
Gasbrennerdüse DOMETIC 289048311 KZ16 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368025
Gasbrennerdüse Dometic 289048311 KZ16 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ16. Für Serie 85xx, 83xx ab Baujahr 2012.
Knebelachse DOMETIC 241278420 Unterteil für Wahlschalter Drehknopf Gasarmatur Absorberkühlschrank
368013
Knebelachse Dometic 241278420 Unterteil für Wahlschalter Drehknopf Gasarmatur Absorberkühlschrank
Diese beigefarbene ersetzt blaue Ausführung Befindet sich meist links an der Elektronik hinter der Bedienblende.
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Türverriegelung DOMETIC 241275780 mit Schieber für gebogene Türe Absorberkühlschrank
368010
Türverriegelung DOMETIC 241275780 mit Schieber etc für gebogene Türe Absorberkühlschrank
Tür,Tür
376843
Filter
618305
Elektronik DOMETIC 241277120 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 241276910
368012
Elektronik DOMETIC 241280412 für Gasarmatur Absorberkühlschrank
AES Elektronik passend für Serie RM7xx5
Elektronik,Platine
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
Befindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
Einlegeboden,Glasplatte
Gitterrost unten DOMETIC 241294300 für Absorberkühlschrank
615990
Türverriegelung DOMETIC 241275787 für Kühlschrank
616011
Türfach oben Electrolux 2412382109 für Absorberkühlschrank
600509
617337
Lampeneinheit LED DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
368267
Lampeneinheit DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
Diese Einheit ersetzt zwei Glühlampen 28V, 1,5W, AC 50Hz mit weißem Reflektor und Lampenglas.
Flaschenhalter Dometic 241210413 für Kühlschrank
601441
Flaschenablage,Flaschenhalter
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
Türfach DOMETIC 241207510 für Kühlschrank
600544
608922
FLASCHEN-HALTER-BLAU DOMETIC 241208400 für Kühlschrank
615781
Flaschenablage
Gasventil mit Gasanschluß DOMETIC 207999376 für Kühlschrank
617878
Gasventil DOMETIC 241279831 mit Gasanschlussrohr für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368016
Passend für Serie RM 7XX1, RM 7XX5
Gasdichtigkeitsprüfung Ventil GV100:
Bei der Gasdichtigkeitsprüfung (EN 1949 bzw. DVGW G607) der RM 7XX1/5-Geräte mit
dem Gasventil GV100 muss unbedingt die Druckausgleichszeit von mindestens 5 min. eingehalten werden.
Das Gasventil GV100 besteht aus zwei hintereinander angeordneten Ventilen.
Beim Anlegen des Prüfdrucks (150mBar) könnte das 1. Ventil langsam öffnen und somit der Innenraum des GV100 mit Luft gefüllt werden.
Dies kann zu einem Druckabfall während der Druckausgleichszeit von bis zu 20 mbar führen.
Nach der Druckausgleichszeit von 5 min. darf es zu keinem weiteren Druckabfall kommen.
150mBar Prüfdruck darf nicht überschritten werden!
Sollte der Prüfdruck überschritten werden, könnten beide Ventile im Inneren des GV100 geschlossen werden.
Das kann zur Folge haben, dass der Gasdruck und die anliegende Spannung (1,3V) die Ventile nicht wieder öffnen können.
Um den Druck aus dem GV100 abzulassen, einen der seitlichen Deckel öffnen und wieder schließen.
Anschluss,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
FILTER
2084717
FILTER
Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
DÜSE,GRILL,30 MBAR
2868914
DÜSE,GRILL,30 MBAR
SCHARNIER,RECHTS,LINKS
2870731
RELAIS,12V,30A
4739172
RELAIS,12V,30A
Relais
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRFACH,MITTE,WS 403
5046256
ETAGERE,UNTEN,PAPYRU
5046259
SICHERUNG,GITTER,PAPIER
5046270
BEFESTIGUNG,RECHTS,G
5046271
BEFESTIGUNG,LINKS,GI
5046272
HALTER,FLASCHEN,SILBER
5046287
T-STÜCK,,L=7
5056643
T-STÜCK,,L=7
FACH VERDAMPFER
5387759
FACH VERDAMPFER
SCHIEBER, SCHLIESSEN DE TÜR, DECKEL
5602414
Schieber
TÜRFACH
7102998
TÜRFACH
ABDECKLEISTE,TÜR,HELLGRAU,NCS
7147602
7187112
DECKEL,SCHARNIER
8728221
DECKEL,SCHARNIER
TÜR SCHLIESSUNG,TÜR,GEBOGEN
8728944
GRATING,BOTTOM,ZINC-PLATED,209
8729791
GRIFF,OFEN
8729833
GRIFF,OFEN
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIER,ZENTRAL,GRAU
8729986
SCHARNIER,OBEN LINKS,CHROM BESCHICHTET
8730004
SCHARNIER,OBEN RECHTS,CHROM PLATTE
8730007
SCHARNIER,EINSTELLBAR
8730012
TEMPERATURE PROBE,COMPLETE,L=1
8730816
Thermostate,Temperaturfühler
THERMOCOUPLE,WITH,SLEEVE
8730831
KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE
8781516
ACHSE FÜR PLATINE DU THERMOSTAT
9969376
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
M83515
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
HEIZUNG
U238690
HEIZUNG
HEIZELEMENT 230V, 190W
U486357
THERMOELEMENT,GRILL
2869569
THERMOELEMENT,GRILL
ABDECKLEISTE,HINTEN
4735334
ABDECKLEISTE,HINTEN
Gehäuseteile,Blenden
TROPF PANASONIC,OFEN
8729469
Zubehörteile,Backofenbleche
GITTER,OFEN
8729804
GITTER,OFEN
Zubehörteile,Roste
SCHALTER
8730792
SCHALTER
VANNE GAZ AVEC RACCORD GAZ
X304895
