Gasbrenner DOMETIC 241280282 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368017
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368026
Gasbrennerdüse Dometic 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ45, Nennwärmebelastung 202 W.
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
Türfach oben DOMETIC 289023520 für Kühlschrank
605530
Türfach
Flaschenfach DOMETIC 241334100 für Kühlschrank
605519
Türfach
Aufnahme Türverriegelung DOMETIC 241327101 für Kühlschrank
616004
Flaschenhalter für Türfach unten DOMETIC 295123702 in Absorberkühlschrank
10100255
Hellblauer Kunststoff-Haltekamm für den untersten Flaschenabsteller in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
10005705
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212501 rechts links für Absorberkühlschrank
368006
Scharnier Dometic 241212501 für Kühlschrank Für Gefrierfachklappe
Türfach DOMETIC 241334200 für Kühlschrank
605520
Türfach
615539
Türfach unten DOMETIC 241334120 für Absorberkühlschrank
605523
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe ganz unten.
Türfach
Temperaturfühler 1500mm DOMETIC 295224881 für Kühlschrank
616018
Reinigungsbürste für CBS Brennerrohr DOMETIC 241248180 in Absorberkühlschrank
616064
Diese Bürste zur Reinigung des Brennerrohrs der CBS Brenner ist 110 mm lang und hat einen Durchmesser von 7 mm
Verdampfer
617337
Anschlussblock DOMETIC 289018932 Steuerungsmodul Platine für Absorberkühlschrank
368020
Mit Polyswitch (selbstheilende Sicherung).
Sollte der Polyswitch ausgelöst haben, muss das Gerät für ca. 10 Minuten stromlos geschaltet werden, so dass der Polyswitch zurücksetzt.
Platine,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Verriegelung DOMETIC 241332720 Schieber für Gefrierfachboden Absorberkühlschrank
368027
Verriegelung Dometic 241332720 Schieber für Gefrierfachboden Absorberkühlschrank
Passend für die rechte sowie linke Seite in den Serien RMS85xx, RM85xx und RML85xx.
Abstellfach,Tür - Absteller,Einlegeboden,Türfach,Ablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,afdac0c030c64c9e8860b90b2f9fbda3
615607
Dieses Metallrohr ist u.a. auch passend wie Electrolux 293565200/4
Abdeckung zu Türverriegelung DOMETIC 241326801 für Kühlschrank
616012
Gitterrost oben DOMETIC 241337560 für Kühlschrank
615983
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
617045
Gasbrenner DOMETIC 289060497 für Kühlschrank
616066
Verdampfer
Heizpatrone 12V 120W DOMETIC 292342020 für Absorberkühlschrank
368259
Serviceheizpatrone 12V:
Zur einfacheren Montage und zur Reduzierung der Varianten sind für den Service im Caravanbereich spezielle 12V Heizpatronen erstellt worden.
So kann unter Umständen die 12V Heizpatrone ohne Geräteausbau durch die Lüftungsgitter gewechselt werden.
Dazu werden die Kabel der zu wechselnden 12V Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbindern der Serviceheizpatrone verquetscht.
Gasventil mit Gasanschluß DOMETIC 207999376 für Kühlschrank
617878
Gasventil DOMETIC 241279831 mit Gasanschlussrohr für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368016
Passend für Serie RM 7XX1, RM 7XX5
Gasdichtigkeitsprüfung Ventil GV100:
Bei der Gasdichtigkeitsprüfung (EN 1949 bzw. DVGW G607) der RM 7XX1/5-Geräte mit
dem Gasventil GV100 muss unbedingt die Druckausgleichszeit von mindestens 5 min. eingehalten werden.
Das Gasventil GV100 besteht aus zwei hintereinander angeordneten Ventilen.
Beim Anlegen des Prüfdrucks (150mBar) könnte das 1. Ventil langsam öffnen und somit der Innenraum des GV100 mit Luft gefüllt werden.
Dies kann zu einem Druckabfall während der Druckausgleichszeit von bis zu 20 mbar führen.
Nach der Druckausgleichszeit von 5 min. darf es zu keinem weiteren Druckabfall kommen.
150mBar Prüfdruck darf nicht überschritten werden!
Sollte der Prüfdruck überschritten werden, könnten beide Ventile im Inneren des GV100 geschlossen werden.
Das kann zur Folge haben, dass der Gasdruck und die anliegende Spannung (1,3V) die Ventile nicht wieder öffnen können.
Um den Druck aus dem GV100 abzulassen, einen der seitlichen Deckel öffnen und wieder schließen.
Anschluss,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
FILTER
2084717
FILTER
Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR
Filter mechanisch
TASTE,TÜRVERRIEGELUNG,RECHTSAN
2867184
ABDECKUNG,TÜRVERRIEGELUNG,BELE
2867592
FLASCHENHALTER,BLAU,L=300 MM
2867721
TEILER,GEMÜSESCHALE,BLAU
2867764
KÜHLSCHRANK TÜRFACH
2868541
KÜHLSCHRANK TÜRFACH
ETAGERE,FLASCHEN,BLAU,L=411,5M
2868758
GITTER,UNTEN,VERZINKT,463X180M
2869282
GEMÜSESCHALE,BLAU,L=442MM
2869364
Gehäuseteile,Gefässe
GITTER,OBEN,VERZINKT,463X220MM
2869400
BODEN,GEFRIERFACH,L=442MM
2870307
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
T-STÜCK,,L=7
5056643
T-STÜCK,,L=7
TÜR GEFRIERTRUHE
677815
TÜR GEFRIERTRUHE
SCHARNIER GEFRIERTUER
677817
DECKEL,SCHARNIER
8728221
DECKEL,SCHARNIER
SCHARNIER,OBEN RECHTS,CHROM PLATTE
8730007
KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE
8781516
SCHIEBER,FÜR,GARKAMMER GEFRIERSCHRANK
D217955
Schieber
SUPPORT,ROBINET D ARRÊT
D256359
TÜRVERRIEGELUNG,TÜR,SERVICE
D380977
DECKEL,UNTEN
D381351
DECKEL,UNTEN
KIT,ABLAUFSCHLAUCH,VERBINDUNG
D749387
Anschlussteile,Schlauch
TEMPERATURFÜHLER,L=1500MM
D749782
Thermostate,Temperaturfühler
ETAGERE,OBEN,,L=411,5M
F427658
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
M83515
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
VERDUNSTUNGSSCHALE
R498119
VERDUNSTUNGSSCHALE
HELIX
R501827
HELIX
CHIMNEY COMPLETE
R501886
CHIMNEY COMPLETE
RESISTANCE COUDÉE 130W 12V D9.6 160MM FILS GAINÉS 1000MM
U486509
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK
BEDIENUNGSBLENDE,RECHTSANSCHLAG
D348653
VERBINDUNGSKABEL,ANSCHLUSS,BLOCK
D348703
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker,Netzteil-Stecker
f26447b00378462a928f6c41b872f920,f26447b00378462a928f6c41b872f920,f91823a1d07a4412b652c9dffa12a8cf
