608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Brenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank.
Verdampfer
368261
Türfach oben DOMETIC 289023520 für Kühlschrank
605530
Türfach
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
Türverriegelung DOMETIC 207999364 für Absorberkühlschrank
619027
Dieser Türverschluss ist auf der rechten Seite der Türe vom Absorber-Kühlschrank eingebaut.
Flaschenfach DOMETIC 241334100 für Kühlschrank
605519
Türfach
Gasarmatur DOMETIC 241219020 Thermostat Ranco V85-L1030 kpl für Absorberkühlschrank
368251
Gasarmatur DOMETIC 241219020 Thermostat Ranco V85-L1030 kpl für Absorberkühlschrank 1450mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP
Thermostat Ranco V85-L1030 u.a. mit:. Überwurfmutter M15x1 Dometic-Nr. 292318900
Doppelkegelring D=8,1 Dometic-Nr. 292319000
Filter für Gasanschluss Dometic-Nr. 292319100
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Dieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam.
Schalter,Schalter,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Drehknopf Wahlschalter DOMETIC 241338201 für Kühlschrank
617108
Passend wie Drehknopf weiß Dometic 241338204 , Drehknopf silber Dometic 241338205, Drehknopf grau Dometic 241338200 und Drehknopf champagner Dometic 241338208
Aufnahme Türverriegelung DOMETIC 241327101 für Kühlschrank
616004
376843
Filter
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
Flaschenhalter für Türfach unten DOMETIC 295123702 in Absorberkühlschrank
10100255
Hellblauer Kunststoff-Haltekamm für den untersten Flaschenabsteller in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
10005705
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212501 rechts links für Absorberkühlschrank
368006
Scharnier Dometic 241212501 für Kühlschrank Für Gefrierfachklappe
Türfach DOMETIC 241334200 für Kühlschrank
605520
Türfach
615539
Gasbrenner DOMETIC 292343052 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368260
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Türfach unten DOMETIC 241334120 für Absorberkühlschrank
605523
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe ganz unten.
Türfach
Drehknopf DOMETIC 241338200 für Kühlschrank
616015
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9
Reinigungsbürste für CBS Brennerrohr DOMETIC 241248180 in Absorberkühlschrank
616064
Diese Bürste zur Reinigung des Brennerrohrs der CBS Brenner ist 110 mm lang und hat einen Durchmesser von 7 mm
Verdampfer
617337
Türverriegelung DOMETIC 289037112 mit Beleuchtung für rechten Türanschlag Absorberkühlschrank
368024
Türschloss mit integriertem Lichtschalter. Türanschlag rechts
Inklusive Aufnahme Schlossriegel Dometic 241327101
Tür,Tür
Verriegelung DOMETIC 241332720 Schieber für Gefrierfachboden Absorberkühlschrank
368027
Verriegelung Dometic 241332720 Schieber für Gefrierfachboden Absorberkühlschrank
Passend für die rechte sowie linke Seite in den Serien RMS85xx, RM85xx und RML85xx.
Abstellfach,Tür - Absteller,Einlegeboden,Türfach,Ablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,afdac0c030c64c9e8860b90b2f9fbda3
615607
Dieses Metallrohr ist u.a. auch passend wie Electrolux 293565200/4
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15
Abdeckung zu Türverriegelung DOMETIC 241326801 für Kühlschrank
616012
Gitterrost oben DOMETIC 241337560 für Kühlschrank
615983
Batteriezünder DOMETIC 289019010 für Kühlschrank
616062
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
617045
Heizpatrone 12V 120W DOMETIC 292342020 für Absorberkühlschrank
368259
Serviceheizpatrone 12V:
Zur einfacheren Montage und zur Reduzierung der Varianten sind für den Service im Caravanbereich spezielle 12V Heizpatronen erstellt worden.
So kann unter Umständen die 12V Heizpatrone ohne Geräteausbau durch die Lüftungsgitter gewechselt werden.
Dazu werden die Kabel der zu wechselnden 12V Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbindern der Serviceheizpatrone verquetscht.
Drucktaste für Zündgerät DOMETIC 289019005 für Kühlschrank
616017
FILTER
2084717
FILTER
Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
HALTER,BEDIENUNGSBLENDE,SILBER
2867176
TASTE,TÜRVERRIEGELUNG,RECHTSAN
2867183
ABDECKUNG,TÜRVERRIEGELUNG,BELE
2867592
DREHKNOPF,WAHLSCHALTER,SILBERG
2867683
DREHKNOPF,THERMOSTAT,SILBERGRA
2867685
FLASCHENHALTER,BLAU,L=300 MM
2867721
TEILER,GEMÜSESCHALE,BLAU
2867764
KÜHLSCHRANK TÜRFACH
2868541
KÜHLSCHRANK TÜRFACH
ETAGERE,FLASCHEN,BLAU,L=411,5M
2868758
GITTER,UNTEN,VERZINKT,463X180M
2869282
GEMÜSESCHALE,BLAU,L=442MM
2869364
Gehäuseteile,Gefässe
GITTER,OBEN,VERZINKT,463X220MM
2869400
BODEN,GEFRIERFACH,L=442MM
2870307
TÜRDICHTUNG,MAGNETDICHTUNG,SCHALTER
2870912
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
THERMOELEMENT,L=1400
5051293
T-STÜCK,,L=7
5056643
T-STÜCK,,L=7
TÜR GEFRIERTRUHE
677815
TÜR GEFRIERTRUHE
SCHARNIER GEFRIERTUER
677817
MAGNETEINSATZ,ARMATUR,KOMPAKT
7099876
ADAPTER,ISOLIERSTOFF
8727958
DECKEL,SCHARNIER
8728221
DECKEL,SCHARNIER
SCHARNIER,OBEN RECHTS,CHROM PLATTE
8730007
KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE
8781516
THERMOSTAT
9279989
THERMOSTAT
Thermostate
SCHIEBER,FÜR,GARKAMMER GEFRIERSCHRANK
D217955
Schieber
SUPPORT,ROBINET D ARRÊT
D256359
SCHALTER WAHLSCHALTER
F348393
ETAGERE,OBEN,,L=411,5M
F427658
TÜRVERRIEGELUNG,BELEUCHTUNG,RE
G491616
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
M83515
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
VERDUNSTUNGSSCHALE
R498119
VERDUNSTUNGSSCHALE
HELIX
R501827
HELIX
HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
HEATING ELEMENT SERVICE 12V
U561333
ABDECKLEISTE,TÜR,SILBERGRAU,NC
2868076
GAS INLET PIPE,COMPLETE,D=4,75
8729738
