Gitter oben DOMETIC 241398110 für Kühlschrank
615979
Gitter unten DOMETIC 241398130 für Kühlschrank
615984
Türfach oben DOMETIC 289023520 für Kühlschrank
605530
Türfach
Türverriegelung DOMETIC 207999364 für Absorberkühlschrank
619027
Dieser Türverschluss ist auf der rechten Seite der Türe vom Absorber-Kühlschrank eingebaut.
Flaschenfach DOMETIC 241334100 für Kühlschrank
605519
Türfach
Aufnahme Türverriegelung DOMETIC 241327101 für Kühlschrank
616004
376843
Filter
Flaschenhalter für Türfach unten DOMETIC 295123702 in Absorberkühlschrank
10100255
Hellblauer Kunststoff-Haltekamm für den untersten Flaschenabsteller in der Türe.
Flaschenablage,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Türfach DOMETIC 241334200 für Kühlschrank
605520
Türfach
Teiler für Gitter DOMETIC 241337760 für Kühlschrank
615919
Gitter oben DOMETIC 241398100 für Kühlschrank
615993
Türverriegelung Gefrierfach DOMETIC 289047110 für Kühlschrank
616049
Reinigungsbürste für CBS Brennerrohr DOMETIC 241248180 in Absorberkühlschrank
616064
Diese Bürste zur Reinigung des Brennerrohrs der CBS Brenner ist 110 mm lang und hat einen Durchmesser von 7 mm
Verdampfer
617337
Anschlussblock DOMETIC 289018932 Steuerungsmodul Platine für Absorberkühlschrank
368020
Mit Polyswitch (selbstheilende Sicherung).
Sollte der Polyswitch ausgelöst haben, muss das Gerät für ca. 10 Minuten stromlos geschaltet werden, so dass der Polyswitch zurücksetzt.
Platine,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Abdeckung zu Türverriegelung DOMETIC 241326801 für Kühlschrank
616012
Abdeckung für Abgasrohr DOMETIC 295105510 in Absorberkühlschrank
616998
Beiger Kunststoffdeckel für das Gasrohr.
Gasbrenner DOMETIC 289060495 für Kühlschrank
616063
Verdampfer
Gitter unten DOMETIC 241398120 für Kühlschrank
615992
Gasventil mit Gasanschluß DOMETIC 207999376 für Kühlschrank
617878
Gasventil DOMETIC 241279831 mit Gasanschlussrohr für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368016
Passend für Serie RM 7XX1, RM 7XX5
Gasdichtigkeitsprüfung Ventil GV100:
Bei der Gasdichtigkeitsprüfung (EN 1949 bzw. DVGW G607) der RM 7XX1/5-Geräte mit
dem Gasventil GV100 muss unbedingt die Druckausgleichszeit von mindestens 5 min. eingehalten werden.
Das Gasventil GV100 besteht aus zwei hintereinander angeordneten Ventilen.
Beim Anlegen des Prüfdrucks (150mBar) könnte das 1. Ventil langsam öffnen und somit der Innenraum des GV100 mit Luft gefüllt werden.
Dies kann zu einem Druckabfall während der Druckausgleichszeit von bis zu 20 mbar führen.
Nach der Druckausgleichszeit von 5 min. darf es zu keinem weiteren Druckabfall kommen.
150mBar Prüfdruck darf nicht überschritten werden!
Sollte der Prüfdruck überschritten werden, könnten beide Ventile im Inneren des GV100 geschlossen werden.
Das kann zur Folge haben, dass der Gasdruck und die anliegende Spannung (1,3V) die Ventile nicht wieder öffnen können.
Um den Druck aus dem GV100 abzulassen, einen der seitlichen Deckel öffnen und wieder schließen.
Anschluss,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
