Gitter oben DOMETIC 241398110 für Kühlschrank
615979
Gitter unten DOMETIC 241398130 für Kühlschrank
615984
Türfach oben DOMETIC 289023520 für Kühlschrank
605530
Türfach
Türverriegelung DOMETIC 207999364 für Absorberkühlschrank
619027
Dieser Türverschluss ist auf der rechten Seite der Türe vom Absorber-Kühlschrank eingebaut.
Flaschenfach DOMETIC 241334100 für Kühlschrank
605519
Türfach
Aufnahme Türverriegelung DOMETIC 241327101 für Kühlschrank
616004
376843
Filter
618305
Flaschenhalter für Türfach unten DOMETIC 295123702 in Absorberkühlschrank
10100255
Hellblauer Kunststoff-Haltekamm für den untersten Flaschenabsteller in der Türe.
Flaschenablage,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Türfach DOMETIC 241334200 für Kühlschrank
605520
Türfach
Teiler für Gitter DOMETIC 241337760 für Kühlschrank
615919
Türverriegelung Gefrierfach DOMETIC 289047110 für Kühlschrank
616049
Reinigungsbürste für CBS Brennerrohr DOMETIC 241248180 in Absorberkühlschrank
616064
Diese Bürste zur Reinigung des Brennerrohrs der CBS Brenner ist 110 mm lang und hat einen Durchmesser von 7 mm
Verdampfer
617337
Anschlussblock DOMETIC 289018932 Steuerungsmodul Platine für Absorberkühlschrank
368020
Mit Polyswitch (selbstheilende Sicherung).
Sollte der Polyswitch ausgelöst haben, muss das Gerät für ca. 10 Minuten stromlos geschaltet werden, so dass der Polyswitch zurücksetzt.
Platine,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Abdeckung zu Türverriegelung DOMETIC 241326801 für Kühlschrank
616012
Abdeckung für Abgasrohr DOMETIC 295105510 in Absorberkühlschrank
616998
Beiger Kunststoffdeckel für das Gasrohr.
Gasbrenner DOMETIC 289060495 für Kühlschrank
616063
Verdampfer
608922
Elektronik DOMETIC 289034703 für Kühlschrank
611664
Gasventil mit Gasanschluß DOMETIC 207999376 für Kühlschrank
617878
Gasventil DOMETIC 241279831 mit Gasanschlussrohr für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368016
Passend für Serie RM 7XX1, RM 7XX5
Gasdichtigkeitsprüfung Ventil GV100:
Bei der Gasdichtigkeitsprüfung (EN 1949 bzw. DVGW G607) der RM 7XX1/5-Geräte mit
dem Gasventil GV100 muss unbedingt die Druckausgleichszeit von mindestens 5 min. eingehalten werden.
Das Gasventil GV100 besteht aus zwei hintereinander angeordneten Ventilen.
Beim Anlegen des Prüfdrucks (150mBar) könnte das 1. Ventil langsam öffnen und somit der Innenraum des GV100 mit Luft gefüllt werden.
Dies kann zu einem Druckabfall während der Druckausgleichszeit von bis zu 20 mbar führen.
Nach der Druckausgleichszeit von 5 min. darf es zu keinem weiteren Druckabfall kommen.
150mBar Prüfdruck darf nicht überschritten werden!
Sollte der Prüfdruck überschritten werden, könnten beide Ventile im Inneren des GV100 geschlossen werden.
Das kann zur Folge haben, dass der Gasdruck und die anliegende Spannung (1,3V) die Ventile nicht wieder öffnen können.
Um den Druck aus dem GV100 abzulassen, einen der seitlichen Deckel öffnen und wieder schließen.
Anschluss,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
FILTER
2084717
FILTER
Filter mechanisch
TASTE,TÜRVERRIEGELUNG,LINKSANS
2867182
TASTE,TÜRVERRIEGELUNG,RECHTSAN
2867184
ABDECKUNG,TÜRVERRIEGELUNG,BELE
2867592
FLASCHENHALTER,BLAU,L=300 MM
2867721
GEMÜSEFACH, TEILWAND
2867858
Gehäuseteile,Gefässe
KÜHLSCHRANK TÜRFACH
2868541
KÜHLSCHRANK TÜRFACH
ETAGERE,FLASCHEN,BLAU,L=411,5M
2868758
HALTER,TEMPERATURFÜHLER
4808183
TÜRDICHTUNG,MAGNET,SCHWARZ,491
4808223
TÜRDICHTUNG,MAGNET
4808224
TÜRDICHTUNG,MAGNET
SCHIEBER,FÜR,GITTER
4808243
SCHIEBER,FÜR,GITTER
Schieber
ABDECKLEISTE,TÜR,SCHWARZ/GRAU
4808245
ABDECKLEISTE,GEFRIERFACH,SCHWARZ
4808247
4808249
GITTER,GEFRIERFACH
4808291
GITTER,GEFRIERFACH
GITTER,OBEN,
4808303
GITTER,OBEN,
GITTER,UNTEN,
4808305
GITTER,UNTEN,
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
T-STÜCK,,L=7
5056643
T-STÜCK,,L=7
DECKEL,SCHARNIER
8728221
DECKEL,SCHARNIER
SUPPORT,ROBINET D ARRÊT
D256359
SCHLIESSEN DE TÜR, TÜR, SERVICE
D307773
SCHARNIER,MITTE,RECHTSANSCHLAG
D348620
TÜRVERRIEGELUNG,GEFRIERFACH
D348798
DECKEL,UNTEN
D381351
DECKEL,UNTEN
KIT,ABLAUFSCHLAUCH,VERBINDUNG
D749387
Anschlussteile,Schlauch
TEMPERATURFÜHLER,L=1500MM
D749782
Thermostate,Temperaturfühler
ETAGERE,OBEN,,L=411,5M
F427658
ABDECKUNG,GASBRENNER,CBS1
G272101
SCHLIESSEN DE TÜR
G807543
SCHLIESSEN DE TÜR
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
M83515
VERDUNSTUNGSSCHALE
R498119
VERDUNSTUNGSSCHALE
SCHARNIER,OBEN,RECHTS
4808185
VERBINDUNGSKABEL,ANSCHLUSS,BLOCK
D348703
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker,Netzteil-Stecker
f26447b00378462a928f6c41b872f920,f26447b00378462a928f6c41b872f920,f91823a1d07a4412b652c9dffa12a8cf
DEKORPLATTE,SCHWARZ,GLÄNZEND,1
D381308
Befestigungsteile,Platten
SPREIZNIET,NATUR,D=7,8/2,8X12,
D749761
