Gasbrenner DOMETIC 241280282 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368017
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
604675
Heizpatrone 12V 130W DOMETIC 289081572 für Absorberkühlschrank
617761
Heizung
Türfach oben DOMETIC 289023520 für Kühlschrank
605530
Türfach
Flaschenfach DOMETIC 241334100 für Kühlschrank
605519
Türfach
Aufnahme Türverriegelung DOMETIC 241327101 für Kühlschrank
616004
Gasbrennerdüse DOMETIC 289048300 KZ65 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
375521
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ65 ersetzt KZ43.
376843
Filter
618305
Flaschenhalter für Türfach unten DOMETIC 295123702 in Absorberkühlschrank
10100255
Hellblauer Kunststoff-Haltekamm für den untersten Flaschenabsteller in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
10005705
Heizpatrone DOMETIC 289020911 135W 235V Kit für Gasarmatur Absorberkühlschrank
615776
Dieses Set besteht aus
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
1 x 289081501 Heizpatrone bzw. Heizung 235V 135W
1 x 241285996 Reparaturanleitung
Bitte nicht mit Heizelement mit 130 Watt und 12 Volt verwechseln.
Heizung
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212501 rechts links für Absorberkühlschrank
368006
Scharnier Dometic 241212501 für Kühlschrank Für Gefrierfachklappe
Türfach DOMETIC 241334200 für Kühlschrank
605520
Türfach
615539
Türfach unten DOMETIC 241334120 für Absorberkühlschrank
605523
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe ganz unten.
Türfach
Gitterrost oben DOMETIC 241337550 für Kühlschrank
615991
Temperaturfühler 1500mm DOMETIC 295224881 für Kühlschrank
616018
Reinigungsbürste für CBS Brennerrohr DOMETIC 241248180 in Absorberkühlschrank
616064
Diese Bürste zur Reinigung des Brennerrohrs der CBS Brenner ist 110 mm lang und hat einen Durchmesser von 7 mm
Verdampfer
617337
Anschlussblock DOMETIC 289018932 Steuerungsmodul Platine für Absorberkühlschrank
368020
Mit Polyswitch (selbstheilende Sicherung).
Sollte der Polyswitch ausgelöst haben, muss das Gerät für ca. 10 Minuten stromlos geschaltet werden, so dass der Polyswitch zurücksetzt.
Platine,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Verriegelung DOMETIC 241332720 Schieber für Gefrierfachboden Absorberkühlschrank
368027
Verriegelung Dometic 241332720 Schieber für Gefrierfachboden Absorberkühlschrank
Passend für die rechte sowie linke Seite in den Serien RMS85xx, RM85xx und RML85xx.
Abstellfach,Tür - Absteller,Einlegeboden,Türfach,Ablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,afdac0c030c64c9e8860b90b2f9fbda3
615607
Dieses Metallrohr ist u.a. auch passend wie Electrolux 293565200/4
Abdeckung zu Türverriegelung DOMETIC 241326801 für Kühlschrank
616012
608922
617045
Schlauchmantel für Kocherisolierung Aggregat DOMETIC 292408230 in
617085
Gasbrenner DOMETIC 289060497 für Kühlschrank
616066
Verdampfer
Gasventil mit Gasanschluß DOMETIC 207999376 für Kühlschrank
617878
Heizpatrone DOMETIC 289020910 135W 235V Kit für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368022
Heizelement Dometic 289020910 Heizpatrone 235V Kit für Gasarmatur Absorberkühlschrank
Dieses Set besteht aus 3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241322900 Heizung gewinkelt 235V 135W
