Gasbrenner DOMETIC 241280282 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368017
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Zündgerät DOMETIC 241278930 Gasfeuerungsautomat für Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368255
Diese graue ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen
Knebelachse DOMETIC 241278420 Unterteil für Wahlschalter Drehknopf Gasarmatur Absorberkühlschrank
368013
Knebelachse Dometic 241278420 Unterteil für Wahlschalter Drehknopf Gasarmatur Absorberkühlschrank
Diese beigefarbene ersetzt blaue Ausführung Befindet sich meist links an der Elektronik hinter der Bedienblende.
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Lampeneinheit LED DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
368267
Lampeneinheit DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
Diese Einheit ersetzt zwei Glühlampen 28V, 1,5W, AC 50Hz mit weißem Reflektor und Lampenglas.
Gasventil DOMETIC 241279831 mit Gasanschlussrohr für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368016
Passend für Serie RM 7XX1, RM 7XX5
Gasdichtigkeitsprüfung Ventil GV100:
Bei der Gasdichtigkeitsprüfung (EN 1949 bzw. DVGW G607) der RM 7XX1/5-Geräte mit
dem Gasventil GV100 muss unbedingt die Druckausgleichszeit von mindestens 5 min. eingehalten werden.
Das Gasventil GV100 besteht aus zwei hintereinander angeordneten Ventilen.
Beim Anlegen des Prüfdrucks (150mBar) könnte das 1. Ventil langsam öffnen und somit der Innenraum des GV100 mit Luft gefüllt werden.
Dies kann zu einem Druckabfall während der Druckausgleichszeit von bis zu 20 mbar führen.
Nach der Druckausgleichszeit von 5 min. darf es zu keinem weiteren Druckabfall kommen.
150mBar Prüfdruck darf nicht überschritten werden!
Sollte der Prüfdruck überschritten werden, könnten beide Ventile im Inneren des GV100 geschlossen werden.
Das kann zur Folge haben, dass der Gasdruck und die anliegende Spannung (1,3V) die Ventile nicht wieder öffnen können.
Um den Druck aus dem GV100 abzulassen, einen der seitlichen Deckel öffnen und wieder schließen.
Anschluss,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
FILTER
2084717
FILTER
Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
SCHARNIER,MITTE,RAL7021
2867630
ABDECKLEISTE,RAL 7021
2867981
TÜRVERRIEGELUNG,,RAL 7
2868207
RELAIS,12V,30A
4739172
RELAIS,12V,30A
Relais
HALTER,TEMPERATURFÜHLER
4808183
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHIEBER,SCHLIESSEN
5018385
SCHIEBER,SCHLIESSEN
Schieber
TÜRFACH,MITTE,WS 403
5046256
ETAGERE,UNTEN,PAPYRU
5046259
SICHERUNG,GITTER,PAPIER
5046270
BEFESTIGUNG,RECHTS,G
5046271
BEFESTIGUNG,LINKS,GI
5046272
HALTER,FLASCHEN,SILBER
5046287
T-STÜCK,,L=7
5056643
T-STÜCK,,L=7
FACH VERDAMPFER
5387759
FACH VERDAMPFER
TÜRFACH
7102998
TÜRFACH
FLASCHEN-HALTER-BLAU
7187112
DECKEL,SCHARNIER
8728221
DECKEL,SCHARNIER
GRID,ABOVE,ZINC-PLATED,221X442
8729800
GRID,BOTTOM,ZINC-PLATED,264X44
8729801
GRID,ZINC-PLATED,241,5X381MM
8729805
Zubehörteile,Roste
SCHARNIER,OBEN LINKS,CHROM BESCHICHTET
8730004
SCHARNIER,OBEN RECHTS,CHROM PLATTE
8730007
SCHARNIER,EINSTELLBAR
8730012
TEMPERATURE PROBE,COMPLETE,L=1
8730816
Thermostate,Temperaturfühler
KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE
8781516
ACHSE FÜR PLATINE DU THERMOSTAT
9969376
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
M83515
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
HEIZUNG
U238690
HEIZUNG
HEIZELEMENT 230V, 190W
U486357
ABDECKLEISTE,HINTEN
4735334
ABDECKLEISTE,HINTEN
Gehäuseteile,Blenden
GAS CONNECTION,TRIGANO
8729725
SCHALTER
8730792
SCHALTER
MANTEL,HERD,0,25X285X782MM
D381350
