Gasbrenner DOMETIC 241280282 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368017
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212500 rechts links für Absorberkühlschrank
368005
Scharnier Dometic 241212500 für Kühlschrank Für Gefrierfachklappe
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368026
Gasbrennerdüse Dometic 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ45, Nennwärmebelastung 202 W.
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
604675
Knebelunterteil DOMETIC 241278510 Achse gelb an Elektronikgehäuse für Temperatureinstellung Armatur Absorberkühlschrank
368015
Diese Achse befindet sich am Gehäuseunterteil der Elektronik, hinter dem Temperatur-Drehknopf in der Bedienblende. Ersetzt graue Ausführung.
Sonstige Gehäuseteile,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Zündgerät DOMETIC 241278930 Gasfeuerungsautomat für Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368255
Diese graue ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen
Heizpatrone 12V 130W DOMETIC 289081572 für Absorberkühlschrank
617761
Heizung
Türfach DOMETIC 241207710 für Kühlschrank
10005192
Bügelhalter DOMETIC 292601102 für Haltebügel Ablagegitter Innenraum Absorberkühlschrank
368028
Mit dieser Halterung werden die vorderen Bügel rechts und links am Abstellgitter befestigt
Einlegeboden,Glasplatte
Ablagegitter unten DOMETIC 241322240 217x450mm für Absorberkühlschrank
615333
Türverriegelung DOMETIC 241275760 kpl mit Schieber etc für Türe Absorberkühlschrank
368254
Kompletter Türverschluss inklusive Schieber Dometic 241288390
Gitterrost oben DOMETIC 241322250 für Kühlschrank
615999
376843
Filter
618305
10005705
615539
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
Befindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
Knebelachse Dometic 241278430 Unterteil für Wahlschalter Drehknopf Gasarmatur
368014
Knebelachse Dometic 241278430 Unterteil für Wahlschalter Drehknopf Gasarmatur Absorberkühlschrank
Diese graue ersetzt schwarze Ausführung Befindet sich meist links an der Elektronik hinter der Bedienblende.
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Sensor DOMETIC 295138030 mit Kabel für Beleuchtung AES Absorberkühlschrank
368512
Z.T. passend für Geräte mit AES (AutomaticEnergySelections) mit selbständiger Betriebsartenauswahl.
Abtausensor,Temperatursensor,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Türfach oben Electrolux 2412382109 für Absorberkühlschrank
600509
Sensor DOMETIC 295138050 Fühler für Beleuchtung Licht Absorberkühlschrank
368266
Befindet sich oben frontseitig im Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
617337
Lampeneinheit LED DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
368267
Lampeneinheit DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
Diese Einheit ersetzt zwei Glühlampen 28V, 1,5W, AC 50Hz mit weißem Reflektor und Lampenglas.
Flaschenhalter Dometic 241210413 für Kühlschrank
601441
Flaschenablage,Flaschenhalter
BÜGEL, GITTER, VERZINKT, L=396MM DOMETIC 295110633 für Kühlschrank
615165
615607
Dieses Metallrohr ist u.a. auch passend wie Electrolux 293565200/4
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
Türfach DOMETIC 241207510 für Kühlschrank
600544
608922
FLASCHEN-HALTER-BLAU DOMETIC 241208400 für Kühlschrank
615781
Flaschenablage
617045
Schlauchmantel für Kocherisolierung Aggregat DOMETIC 292408230 in
617085
Elektronik DOMETIC 241277111 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 241276900
368011
Komplette MES Elektronk inklusive Gehäuseunterteil Dometic-Nr. 241276900 und Gehäuseoberteil 241277000. Passend für Serie RM7xx1
Elektronik,Platine
Gasventil mit Gasanschluß DOMETIC 207999376 für Kühlschrank
617878
Gasventil DOMETIC 241279831 mit Gasanschlussrohr für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368016
Passend für Serie RM 7XX1, RM 7XX5
Gasdichtigkeitsprüfung Ventil GV100:
Bei der Gasdichtigkeitsprüfung (EN 1949 bzw. DVGW G607) der RM 7XX1/5-Geräte mit
dem Gasventil GV100 muss unbedingt die Druckausgleichszeit von mindestens 5 min. eingehalten werden.
Das Gasventil GV100 besteht aus zwei hintereinander angeordneten Ventilen.
Beim Anlegen des Prüfdrucks (150mBar) könnte das 1. Ventil langsam öffnen und somit der Innenraum des GV100 mit Luft gefüllt werden.
Dies kann zu einem Druckabfall während der Druckausgleichszeit von bis zu 20 mbar führen.
Nach der Druckausgleichszeit von 5 min. darf es zu keinem weiteren Druckabfall kommen.
150mBar Prüfdruck darf nicht überschritten werden!
Sollte der Prüfdruck überschritten werden, könnten beide Ventile im Inneren des GV100 geschlossen werden.
Das kann zur Folge haben, dass der Gasdruck und die anliegende Spannung (1,3V) die Ventile nicht wieder öffnen können.
Um den Druck aus dem GV100 abzulassen, einen der seitlichen Deckel öffnen und wieder schließen.
Anschluss,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
FILTER
2084717
FILTER
Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR
Filter mechanisch
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRFACH,MITTE,WS 403
5046256
ETAGERE,UNTEN,PAPYRU
5046259
ETAGERE,GEMÜSE,HBL 4
5046261
SICHERUNG,GITTER,PAPIER
5046270
BEFESTIGUNG,RECHTS,G
5046271
BEFESTIGUNG,LINKS,GI
5046272
HALTER,FLASCHEN,SILBER
5046287
SCHARNIER,,V
5046293
SCHARNIER,,V
T-STÜCK,,L=7
5056643
T-STÜCK,,L=7
TÜRFACH
7102998
TÜRFACH
ABDECKLEISTE,TÜR,HELLGRAU,NCS
7147602
7187112
DECKEL,SCHARNIER
8728221
DECKEL,SCHARNIER
TÜR SCHLIESSUNG,
8728935
TÜR SCHLIESSUNG,
EVAPORATOR FLAP,COMPLETE,L=430
8729495
GRATING,ABOVE,BRACKET,141X450M
8729786
GRATING,WITH,BRACKET,217X450MM
8729797
SCHARNIER,OBEN LINKS,CHROM BESCHICHTET
8730004
SCHARNIER,OBEN RECHTS,CHROM PLATTE
8730007
SCHARNIER,EINSTELLBAR
8730012
TEMPERATURE PROBE,L=1100MM
8730817
Thermostate,Temperaturfühler
KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE
8781516
ACHSE FÜR PLATINE DU THERMOSTAT
9969376
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
M83515
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
VERDUNSTUNGSSCHALE
R498119
VERDUNSTUNGSSCHALE
CHIMNEY COMPLETE
R501886
CHIMNEY COMPLETE
RESISTANCE COUDÉE 130W 12V D9.6 160MM FILS GAINÉS 1000MM
U486509
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK
CONTROL PANEL,PLASTIC,BENT,L=5
8728364
Gehäuseteile,Blenden
