Ersatzteile für Dometic RM7360L (92171210700)
Dometic
RM7360L
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212500 rechts links für Absorberkühlschrank
368005
Scharnier Dometic 241212500 für Kühlschrank
Für Gefrierfachklappe
Piezozünder DOMETIC 292302461 Druckzünder RV381 für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368508
604675
Türverriegelung DOMETIC 241275730 mit Schieber für Absorberkühlschrank 72xxx
368009
Passend für Serie RM 72xxx
Dieser graue Satz ersetzt die dunkelgraue bzw. anthrazitfarbene Ausführung.
Tür,Tür
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Brenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank. Verdampfer
368261
Heizpatrone 12V 130W DOMETIC 289081572 für Absorberkühlschrank
617761
Heizung
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt. Sonstige Gehäuseteile
Bügelhalter DOMETIC 292601102 für Haltebügel Ablagegitter Innenraum Absorberkühlschrank
368028
Mit dieser Halterung werden die vorderen Bügel rechts und links am Abstellgitter befestigt
Einlegeboden,Glasplatte
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203307 KZ12 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368507
Gasdruck 50 mbar, Düsenkennzahl KZ16.
Gasarmatur DOMETIC 241219020 Thermostat Ranco V85-L1030 kpl für Absorberkühlschrank
368251
1450mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP
Thermostat Ranco V85-L1030 u.a. mit:.
Überwurfmutter M15x1 Dometic-Nr. 292318900
Doppelkegelring D=8,1 Dometic-Nr. 292319000
Filter für Gasanschluss Dometic-Nr. 292319100
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Dieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam. Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
376843
Filter
618305
10005705
615539
Gasbrenner DOMETIC 292343052 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368260
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
Befindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
Türfach Electrolux 241207500 für Kühlschrank
612645
Türfach
Drehknopf für Wahlschalter DOMETIC 241213710 für Kühlschrank
616005
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9 Sonstiges
Türfach Dometic 241207700 für Kühlschrank
601719
Türfach Dometic 241207700 für Kühlschrank Abstellfach
Türabsteller Electrolux 2412382000 für Kühlschrank
603933
Türfach
Lampeneinheit LED DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
368267
Lampeneinheit DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
Diese Einheit ersetzt zwei Glühlampen 28V, 1,5W, AC 50Hz mit weißem Reflektor und Lampenglas.
615607
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15 Sonstiges
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
608922
FLASCHEN-HALTER-BLAU DOMETIC 241208400 für Kühlschrank
615781
Flaschenablage
617045
Schlauchmantel für Kocherisolierung Aggregat DOMETIC 292408230 in
617085
Schublade DOMETIC 241207800 Gemüseschale für Absorberkühlschrank
376276
Befindet sich unten im Innenraum und wird je nach Gerät mit einem Deckel abgedeckt.
Passend auch wie Electrolux-Konzern 241207800/4 Schublade,Gemüseschublade
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
