Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212500 rechts links für Absorberkühlschrank
368005
Scharnier Dometic 241212500 für Kühlschrank Für Gefrierfachklappe
Piezozünder DOMETIC 292302461 Druckzünder RV381 für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368508
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
604675
Türverriegelung DOMETIC 241275730 mit Schieber für Absorberkühlschrank 72xxx
368009
Passend für Serie RM 72xxx Dieser graue Satz ersetzt die dunkelgraue bzw. anthrazitfarbene Ausführung.
Tür,Tür
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Brenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank.
Verdampfer
368261
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
Türfach DOMETIC 241207710 für Kühlschrank
10005192
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt.
Gitterrost oben DOMETIC 241322250 für Kühlschrank
615999
Gasarmatur DOMETIC 241219020 Thermostat Ranco V85-L1030 kpl für Absorberkühlschrank
368251
Gasarmatur DOMETIC 241219020 Thermostat Ranco V85-L1030 kpl für Absorberkühlschrank 1450mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP
Thermostat Ranco V85-L1030 u.a. mit:. Überwurfmutter M15x1 Dometic-Nr. 292318900
Doppelkegelring D=8,1 Dometic-Nr. 292319000
Filter für Gasanschluss Dometic-Nr. 292319100
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Dieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam.
Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
376843
Filter
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
618305
10005705
Gefrierfachklappe DOMETIC 241219500 für Absorberkühlschrank
617024
Diese weiße komplette klappbare Frosterfachtüre ist oben im Innenraum des Absorber-Kühlschranks eingesetzt.
615539
Gasbrenner DOMETIC 292343052 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368260
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
Befindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
Einlegeboden,Glasplatte
Drehknopf für Wahlschalter DOMETIC 241213710 für Kühlschrank
616005
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9
Türfach oben Electrolux 2412382109 für Absorberkühlschrank
600509
617337
Flaschenhalter Dometic 241210413 für Kühlschrank
601441
Flaschenablage,Flaschenhalter
615607
Dieses Metallrohr ist u.a. auch passend wie Electrolux 293565200/4
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
Türfach DOMETIC 241207510 für Kühlschrank
600544
608922
FLASCHEN-HALTER-BLAU DOMETIC 241208400 für Kühlschrank
615781
Flaschenablage
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
Heizpatrone 12V 120W DOMETIC 292342020 für Absorberkühlschrank
368259
Serviceheizpatrone 12V:
Zur einfacheren Montage und zur Reduzierung der Varianten sind für den Service im Caravanbereich spezielle 12V Heizpatronen erstellt worden.
So kann unter Umständen die 12V Heizpatrone ohne Geräteausbau durch die Lüftungsgitter gewechselt werden.
Dazu werden die Kabel der zu wechselnden 12V Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbindern der Serviceheizpatrone verquetscht.
