Ersatzteile für Dometic RM7270L (92108424200)
Dometic
RM7270L
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212500 rechts links für Absorberkühlschrank
368005
Scharnier Dometic 241212500 für Kühlschrank
Für Gefrierfachklappe
608089
604675
Türverriegelung DOMETIC 241275730 mit Schieber für Absorberkühlschrank 72xxx
368009
Passend für Serie RM 72xxx
Dieser graue Satz ersetzt die dunkelgraue bzw. anthrazitfarbene Ausführung.
Tür,Tür
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Brenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank. Verdampfer
368261
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt. Sonstige Gehäuseteile
Bügelhalter DOMETIC 292601102 für Haltebügel Ablagegitter Innenraum Absorberkühlschrank
368028
Mit dieser Halterung werden die vorderen Bügel rechts und links am Abstellgitter befestigt
Einlegeboden,Glasplatte
Gasarmatur DOMETIC 241219020 Thermostat Ranco V85-L1030 kpl für Absorberkühlschrank
368251
1450mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP
Thermostat Ranco V85-L1030 u.a. mit:.
Überwurfmutter M15x1 Dometic-Nr. 292318900
Doppelkegelring D=8,1 Dometic-Nr. 292319000
Filter für Gasanschluss Dometic-Nr. 292319100
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Dieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam. Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Gasbrennerdüse DOMETIC 289048300 KZ65 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
375521
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ65 ersetzt KZ43.
376843
Filter
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
618305
10005705
615539
Gasbrenner DOMETIC 292343052 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368260
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
Befindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
Drehknopf für Wahlschalter DOMETIC 241213710 für Kühlschrank
616005
ETAGERE, MITTE, WS 200MM LANG DOMETIC 241207600 für Kühlschrank
10003707
Abstellfach
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9 Sonstiges
Türfach Dometic 241207700 für Kühlschrank
601719
Türfach Dometic 241207700 für Kühlschrank Abstellfach
Türabsteller Electrolux 2412382000 für Kühlschrank
603933
Türfach
617337
Lampeneinheit LED DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
368267
Lampeneinheit DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
Diese Einheit ersetzt zwei Glühlampen 28V, 1,5W, AC 50Hz mit weißem Reflektor und Lampenglas.
615607
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15 Sonstiges
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
608922
FLASCHEN-HALTER-BLAU DOMETIC 241208400 für Kühlschrank
615781
Flaschenablage
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
617045
Heizpatrone 12V 120W DOMETIC 292342020 für Absorberkühlschrank
368259
Serviceheizpatrone 12V:
Zur einfacheren Montage und zur Reduzierung der Varianten sind für den Service im Caravanbereich spezielle 12V Heizpatronen erstellt worden.
So kann unter Umständen die 12V Heizpatrone ohne Geräteausbau durch die Lüftungsgitter gewechselt werden.
Dazu werden die Kabel der zu wechselnden 12V Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbindern der Serviceheizpatrone verquetscht. Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Schublade DOMETIC 241207800 Gemüseschale für Absorberkühlschrank
376276
Befindet sich unten im Innenraum und wird je nach Gerät mit einem Deckel abgedeckt.
Passend auch wie Electrolux-Konzern 241207800/4 Schublade,Gemüseschublade
FILTER
2084717
FILTER Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR Filter mechanisch
SCHAUGLAS
4735454
SCHAUGLAS Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
EISSCHALE
491827
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRFACH,MITTE,WS 200
5046257
TÜRFACH,MITTE,WS 200 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRFACH UNTEN,WS 368MM LANG
5046258
TÜRFACH UNTEN,WS 368MM LANG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DECKEL,ETAGERE,GEMÜS
5046262
DECKEL,ETAGERE,GEMÜS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SICHERUNG,GITTER,PAPIER
5046270
SICHERUNG,GITTER,PAPIER Befestigungsteile
BEFESTIGUNG,RECHTS,G
5046271
BEFESTIGUNG,RECHTS,G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNG,LINKS,GI
5046272
BEFESTIGUNG,LINKS,GI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINSATZ,WAHLSCHALTER
5046279
EINSATZ,WAHLSCHALTER Schalter / Taster
SCHARNIER,,V
5046293
SCHARNIER,,V Gehäuseteile,Scharniere
THERMOELEMENT,L=1400
5051293
THERMOELEMENT,L=1400 Schalter / Taster
T-STÜCK,,L=7
5056643
T-STÜCK,,L=7 Anschlussteile,Rohre
MAGNETEINSATZ,ARMATUR,KOMPAKT
7099876
MAGNETEINSATZ,ARMATUR,KOMPAKT Ventile
TÜRFACH
7102997
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
7187112
FLASCHEN-HALTER-BLAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ADAPTER,ISOLIERSTOFF
8727958
ADAPTER,ISOLIERSTOFF Gehäuseteile
DECKEL,SCHARNIER
8728221
DECKEL,SCHARNIER Gehäuseteile
CONTROL PANEL,PLASTIC,DOM, L=4
8728371
CONTROL PANEL,PLASTIC,DOM, L=4 Gehäuseteile,Blenden
TÜR SCHLIESSUNG,,GRAU
8728939
TÜR SCHLIESSUNG,,GRAU Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHARNIER,OBEN LINKS,CHROM BESCHICHTET
8730004
SCHARNIER,OBEN LINKS,CHROM BESCHICHTET Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,OBEN RECHTS,CHROM PLATTE
8730007
SCHARNIER,OBEN RECHTS,CHROM PLATTE Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,EINSTELLBAR
8730012
SCHARNIER,EINSTELLBAR Achsen
DREHBAR KNEBEL,WAHLSCHALTER SCHALTER,N
8730884
DREHBAR KNEBEL,WAHLSCHALTER SCHALTER,N Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
DREHBAR KNEBEL,THERMOSTAT,NCSS
8730896
DREHBAR KNEBEL,THERMOSTAT,NCSS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE
8781516
KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIEBER DE SCHLIESSEN
9279717
SCHIEBER DE SCHLIESSEN Schieber
THERMOSTAT
9279989
THERMOSTAT Thermostate
SCHALTER WAHLSCHALTER
F348393
SCHALTER WAHLSCHALTER Schalter / Taster
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
M83515
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK Befestigungsteile
VERDUNSTUNGSSCHALE
R498119
VERDUNSTUNGSSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
HELIX
R501827
HELIX
CHIMNEY COMPLETE
R501886
CHIMNEY COMPLETE Gehäuseteile
HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
HEIZELEMENT,235V/125W Heiz und Kühlelemente
HEATING ELEMENT SERVICE 12V
U561333
HEATING ELEMENT SERVICE 12V Heiz und Kühlelemente
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
INSTRUMENT RETAINER,L=483MM
8730135
INSTRUMENT RETAINER,L=483MM Anschlussteile,Armaturen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
