Ersatzteile für Dometic RM6401L (92108616200)
Dometic
RM6401L
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212500 rechts links für Absorberkühlschrank
368005
Scharnier Dometic 241212500 für Kühlschrank
Für Gefrierfachklappe
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368026
Gasbrennerdüse Dometic 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ45, Nennwärmebelastung 202 W.
604675
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Brenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank. Verdampfer
368261
Zündkerze DOMETIC 295110571 mit Zündkabel für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368265
Für Gaskühlschränke mit Re-Igniter (elektronischem Wiederanzünder der bei erloschener Flamme den Zündvorgang wiederholt) und AES-System (Automatic Energy Selection: wählt die selbständige Betriebsart aus)
Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Türverriegelung Set oben unten DOMETIC 241234560 für Absorberkühlschrank
368252
Dieses 8-teilige Verschluss-Set mit 2 grauen Kunststoffverriegelungen ist auch einsetzbar wie die Metallausführung Dometic 241234570 für den Absorber-Kühlschrank. Tür
Heizpatrone 12V 130W DOMETIC 289081572 für Absorberkühlschrank
617761
Heizung
Zündgerät 12V DOMETIC 295165420 Gasfeuerungsautomat für 12V Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368268
Für fast alle Kühlschränke bis ca. Baujahr 2011 und 103 Litern mit elektrischer Zündung.
Weiße ersetzt schwarze sowie grüne Ausführungen. Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Türfach DOMETIC 241207710 für Kühlschrank
10005192
Bügelhalter DOMETIC 292601102 für Haltebügel Ablagegitter Innenraum Absorberkühlschrank
368028
Mit dieser Halterung werden die vorderen Bügel rechts und links am Abstellgitter befestigt
Einlegeboden,Glasplatte
Ablagegitter unten DOMETIC 241322240 217x450mm für Absorberkühlschrank
615333
Gitterrost oben DOMETIC 241322250 für Kühlschrank
615999
Gasarmatur DOMETIC 241219020 Thermostat Ranco V85-L1030 kpl für Absorberkühlschrank
368251
1450mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP
Thermostat Ranco V85-L1030 u.a. mit:.
Überwurfmutter M15x1 Dometic-Nr. 292318900
Doppelkegelring D=8,1 Dometic-Nr. 292319000
Filter für Gasanschluss Dometic-Nr. 292319100
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Dieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam. Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Gasbrennerdüse DOMETIC 289048300 KZ65 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
375521
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ65 ersetzt KZ43.
376843
Filter
618305
10005705
615539
Gasbrenner DOMETIC 292343052 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368260
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
Befindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9 Sonstiges
Türfach oben Electrolux 2412382109 für Absorberkühlschrank
600509
Lampeneinheit LED DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
368267
Lampeneinheit DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
Diese Einheit ersetzt zwei Glühlampen 28V, 1,5W, AC 50Hz mit weißem Reflektor und Lampenglas.
Flaschenhalter Dometic 241210413 für Kühlschrank
601441
Flaschenablage,Flaschenhalter
BÜGEL, GITTER, VERZINKT, L=396MM DOMETIC 295110633 für Kühlschrank
615165
615607
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15 Sonstiges
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
Türfach DOMETIC 241207510 für Kühlschrank
600544
608922
FLASCHEN-HALTER-BLAU DOMETIC 241208400 für Kühlschrank
615781
Flaschenablage
617045
Schlauchmantel für Kocherisolierung Aggregat DOMETIC 292408230 in
617085
Türverriegelung oben unten DOMETIC 241234570 für Absorberkühlschrank
368008
Passend für Serie RM 6xxx
Diese Metallausführung ist auch einsetzbar wie graue Kunststoffausführung Dometic 241234560 Tür,Tür
FILTER
2084717
FILTER Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR Filter mechanisch
ABDECKUNG.,BRENNER
4735726
ABDECKUNG.,BRENNER Befestigungsteile,Platten
EISSCHALE
491827
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRFACH,MITTE,WS 403
5046256
TÜRFACH,MITTE,WS 403 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ETAGERE,UNTEN,PAPYRU
5046259
ETAGERE,UNTEN,PAPYRU Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ETAGERE,GEMÜSE,HBL 4
5046261
ETAGERE,GEMÜSE,HBL 4 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SICHERUNG,GITTER,PAPIER
5046270
SICHERUNG,GITTER,PAPIER Befestigungsteile
BEFESTIGUNG,RECHTS,G
5046271
BEFESTIGUNG,RECHTS,G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNG,LINKS,GI
5046272
BEFESTIGUNG,LINKS,GI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINSATZ,WAHLSCHALTER
5046279
EINSATZ,WAHLSCHALTER Schalter / Taster
HALTER,FLASCHEN,SILBER
5046287
HALTER,FLASCHEN,SILBER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER,,V
5046293
SCHARNIER,,V Gehäuseteile,Scharniere
THERMOELEMENT,L=1400
5051293
THERMOELEMENT,L=1400 Schalter / Taster
HALTER,BÜGEL,GITTER
5051867
HALTER,BÜGEL,GITTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BÜGEL,GITTER,VERZINK
5056298
BÜGEL,GITTER,VERZINK Gehäuseteile
TÜRFACH
7102998
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
7187112
FLASCHEN-HALTER-BLAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KIT TÜRVERRIEGELUNG
7733732
KIT TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EVAPORATOR FLAP,COMPLETE,L=430
8729495
EVAPORATOR FLAP,COMPLETE,L=430 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GRATING,ABOVE,BRACKET,141X450M
8729786
GRATING,ABOVE,BRACKET,141X450M Gehäuseteile
GRATING,WITH,BRACKET,217X450MM
8729797
GRATING,WITH,BRACKET,217X450MM Gehäuseteile
THERMOSTAT
9279989
THERMOSTAT Thermostate
SCHALTER WAHLSCHALTER
F348393
SCHALTER WAHLSCHALTER Schalter / Taster
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
M83515
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK Befestigungsteile
RESISTANCE COUDÉE 130W 12V D9.6 160MM FILS GAINÉS 1000MM
U486509
RESISTANCE COUDÉE 130W 12V D9.6 160MM FILS GAINÉS 1000MM Heiz und Kühlelemente
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
