Ersatzteile für Dometic RM6361 (92171206000)
Dometic
RM6361
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212500 rechts links für Absorberkühlschrank
368005
Scharnier Dometic 241212500 für Kühlschrank
Für Gefrierfachklappe
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368026
Gasbrennerdüse Dometic 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ45, Nennwärmebelastung 202 W.
604675
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Brenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank. Verdampfer
368261
Türverriegelung Set oben unten DOMETIC 241234560 für Absorberkühlschrank
368252
Dieses 8-teilige Verschluss-Set mit 2 grauen Kunststoffverriegelungen ist auch einsetzbar wie die Metallausführung Dometic 241234570 für den Absorber-Kühlschrank. Tür
Heizpatrone 12V 130W DOMETIC 289081572 für Absorberkühlschrank
617761
Heizung
Zündkerze DOMETIC 295110571 mit Zündkabel für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368265
Für Gaskühlschränke mit Re-Igniter (elektronischem Wiederanzünder der bei erloschener Flamme den Zündvorgang wiederholt) und AES-System (Automatic Energy Selection: wählt die selbständige Betriebsart aus)
Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Zündgerät 12V DOMETIC 295165420 Gasfeuerungsautomat für 12V Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368268
Für fast alle Kühlschränke bis ca. Baujahr 2011 und 103 Litern mit elektrischer Zündung.
Weiße ersetzt schwarze sowie grüne Ausführungen. Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Bügelhalter DOMETIC 292601102 für Haltebügel Ablagegitter Innenraum Absorberkühlschrank
368028
Mit dieser Halterung werden die vorderen Bügel rechts und links am Abstellgitter befestigt
Einlegeboden,Glasplatte
Gasarmatur DOMETIC 241219020 Thermostat Ranco V85-L1030 kpl für Absorberkühlschrank
368251
1450mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP
Thermostat Ranco V85-L1030 u.a. mit:.
Überwurfmutter M15x1 Dometic-Nr. 292318900
Doppelkegelring D=8,1 Dometic-Nr. 292319000
Filter für Gasanschluss Dometic-Nr. 292319100
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Dieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam. Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
376843
Filter
618305
10005705
615539
Gasbrenner DOMETIC 292343052 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368260
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
Befindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
Türfach Electrolux 241207500 für Kühlschrank
612645
Türfach
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9 Sonstiges
Türfach Dometic 241207700 für Kühlschrank
601719
Türfach Dometic 241207700 für Kühlschrank Abstellfach
Türabsteller Electrolux 2412382000 für Kühlschrank
603933
Türfach
615607
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15 Sonstiges
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
608922
FLASCHEN-HALTER-BLAU DOMETIC 241208400 für Kühlschrank
615781
Flaschenablage
Schlauchmantel für Kocherisolierung Aggregat DOMETIC 292408230 in
617085
Türverriegelung oben unten DOMETIC 241234570 für Absorberkühlschrank
368008
Passend für Serie RM 6xxx
Diese Metallausführung ist auch einsetzbar wie graue Kunststoffausführung Dometic 241234560 Tür,Tür
Schublade DOMETIC 241207800 Gemüseschale für Absorberkühlschrank
376276
Befindet sich unten im Innenraum und wird je nach Gerät mit einem Deckel abgedeckt.
Passend auch wie Electrolux-Konzern 241207800/4 Schublade,Gemüseschublade
FILTER
2084717
FILTER Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR Filter mechanisch
ABDECKUNG.,BRENNER
4735726
ABDECKUNG.,BRENNER Befestigungsteile,Platten
EISSCHALE
491827
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRFACH UNTEN,WS 368MM LANG
5046258
TÜRFACH UNTEN,WS 368MM LANG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SICHERUNG,GITTER,PAPIER
5046270
SICHERUNG,GITTER,PAPIER Befestigungsteile
BEFESTIGUNG,RECHTS,G
5046271
BEFESTIGUNG,RECHTS,G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNG,LINKS,GI
5046272
BEFESTIGUNG,LINKS,GI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINSATZ,WAHLSCHALTER
5046279
EINSATZ,WAHLSCHALTER Schalter / Taster
SCHARNIER,,V
5046293
SCHARNIER,,V Gehäuseteile,Scharniere
THERMOELEMENT,L=1400
5051293
THERMOELEMENT,L=1400 Schalter / Taster
HALTER,BÜGEL,GITTER
5051867
HALTER,BÜGEL,GITTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
T-STÜCK,,L=7
5056643
T-STÜCK,,L=7 Anschlussteile,Rohre
TÜRFACH
7102997
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ETAGERE,MITTE,PAPYRUSWEISS,L=3
7103238
ETAGERE,MITTE,PAPYRUSWEISS,L=3 Gehäuseteile
7187112
FLASCHEN-HALTER-BLAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KIT TÜRVERRIEGELUNG
7733732
KIT TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
THERMOSTAT
9279989
THERMOSTAT Thermostate
SCHALTER WAHLSCHALTER
F348393
SCHALTER WAHLSCHALTER Schalter / Taster
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
M83515
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK Befestigungsteile
CHIMNEY COMPLETE
R501886
CHIMNEY COMPLETE Gehäuseteile
HEIZELEMENT
U200587
HEIZELEMENT Heiz und Kühlelemente
RESISTANCE COUDÉE 130W 12V D9.6 160MM FILS GAINÉS 1000MM
U486509
RESISTANCE COUDÉE 130W 12V D9.6 160MM FILS GAINÉS 1000MM Heiz und Kühlelemente
ABDECKLEISTE,TÜR,HELL
5046275
ABDECKLEISTE,TÜR,HELL Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
