Ersatzteile für Dometic RM6290L (921085055)
Dometic
RM6290L
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212500 rechts links für Absorberkühlschrank
368005
Scharnier Dometic 241212500 für Kühlschrank
Für Gefrierfachklappe
Piezozünder DOMETIC 292302461 Druckzünder RV381 für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368508
608089
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Brenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank. Verdampfer
368261
Türverriegelung Set oben unten DOMETIC 241234560 für Absorberkühlschrank
368252
Dieses 8-teilige Verschluss-Set mit 2 grauen Kunststoffverriegelungen ist auch einsetzbar wie die Metallausführung Dometic 241234570 für den Absorber-Kühlschrank. Tür
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
Gitterrost oben DOMETIC 241322250 für Kühlschrank
615999
Gasarmatur DOMETIC 241219020 Thermostat Ranco V85-L1030 kpl für Absorberkühlschrank
368251
1450mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP
Thermostat Ranco V85-L1030 u.a. mit:.
Überwurfmutter M15x1 Dometic-Nr. 292318900
Doppelkegelring D=8,1 Dometic-Nr. 292319000
Filter für Gasanschluss Dometic-Nr. 292319100
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Dieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam. Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
376843
Filter
10005705
Gasbrenner DOMETIC 292343052 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368260
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
617337
Lampeneinheit LED DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
368267
Lampeneinheit DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
Diese Einheit ersetzt zwei Glühlampen 28V, 1,5W, AC 50Hz mit weißem Reflektor und Lampenglas.
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Diese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version.
Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
Türverriegelung oben unten DOMETIC 241234570 für Absorberkühlschrank
368008
Passend für Serie RM 6xxx
Diese Metallausführung ist auch einsetzbar wie graue Kunststoffausführung Dometic 241234560 Tür,Tür
Heizpatrone 12V 120W DOMETIC 292342020 für Absorberkühlschrank
368259
Serviceheizpatrone 12V:
Zur einfacheren Montage und zur Reduzierung der Varianten sind für den Service im Caravanbereich spezielle 12V Heizpatronen erstellt worden.
So kann unter Umständen die 12V Heizpatrone ohne Geräteausbau durch die Lüftungsgitter gewechselt werden.
Dazu werden die Kabel der zu wechselnden 12V Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbindern der Serviceheizpatrone verquetscht. Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
FILTER
2084717
FILTER Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR Filter mechanisch
TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ
2867993
TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHAUGLAS
4735454
SCHAUGLAS Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
EISSCHALE
491827
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRFACH,MITTE,WS 200
5046257
TÜRFACH,MITTE,WS 200 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ETAGERE,UNTEN,PAPYRU
5046259
ETAGERE,UNTEN,PAPYRU Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ETAGERE,GEMÜSE,HBL 4
5046261
ETAGERE,GEMÜSE,HBL 4 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SICHERUNG,GITTER,PAPIER
5046270
SICHERUNG,GITTER,PAPIER Befestigungsteile
BEFESTIGUNG,RECHTS,G
5046271
BEFESTIGUNG,RECHTS,G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNG,LINKS,GI
5046272
BEFESTIGUNG,LINKS,GI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINSATZ,WAHLSCHALTER
5046279
EINSATZ,WAHLSCHALTER Schalter / Taster
HALTER,FLASCHEN,SILBER
5046287
HALTER,FLASCHEN,SILBER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER,,V
5046293
SCHARNIER,,V Gehäuseteile,Scharniere
THERMOELEMENT,L=1400
5051293
THERMOELEMENT,L=1400 Schalter / Taster
HALTER,BÜGEL,GITTER
5051867
HALTER,BÜGEL,GITTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BÜGEL,GITTER,VERZINK
5056298
BÜGEL,GITTER,VERZINK Gehäuseteile
T-STÜCK,,L=7
5056643
T-STÜCK,,L=7 Anschlussteile,Rohre
TÜRFACH
7102998
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FLASCHEN-HALTER-BLAU
7187112
FLASCHEN-HALTER-BLAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EVAPORATOR FLAP,COMPLETE,L=430
8729495
EVAPORATOR FLAP,COMPLETE,L=430 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GRATING,ABOVE,BRACKET,141X450M
8729786
GRATING,ABOVE,BRACKET,141X450M Gehäuseteile
THERMOSTAT
9279989
THERMOSTAT Thermostate
SCHALTER WAHLSCHALTER
F348393
SCHALTER WAHLSCHALTER Schalter / Taster
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
M83515
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK Befestigungsteile
HELIX
R501827
HELIX
CHIMNEY COMPLETE
R501886
CHIMNEY COMPLETE Gehäuseteile
HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
HEIZELEMENT,235V/125W Heiz und Kühlelemente
HEATING ELEMENT SERVICE 12V
U561333
HEATING ELEMENT SERVICE 12V Heiz und Kühlelemente
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
