Ersatzteile für Dometic RM6271 (921084070)
Dometic
RM6271
608089
368261
Zündkerze DOMETIC 295110571 mit Zündkabel für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368265
Für Gaskühlschränke mit Re-Igniter (elektronischem Wiederanzünder der bei erloschener Flamme den Zündvorgang wiederholt) und AES-System (Automatic Energy Selection: wählt die selbständige Betriebsart aus)
Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Türverriegelung Set oben unten DOMETIC 241234560 für Absorberkühlschrank
368252
Dieses 8-teilige Verschluss-Set mit 2 grauen Kunststoffverriegelungen ist auch einsetzbar wie die Metallausführung Dometic 241234570 für den Absorber-Kühlschrank. Tür
Zündgerät 12V DOMETIC 295165420 Gasfeuerungsautomat für 12V Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368268
Für fast alle Kühlschränke bis ca. Baujahr 2011 und 103 Litern mit elektrischer Zündung.
Weiße ersetzt schwarze sowie grüne Ausführungen. Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Gasarmatur DOMETIC 241219020 Thermostat Ranco V85-L1030 kpl für Absorberkühlschrank
368251
1450mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP
Thermostat Ranco V85-L1030 u.a. mit:.
Überwurfmutter M15x1 Dometic-Nr. 292318900
Doppelkegelring D=8,1 Dometic-Nr. 292319000
Filter für Gasanschluss Dometic-Nr. 292319100
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Dieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam. Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
10005705
617337
Türverriegelung oben unten DOMETIC 241234570 für Absorberkühlschrank
368008
Passend für Serie RM 6xxx
Diese Metallausführung ist auch einsetzbar wie graue Kunststoffausführung Dometic 241234560 Tür,Tür
Heizpatrone 12V 120W DOMETIC 292342020 für Absorberkühlschrank
368259
Serviceheizpatrone 12V:
Zur einfacheren Montage und zur Reduzierung der Varianten sind für den Service im Caravanbereich spezielle 12V Heizpatronen erstellt worden.
So kann unter Umständen die 12V Heizpatrone ohne Geräteausbau durch die Lüftungsgitter gewechselt werden.
Dazu werden die Kabel der zu wechselnden 12V Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbindern der Serviceheizpatrone verquetscht. Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Schublade DOMETIC 241207800 Gemüseschale für Absorberkühlschrank
376276
Befindet sich unten im Innenraum und wird je nach Gerät mit einem Deckel abgedeckt.
Passend auch wie Electrolux-Konzern 241207800/4 Schublade,Gemüseschublade
FILTER
2084717
FILTER Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR Filter mechanisch
ABDECKUNG.,BRENNER
4735726
ABDECKUNG.,BRENNER Befestigungsteile,Platten
EISSCHALE
491827
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRFACH,MITTE,WS 200
5046257
TÜRFACH,MITTE,WS 200 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRFACH UNTEN,WS 368MM LANG
5046258
TÜRFACH UNTEN,WS 368MM LANG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DECKEL,ETAGERE,GEMÜS
5046262
DECKEL,ETAGERE,GEMÜS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SICHERUNG,GITTER,PAPIER
5046270
SICHERUNG,GITTER,PAPIER Befestigungsteile
BEFESTIGUNG,RECHTS,G
5046271
BEFESTIGUNG,RECHTS,G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNG,LINKS,GI
5046272
BEFESTIGUNG,LINKS,GI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINSATZ,WAHLSCHALTER
5046279
EINSATZ,WAHLSCHALTER Schalter / Taster
SCHARNIER,,V
5046293
SCHARNIER,,V Gehäuseteile,Scharniere
THERMOELEMENT,L=1400
5051293
THERMOELEMENT,L=1400 Schalter / Taster
HALTER,BÜGEL,GITTER
5051867
HALTER,BÜGEL,GITTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
T-STÜCK,,L=7
5056643
T-STÜCK,,L=7 Anschlussteile,Rohre
FLASCHEN-HALTER-BLAU
7187112
FLASCHEN-HALTER-BLAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KIT TÜRVERRIEGELUNG
7733732
KIT TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
THERMOSTAT
9279989
THERMOSTAT Thermostate
SCHALTER WAHLSCHALTER
F348393
SCHALTER WAHLSCHALTER Schalter / Taster
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
M83515
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK Befestigungsteile
HELIX
R501827
HELIX
CHIMNEY COMPLETE
R501886
CHIMNEY COMPLETE Gehäuseteile
HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
HEIZELEMENT,235V/125W Heiz und Kühlelemente
HEATING ELEMENT SERVICE 12V
U561333
HEATING ELEMENT SERVICE 12V Heiz und Kühlelemente
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
ABDECKLEISTE,TÜR,HELL
5046275
ABDECKLEISTE,TÜR,HELL Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
