Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212500 rechts links für Absorberkühlschrank
368005
Scharnier Dometic 241212500 für Kühlschrank Für Gefrierfachklappe
Piezozünder DOMETIC 292302461 Druckzünder RV381 für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368508
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
604675
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Brenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank.
Verdampfer
368261
Türverriegelung Set oben unten DOMETIC 241234560 für Absorberkühlschrank
368252
Dieses 8-teilige Verschluss-Set mit 2 grauen Kunststoffverriegelungen ist auch einsetzbar wie die Metallausführung Dometic 241234570 für den Absorber-Kühlschrank.
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt.
Bügelhalter DOMETIC 292601102 für Haltebügel Ablagegitter Innenraum Absorberkühlschrank
368028
Mit dieser Halterung werden die vorderen Bügel rechts und links am Abstellgitter befestigt
Einlegeboden,Glasplatte
Gasarmatur DOMETIC 241219020 Thermostat Ranco V85-L1030 kpl für Absorberkühlschrank
368251
Gasarmatur DOMETIC 241219020 Thermostat Ranco V85-L1030 kpl für Absorberkühlschrank 1450mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP
Thermostat Ranco V85-L1030 u.a. mit:. Überwurfmutter M15x1 Dometic-Nr. 292318900
Doppelkegelring D=8,1 Dometic-Nr. 292319000
Filter für Gasanschluss Dometic-Nr. 292319100
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Dieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam.
Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
376843
Filter
618305
10005705
615539
Gasbrenner DOMETIC 292343052 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368260
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
Befindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
ETAGERE, MITTE, WS 200MM LANG DOMETIC 241207600 für Kühlschrank
10003707
Abstellfach
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9
Türfach Dometic 241207700 für Kühlschrank
601719
Abstellfach
Türabsteller Electrolux 2412382000 für Kühlschrank
603933
Türfach
617337
615607
Dieses Metallrohr ist u.a. auch passend wie Electrolux 293565200/4
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
608922
FLASCHEN-HALTER-BLAU DOMETIC 241208400 für Kühlschrank
615781
Flaschenablage
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
617045
Türverriegelung oben unten DOMETIC 241234570 für Absorberkühlschrank
368008
Passend für Serie RM 6xxx
Diese Metallausführung ist auch einsetzbar wie graue Kunststoffausführung Dometic 241234560
Tür,Tür
Heizpatrone 12V 120W DOMETIC 292342020 für Absorberkühlschrank
368259
Serviceheizpatrone 12V:
Zur einfacheren Montage und zur Reduzierung der Varianten sind für den Service im Caravanbereich spezielle 12V Heizpatronen erstellt worden.
So kann unter Umständen die 12V Heizpatrone ohne Geräteausbau durch die Lüftungsgitter gewechselt werden.
Dazu werden die Kabel der zu wechselnden 12V Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbindern der Serviceheizpatrone verquetscht.
Schublade DOMETIC 241207800 Gemüseschale für Absorberkühlschrank
376276
Befindet sich unten im Innenraum und wird je nach Gerät mit einem Deckel abgedeckt.
Passend auch wie Electrolux-Konzern 241207800/4
Schublade,Gemüseschublade
FILTER
2084717
FILTER
Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR
Filter mechanisch
SCHAUGLAS
4735454
SCHAUGLAS
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRFACH,MITTE,WS 200
5046257
TÜRFACH UNTEN,WS 368MM LANG
5046258
DECKEL,ETAGERE,GEMÜS
5046262
SICHERUNG,GITTER,PAPIER
5046270
BEFESTIGUNG,RECHTS,G
5046271
BEFESTIGUNG,LINKS,GI
5046272
EINSATZ,WAHLSCHALTER
5046279
SCHARNIER,,V
5046293
SCHARNIER,,V
THERMOELEMENT,L=1400
5051293
HALTER,BÜGEL,GITTER
5051867
HALTER,BÜGEL,GITTER
T-STÜCK,,L=7
5056643
T-STÜCK,,L=7
TÜRFACH
7102997
TÜRFACH
7187112
KIT TÜRVERRIEGELUNG
7733732
KIT TÜRVERRIEGELUNG
ADAPTER,ISOLIERSTOFF
8727958
SCHARNIER,OBEN LINKS,CHROM BESCHICHTET
8730004
SCHARNIER,OBEN RECHTS,CHROM PLATTE
8730007
KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE
8781516
THERMOSTAT
9279989
THERMOSTAT
Thermostate
SCHALTER WAHLSCHALTER
F348393
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
M83515
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
HELIX
R501827
HELIX
CHIMNEY COMPLETE
R501886
CHIMNEY COMPLETE
HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
HEATING ELEMENT SERVICE 12V
U561333
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK
ABDECKLEISTE,TÜR,HELL
5046275
INSTRUMENT RETAINER,L=483MM
8730135
Anschlussteile,Armaturen
