Ersatzteile für Dometic RM5330 (921071600)
Dometic
RM5330
608089
Türfach oben DOMETIC 295123906 für Kühlschrank
605538
Türfach
Abstellrost Dometic 295142215 392x172mm für Absorberkühlschrank
376274
Dieser Ablageboden befindet sich mittig im Innenraum. Einlegeboden,Glasplatte
Drehknopf Thermostat DOMETIC 241338321 für Kühlschrank
616007
Gasarmatur DOMETIC 241219020 Thermostat Ranco V85-L1030 kpl für Absorberkühlschrank
368251
1450mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP
Thermostat Ranco V85-L1030 u.a. mit:.
Überwurfmutter M15x1 Dometic-Nr. 292318900
Doppelkegelring D=8,1 Dometic-Nr. 292319000
Filter für Gasanschluss Dometic-Nr. 292319100
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Dieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam. Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
376843
Filter
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
Flaschenhalter für Türfach unten DOMETIC 295123702 in Absorberkühlschrank
10100255
Hellblauer Kunststoff-Haltekamm für den untersten Flaschenabsteller in der Türe. Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
10005705
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Türverriegelung DOMETIC 295214008 für Kühlschrank
616016
Sensor DOMETIC 295138030 mit Kabel für Beleuchtung AES Absorberkühlschrank
368512
Z.T. passend für Geräte mit AES (AutomaticEnergySelections) mit selbständiger Betriebsartenauswahl.
Kabel,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Türverriegelung schwarz DOMETIC 295214007 für Kühlschrank
616051
Reinigungsbürste für CBS Brennerrohr DOMETIC 241248180 in Absorberkühlschrank
616064
Diese Bürste zur Reinigung des Brennerrohrs der CBS Brenner ist 110 mm lang und hat einen Durchmesser von 7 mm Verdampfer
Sensor DOMETIC 295138050 Fühler für Beleuchtung Licht Absorberkühlschrank
368266
Befindet sich oben frontseitig im Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
617337
Türfach unten DOMETIC 295123816 für Kühlschrank
605537
Türfach
Batteriezünder DOMETIC 289019010 für Kühlschrank
616062
Led-Beleuchtung DOMETIC 295164144 für Kühlschrank
615972
Heizpatrone 12V 120W DOMETIC 292342020 für Absorberkühlschrank
368259
Serviceheizpatrone 12V:
Zur einfacheren Montage und zur Reduzierung der Varianten sind für den Service im Caravanbereich spezielle 12V Heizpatronen erstellt worden.
So kann unter Umständen die 12V Heizpatrone ohne Geräteausbau durch die Lüftungsgitter gewechselt werden.
Dazu werden die Kabel der zu wechselnden 12V Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbindern der Serviceheizpatrone verquetscht. Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Drucktaste für Zündgerät DOMETIC 289019005 für Kühlschrank
616017
FILTER
2084717
FILTER Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR Filter mechanisch
BÜGEL,371LG.,FLASCHE
2084947
BÜGEL,371LG.,FLASCHE Befestigungsteile
FLASCHENHALTER,BLAU,L=300 MM
2867721
FLASCHENHALTER,BLAU,L=300 MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GITTER
4738772
GITTER Gehäuseteile
GITTER,OBEN,VERZINKT,D=6/2,5X1
4808378
GITTER,OBEN,VERZINKT,D=6/2,5X1 Gehäuseteile
GITTER,UNTEN,VERZINKT,D=6/2,5X
4808380
GITTER,UNTEN,VERZINKT,D=6/2,5X Gehäuseteile
EISSCHALE
491827
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
T-STÜCK,,L=7
5056643
T-STÜCK,,L=7 Anschlussteile,Rohre
MAGNETEINSATZ,ARMATUR,KOMPAKT
7099876
MAGNETEINSATZ,ARMATUR,KOMPAKT Ventile
ADAPTER,ISOLIERSTOFF
8727958
ADAPTER,ISOLIERSTOFF Gehäuseteile
SCHARNIER,EINSTELLBAR
8730012
SCHARNIER,EINSTELLBAR Achsen
THERMOSTAT
9279989
THERMOSTAT Thermostate
DECKEL,UNTEN
D381351
DECKEL,UNTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ETAGERE,FLASCHEN,BLAU,L=384MM
D381380
ETAGERE,FLASCHEN,BLAU,L=384MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ETAGERE,BLAU,L=384MM
D381381
ETAGERE,BLAU,L=384MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DECKEL,OBEN,SILBERGRAU
D381384
DECKEL,OBEN,SILBERGRAU Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRVERRIEGELUNG,,SILBER
D381397
TÜRVERRIEGELUNG,,SILBER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
KIT,ABLAUFSCHLAUCH,VERBINDUNG
D749387
KIT,ABLAUFSCHLAUCH,VERBINDUNG Anschlussteile,Schlauch
KIT,DREHKNOPF,WAHLSCHALTER,GAS
D749415
KIT,DREHKNOPF,WAHLSCHALTER,GAS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHALTER WAHLSCHALTER
F348393
SCHALTER WAHLSCHALTER Schalter / Taster
TROPFPROFIL,
F427744
TROPFPROFIL, Gehäuseteile
ABDECKUNG,GASBRENNER,CBS1
G272101
ABDECKUNG,GASBRENNER,CBS1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KIT,THERMOELEMENT,SICHERUNGSSCHEIBE
G491725
KIT,THERMOELEMENT,SICHERUNGSSCHEIBE Schalter / Taster
ABDECKUNG,BEIGE
M83285
ABDECKUNG,BEIGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK Befestigungsteile
VERDUNSTUNGSSCHALE
R498119
VERDUNSTUNGSSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
CHIMNEY COMPLETE
R501790
CHIMNEY COMPLETE Gehäuseteile
HELIX
R501827
HELIX
VERDAMPFERKLAPPE,
R697640
VERDAMPFERKLAPPE, Dichtungen
HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
HEIZELEMENT,235V/125W Heiz und Kühlelemente
HEATING ELEMENT SERVICE 12V
U561333
HEATING ELEMENT SERVICE 12V Heiz und Kühlelemente
BLECH MONTAGE-
4735458
BLECH MONTAGE- Gehäuseteile
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
SCHARNIER UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
SCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
ABDECKLEISTE,SILBERGRAU
D381382
ABDECKLEISTE,SILBERGRAU Gehäuseteile
HALTERUNG,TÜRVERRIEGELUNG,SILBER
D381395
HALTERUNG,TÜRVERRIEGELUNG,SILBER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
