608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
604675
Türfach oben DOMETIC 295123906 für Kühlschrank
605538
Türfach
368261
Abstellrost Dometic 295142215 392x172mm für Absorberkühlschrank
376274
Dieser Ablageboden befindet sich mittig im Innenraum.
Einlegeboden,Glasplatte
Drehknopf Thermostat DOMETIC 241338321 für Kühlschrank
616007
376843
Filter
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
618305
Flaschenhalter für Türfach unten DOMETIC 295123702 in Absorberkühlschrank
10100255
Hellblauer Kunststoff-Haltekamm für den untersten Flaschenabsteller in der Türe.
Türfach,Flaschenablage,Türfach,Flaschenhalter
Türverriegelung DOMETIC 295214008 für Kühlschrank
616016
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9
Türverriegelung schwarz DOMETIC 295214007 für Kühlschrank
616051
Reinigungsbürste für CBS Brennerrohr DOMETIC 241248180 in Absorberkühlschrank
616064
Diese Bürste zur Reinigung des Brennerrohrs der CBS Brenner ist 110 mm lang und hat einen Durchmesser von 7 mm
Verdampfer
617337
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15
Türfach unten DOMETIC 295123816 für Kühlschrank
605537
Türfach
Batteriezünder DOMETIC 289019010 für Kühlschrank
616062
Led-Beleuchtung DOMETIC 295164144 für Kühlschrank
615972
Zündkabel, 560 mm LG. DOMETIC 292788014 für Kühlschrank
10003638
ZÜNDKABEL, 560 MM LG. DOMETIC 292788014 für Kühlschrank
Heizpatrone 12V 120W DOMETIC 292342020 für Absorberkühlschrank
368259
Serviceheizpatrone 12V:
Zur einfacheren Montage und zur Reduzierung der Varianten sind für den Service im Caravanbereich spezielle 12V Heizpatronen erstellt worden.
So kann unter Umständen die 12V Heizpatrone ohne Geräteausbau durch die Lüftungsgitter gewechselt werden.
Dazu werden die Kabel der zu wechselnden 12V Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbindern der Serviceheizpatrone verquetscht.
Drucktaste für Zündgerät DOMETIC 289019005 für Kühlschrank
616017
FILTER
2084717
FILTER
Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR
Filter mechanisch
BÜGEL,371LG.,FLASCHE
2084947
FLASCHENHALTER,BLAU,L=300 MM
2867721
ABDECKLEISTE,SCHWARZ/GRAU
2867954
GITTER
4738772
GITTER
GITTER,OBEN,VERZINKT,D=6/2,5X1
4808378
GITTER,UNTEN,VERZINKT,D=6/2,5X
4808380
HALTERUNG,TÜRVERRIEGELUNG,SCHWARZ
4808393
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
THERMOELEMENT,L=1400
5051293
T-STÜCK,,L=7
5056643
T-STÜCK,,L=7
MAGNETEINSATZ,ARMATUR,KOMPAKT
7099876
ADAPTER,ISOLIERSTOFF
8727958
KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE
8781516
THERMOSTAT
9279989
THERMOSTAT
Thermostate
DREHKNOPF,GASTHERMOSTAT,SCHWARZ
D381090
DECKEL,UNTEN
D381351
DECKEL,UNTEN
ETAGERE,FLASCHEN,BLAU,L=384MM
D381380
ETAGERE,BLAU,L=384MM
D381381
TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ
D381396
KIT,ABLAUFSCHLAUCH,VERBINDUNG
D749387
Anschlussteile,Schlauch
SCHALTER WAHLSCHALTER
F348393
TROPFPROFIL,
F427744
TROPFPROFIL,
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
VERDUNSTUNGSSCHALE
R498119
VERDUNSTUNGSSCHALE
HELIX
R501827
HELIX
VERDAMPFERKLAPPE,
R697640
VERDAMPFERKLAPPE,
HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
HEATING ELEMENT SERVICE 12V
U561333
BLECH MONTAGE-
4735458
BLECH MONTAGE-
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK
SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
