154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
Gefrierfachklappe DOMETIC 295146807 für Absorberkühlschrank
617871
Weiße Verdampferklappe inklusive Gummidichtung, den 2 Kunststoffscharnieren und 2 Schrauben für den Absorber-Kühlschrank.
604675
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
368261
Heizpatrone 12V 130W DOMETIC 289081572 für Absorberkühlschrank
617761
Heizung
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt.
368263
Thermostat DOMETIC 292652810 Danfoss 077B0047L für Gasarmatur Absorberkühlschrank 1400mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
368262
Schalter,Schalter
376843
Filter
618305
10005705
615539
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 200224400 rechts links für Absorberkühlschrank
375647
Scharnier für Gefrierfachtür Dometic 200224400 für Kühlschrank Türscharnier für Verdampferklappe
Flaschenhalter DOMETIC 295123700 für Abstellfach Kühlschranktüre
600298
Dieser weiße Kunststoff-Flaschenkamm ist am untersten Absteller in der Türe des Absorberkühlschranks angebracht.
Passend u.a. auch wie Electrolux 295123700/3
Gasanschluss DOMETIC 292384660 für Absorberkühlschrank
608120
Dieses abgewinkelte Anschlussrohr ist in Absorber-Kühlschränken eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie Electrolux 2923846600
Abgaskamin DOMETIC 293555100 Abgasrohrset für Absorberkühlschrank
368264
Bestehend aus Abdeckung beige 293555100, runder Abdeckkappe 293555100 , Abgasrohr 293555100 , Befestigung Blech 292474900 , T-Stück komplett 292303350. Wird nach Abverkauf durch Dometic 293555102 ersetzt
615607
Dieses Metallrohr ist u.a. auch passend wie Electrolux 293565200/4
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Diese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version. Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
617045
Schlauchmantel für Kocherisolierung Aggregat DOMETIC 292408230 in
617085
Scharnierkit DOMETIC 241286500 Lager links rechts für Gefrierfachtüre Absorberkühlschrank
368018
Servicekit bestehend aus zwei Lagern und zwei Spreiznieten
Scharnier,Türscharnier,Tür
SCHARNIER,GEFRIERFAC
2084582
FILTER
2084717
FILTER
Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
THERMOSTAT
2084802
THERMOSTAT
Thermostate
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR
Filter mechanisch
HALTER,FLASCHEN
2084912
HALTER,FLASCHEN
TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ
2867993
SCHAUGLAS
4735454
SCHAUGLAS
SCHALTER,ROT,12V/24V
4735573
SCHALTER,BELEUCHTET,G
4735574
VERDAMPFERKLAPPE,
4738804
VERDAMPFERKLAPPE,
HALTEBÜGEL,FLASCHEN
4739069
HALTEBÜGEL,FLASCHEN
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
THERMOELEMENT,L=1400
5051293
T-STÜCK,,L=7
5056643
T-STÜCK,,L=7
MAGNETEINSATZ,ARMATUR,KOMPAKT
7099876
KIT,LAGER,VERDAMPFERKLAPPE
7156478
AUSSCHALTER 2-POL GRÜN BELEUCHTET 16A/250V 22X30
7746173
SCHARNIER,EINSTELLBAR
8730012
KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE
8781516
SCHARNIER
H201973
SCHARNIER
ABDECKUNG,BEIGE
M83285
ABDECKUNG,BEIGE
HÉLICE 259 MM
Q469483
HÉLICE 259 MM
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
VERDUNSTUNGSSCHALE
R498119
VERDUNSTUNGSSCHALE
CHIMNEY COMPLETE
R501790
CHIMNEY COMPLETE
HEIZELEMENT
U200587
HEIZELEMENT
RESISTANCE COUDÉE 130W 12V D9.6 160MM FILS GAINÉS 1000MM
U486509
BLECH MONTAGE-
4735458
BLECH MONTAGE-
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK
SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
