Piezozünder DOMETIC 292302461 Druckzünder RV381 für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368508
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
Gefrierfachklappe DOMETIC 295146807 für Absorberkühlschrank
617871
Weiße Verdampferklappe inklusive Gummidichtung, den 2 Kunststoffscharnieren und 2 Schrauben für den Absorber-Kühlschrank.
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
368261
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
368263
Thermostat DOMETIC 292652810 Danfoss 077B0047L für Gasarmatur Absorberkühlschrank 1400mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
368262
Schalter,Schalter
Gasbrennerdüse DOMETIC 289048300 KZ65 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
375521
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ65 ersetzt KZ43.
376843
Filter
10005705
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 200224400 rechts links für Absorberkühlschrank
375647
Scharnier für Gefrierfachtür Dometic 200224400 für Kühlschrank Türscharnier für Verdampferklappe
Lampeneinheit LED DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
368267
Lampeneinheit DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
Diese Einheit ersetzt zwei Glühlampen 28V, 1,5W, AC 50Hz mit weißem Reflektor und Lampenglas.
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Diese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version. Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
Scharnierkit DOMETIC 241286500 Lager links rechts für Gefrierfachtüre Absorberkühlschrank
368018
Servicekit bestehend aus zwei Lagern und zwei Spreiznieten
Scharnier,Türscharnier,Tür
SCHARNIER,GEFRIERFAC
2084582
FILTER
2084717
FILTER
Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR
Filter mechanisch
HALTER,FLASCHEN
2084912
HALTER,FLASCHEN
DREHKNOPF,THERMOSTAT
2084933
TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ
2867993
SCHAUGLAS
4735454
SCHAUGLAS
SCHALTER,ROT,12V/24V
4735573
SCHALTER,BELEUCHTET,G
4735574
DREHKNOPF F. ABSPERRH
4738579
TUERLEISTE,GRAUBRAUN,U
4738608
VERDAMPFERKLAPPE,
4738804
VERDAMPFERKLAPPE,
HALTEBÜGEL,FLASCHEN
4739069
HALTEBÜGEL,FLASCHEN
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KNEBEL THERMOSTAT
8730173
KNEBEL THERMOSTAT
SCHARNIER
H201973
SCHARNIER
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
VERDUNSTUNGSSCHALE
R498119
VERDUNSTUNGSSCHALE
HEIZELEMENT
U200587
HEIZELEMENT
RESISTANCE COUDÉE 130W 12V D9.6 160MM FILS GAINÉS 1000MM
U486509
BLECH MONTAGE-
4735458
BLECH MONTAGE-
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK
SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
