Piezozünder DOMETIC 292302461 Druckzünder RV381 für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368508
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
Gefrierfachklappe DOMETIC 295146807 für Absorberkühlschrank
617871
Weiße Verdampferklappe inklusive Gummidichtung, den 2 Kunststoffscharnieren und 2 Schrauben für den Absorber-Kühlschrank.
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
368261
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
368263
Thermostat DOMETIC 292652810 Danfoss 077B0047L für Gasarmatur Absorberkühlschrank 1400mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
368262
Schalter,Schalter
376843
Filter
10005705
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 200224400 rechts links für Absorberkühlschrank
375647
Scharnier für Gefrierfachtür Dometic 200224400 für Kühlschrank Türscharnier für Verdampferklappe
617337
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Diese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version. Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
Scharnierkit DOMETIC 241286500 Lager links rechts für Gefrierfachtüre Absorberkühlschrank
368018
Servicekit bestehend aus zwei Lagern und zwei Spreiznieten
Scharnier,Türscharnier,Tür
