Ersatzteile für Dometic RM4280 (921073100)
Dometic
RM4280
Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
608089
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
368261
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
Abstellrost Dometic 295142215 392x172mm für Absorberkühlschrank
376274
Dieser Ablageboden befindet sich mittig im Innenraum. Einlegeboden,Glasplatte
368263
368262
Schalter,Schalter
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierfachtüre DOMETIC 295128074 für Absorberkühlschrank
617166
Diese weiße Kunststoffklappe inklusive Türdichtung ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Ausführungen Tür
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
Abgaskamin DOMETIC 293555100 Abgasrohrset für Absorberkühlschrank
368264
Bestehend aus Abdeckung beige 293555100, runder Abdeckkappe 293555100 , Abgasrohr 293555100 , Befestigung Blech 292474900 , T-Stück komplett 292303350.
Wird nach Abverkauf durch Dometic 293555102 ersetzt
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Diese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version.
Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
Heizpatrone 12V 120W DOMETIC 292342020 für Absorberkühlschrank
368259
Serviceheizpatrone 12V:
Zur einfacheren Montage und zur Reduzierung der Varianten sind für den Service im Caravanbereich spezielle 12V Heizpatronen erstellt worden.
So kann unter Umständen die 12V Heizpatrone ohne Geräteausbau durch die Lüftungsgitter gewechselt werden.
Dazu werden die Kabel der zu wechselnden 12V Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbindern der Serviceheizpatrone verquetscht. Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
FILTER
2084717
FILTER Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR Filter mechanisch
HALTER,FLASCHEN
2084912
HALTER,FLASCHEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FLASCHENFACH,WEISS,RA
2084913
FLASCHENFACH,WEISS,RA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ETAGERE,WEISS,RAL7801
2084914
ETAGERE,WEISS,RAL7801 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABDECKLEISTE,GRAUBRA
2084916
ABDECKLEISTE,GRAUBRA Gehäuseteile
DREHKNOPF,THERMOSTAT
2084933
DREHKNOPF,THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
BÜGEL,371LG.,FLASCHE
2084947
BÜGEL,371LG.,FLASCHE Befestigungsteile
TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ
2867993
TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERDUNSTUNGSSCHALE
4735348
VERDUNSTUNGSSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
SCHAUGLAS
4735454
SCHAUGLAS Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
SCHALTER,ROT,12V/24V
4735573
SCHALTER,ROT,12V/24V Schalter / Taster
SCHALTER,BELEUCHTET,G
4735574
SCHALTER,BELEUCHTET,G Schalter / Taster
TUER,,OHNE FLACHENFÄCHER, RECHTSANSCHLAG
4737757
TUER,,OHNE FLACHENFÄCHER, RECHTSANSCHLAG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DREHKNOPF F. ABSPERRH
4738579
DREHKNOPF F. ABSPERRH Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
GITTER
4738772
GITTER Gehäuseteile
EISSCHALE
491827
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KNEBEL THERMOSTAT
8730173
KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK Befestigungsteile
VERDAMPFERKLAPPE,
R697640
VERDAMPFERKLAPPE, Dichtungen
HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
HEIZELEMENT,235V/125W Heiz und Kühlelemente
HEATING ELEMENT SERVICE 12V
U561333
HEATING ELEMENT SERVICE 12V Heiz und Kühlelemente
BLECH MONTAGE-
4735458
BLECH MONTAGE- Gehäuseteile
BEDIENUNGSBLENDE,GRAU
4735704
BEDIENUNGSBLENDE,GRAU Gehäuseteile,Blenden
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
SCHARNIER UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
SCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
